VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
108
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 148
mikel24081 pisze: przeciez to zwykle przełączniki są ....
To są przełaczniku które podają tylko sygnały..zazwyczaj 12V,a sterownik na ten sygnał reaguje.
tracer
Post autor: tracer »
No właśnie i nic mi nie da że podłącze ledy bo bd musiał trzymać przycisk żeby wg działały ...
mikel24081
Auto:: Touran BMM 2006
Imię:: Michi
Post autor: mikel24081 »
ale montujesz zwykły podobny przelacznik i tylko oryg.kapsel nakladasz na niego, ale to trzeba dopasowac przełacznik, zeby mial podobny skok i troszke sie pobawic z osadzeniem go.. ale jak sie chce to mozna....
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
ciekawostka:
Mam oczywiście czujnik zmierzchu i zamontowane ledy jako dzienne.podczas jazdy za dnia myślałem że coś się zepsuło bo czasem zapalały mi się światła mijania ( w moim wypadku bixenony ) i za chiny nie mogłem ich przełączyć z powrotem na ledy.
Wniosek.
Po osiągnięciu 160 km/h z automatu zapalają się światła mijania.Nie przełączą się nawet jeśli zwolnicie do 30.Wyłączą się automatycznie tylko jeśli zatrzymamy auto na ok.1 min.( jeżeli oczywiście mieścimy się w zakresie naszego ustawienia czujnika zmierzchu . )
Być może ktoś już o tym gdzieś pisał lub wie , no ale proszę .
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
baron, w VCDSie można tą opcję wyłączyć albo zwiększyć prędkość z tego co pamiętam :)
Możesz wyłaczyć tą opcję w LC RLS-a
Automatycznie zapalające sie światła mijania po przekroczeniu 140km/h
Dokładniej...
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
17bit
Post autor: rowaj »
Panowie, mam 17bitowy boernetz i jak już paru gości tutaj pisało przy amerykańskich dziennych świecą mi postojowe z przodu i tyłu oraz mijania (ze ściemnieniem nie miałem problemu). czy ktoś doszedł czy jest możliwość w tej 17bitowej wersji boernetza wykombinować, żeby świeciły się same mijania?
poza tematem: czy może mi ktoś doradzić jak włączyć Coming Home tak, żeby aktywowany był przez manetkę długich świateł a nie przez pozostawienie świateł w pozycji mijania?
do obu przypadków mogę wrzucić screeny kodowania
z góry dzięki
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Witam. Ja mam inny problem. Mam Zenony i nie mam bajtu 17, nie moge ustawić halogenów .. :/
Krisss
Post autor: Krisss »
Mam ten sam problem co rowaj . Przy NA świecą postojowe przód i tył oraz to co powinno mijania nie świeci tylko tablica rozdzielcza oraz rejestracyjna. Ktoś rozwiązał ten problem?
Ostatnio zmieniony pn paź 14, 2013 08:37 przez Krisss, łącznie zmieniany 1 raz.
Krisss, zależnie od bordnetza różnie ta opcja działa.
Krisss
ok a co to wogóle ten bordnetza?
Kompendium wiedzy o touranie Ci wiele wyjaśni. ;)
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Post autor: Rafalgd1 »
Jaka jest szansa aby światła "długie" zakodować jako dzienne :?:
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Rafalgd1 pisze:Witam,
Nie ma szans. Możesz ewentualnie spróbować w drogowych zamontować żarówkę H15 (standardowa w zwykłych lampach Golfa 6, 15/55W), która ma dwa włókna: do dziennych i do drogowych. Inne wyjście to ingerencja elektroniczna, która powinna uwaględniać też diagnozę świateł przez Bordnetza.
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Re: Odp: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Post autor: Vincent83 »
Czesc.
Ustawilem swiatla w tryb Skandynawski i wszystko jest ok, ale brakuje mi podswietlenia zegarow i radia czyli tak jak jest normalnie przy wlaczonych swiatlach.
Druga rzecz to przetala mi dzialac funkcja comming/leaving home tzn przy zamykaniu auta swiatla sie nie swieca...
Mozna cos zrobic w tych dwoch tematach??
Oczywiscie mozna je rozwiazac ustawiajac wlacznik swiatel na mijania, ale po ci wtedy tryb skandynawski :)
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
