Manual: Door Warning Lights
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
aż wstyd,ale czy ktoś mi podpowie jak się dobrać do wtyczki sterownika tylnych drzwi?"czarna wtyczka" Próbowałem z tym dynksem koloru fiolet wewnątrz wtyczki i coś mi nie wychodzi reszta z pinami.z góry dzięki.
hagio, Bo tu nic nie wyjdzie.... Przesuwasz to fioletowe zabezpieczenie by wsunąć lub wyciągnąć pina. Ażeby wyciągnąć pin z wtyczki potrzebujesz specjalistycznych "wyciągaczy pinów". Można też zrobić to za pomocą pęsety lub igieł...Ale to zupełnie inna bajka.. Ale nie ma co ich wyciągać bo w jakim celu....
Normalnie wkładasz pin w wolne miejsce i tyle.... spowrotem przesuwasz filetowe zabezpieczenie i gotowe....
tracer
Post autor: tracer »
Do wszystkich Turuśów idzie zamontować te lampki ?? Posiadam Tourana 2008r ersja 2009
tracer, Myślę, że jak najbardziej....
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
tracer pisze:Do wszystkich Turuśów idzie zamontować te lampki ?? Posiadam Tourana 2008r ersja 2009
Chwila strachu czopka śliw;)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
jeżu, a jak ktoś nie ma elektryki w drzwiach, tylko sama korbka?
Da się coś w takiej sytuacji zrobić?
Oto kostka słupka B:
Black Pearl by Grześ
Z tego co widzę jest uzbrojony pin 9 (niebieski przewód) podłącz jakąś żarówkę pod ten pin i masę i przekoduj moduł komfortu i zobacz czy zaświeci.....
Grześ
Post autor: Grześ »
jeżu, ok dzięki... :D
Grześ pisze:jeżu, ok dzięki... :D
Działa?
Grześ
Post autor: Grześ »
Na razie nie mam jak sprawdzić, bo mało czasu... :?
[ Dodano: Sro Cze 26, 2013 21:21 ]
jeżu, powiedz mi-> z tyłu w słupku B pin 9 to plus?, a minus z którego pina pociągnąć?
Co do przodu to w które piny trzeba się wpiąć?:
Lewa strona- przód sterownik:
Gniazdo sterownika:
Kostka w słupku:
Prawa strona- przód sterownik:
Gniazdo sterownika:
Kostka w słupku:
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Przymierzam się do założenia lampek w drzwi. Graty skompletowane tylko pozostaje mi temat zakodowania. Cienki jestem z VCDS-a. Czy moglibyście "łopatologicznie" :? podpowiedzieć jak poruszać się w programie??? kabelek oczywiście mam własny. :omatko:
Grześ, Przód pin 1 to plus masę pociagnij z brązowego kabelka (pin 2)
Grześ pisze:z tyłu w słupku B pin 9 to plus?, a minus z którego pina pociągnąć?
tak jak pozazywałeś wcześniej na słupku B od strony nadwozia masz juz uzbrojony pin 9 plus do niego trzeba sie "podłączyć" Masę pociągnij z tego grubszego brązowego (chyba pin 21)
Johny7205, Wchodzisz w dany sterownik np drzwi kierowcy czyli 42 wchodzisz dalej 07 Coding pokazuje ci się "podpowiadacz" spisujesz sobie obecne kodowanie czyli np 0000180 i do niego dodajesz +0000064 czyli wychodzi suma 0000244 zatwierdzasz i powinno działać...
Johny7205
Dzięki Jeżu. Teraz już kumam. :piwo: dla Ciebie.
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
oczywiście,czyli jak u mnie.jak coś to mam jeszcze komplety.pisz na pw.
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
jeżu pisze:Grześ, Przód pin 1 to plus
Tylko sprawdź czy masz w ogóle ten pin w sterowniku - ja np. nie miałem - zamiast pinu była dziurka i musiałem zmienić sterowniki.
