Wymiana poduszek środkowych silnika.
Czy ktoś z forumowiczów wymieniał poduszki środkowe silnika.
Mam do wymiany obie poduszki (jedna jest nad drugą) o oznaczeniu:
1K0199867 i 1K0199868 (oznaczone na schemacie "2" i "3")
Jak sensownie się do tego zabrać? Szykuje mi się urlop 14 dniowy a jak wiadomo najlepszy relaks to w garażu pod Tourankiem. Od razu planuje wymienić wszystkie gumy na wahaczach ale z tymi nie powinno być problemu.
Ostatnio zmieniony śr cze 26, 2013 21:51 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
Pocieszę Cię w ASO ok. 600 PLN. Na razie dałem spokój bo pęknięcie jest minimalne a obecnie mało jeżdzę, to tak, żeby Cię zmotywować do działania :-)
Jaki masz przebieg cheles?
jakieś 49833
Otrzymał podziękowań: 670 razy
andrz3j, Takie tulejki kup z Lemfordera około 100zł/1szt ewen Febi około 70zł
Są z tego zamienniki. Chciałbym dodać pomocny załącznik ale nie mogę... :oops:
Ale może tu http://www.sendspace.pl/file/7f2cf6fe3325a6fd22e591a
Czy będziesz wymieniał całe tylne tuleje z odlewami alu czy tylko wkłady?
Myślę, że ten temat można zamknąć..
Dla zainteresowanych manual
www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5878
