Coraz wyższe obroty przy przełączaniu biegów i auto drży
Iza_30
Auto:: Touran 2.0 TDI140 KMDSG
Imię:: Iza
Post autor: Iza_30 »
Mam taki problem. Otóż od kilku dni obserwuję,że auto przy zimnym silniku, przełącza bieg na wyższych obrotach. Zdarzyło się,że dopiero przy 2300 tyś. A do tej pory to było w okolicy 1800.
A jak silnik już rozgrzany to mma wrażenie,że auto drży.
Czy macie może jakiś pomysł co to może być?
Dwumas wymieniony 10 tyś km temu.
Iza
Nie wiem ale może czas na wymianę oleju w skrzyni :mrgreen:
Iza_30
Imię:: Iza
był wymieniany 10 tyś km temu. Tak samo jak dwumas
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Iza_30 pisze:Czy macie może jakiś pomysł co to może być?
U mnie to ustąpiło po wycięciu DPFu ;)
Jak masz kabel i VCDSa, to sprawdź stan filtra.
Tylko, że u mnie nie było to na stałe, a występowało raz na kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów.
bdronka
Auto:: Touran R-Line, DSG, BMM
Imię:: Radek
Post autor: bdronka »
Jak wypalane są popioły w DPF skrzynia przeciąga obroty przy przełączaniu (u mnie przełącza ok 2.000 obrotów, przy wypalaniu przeciąga do ok 2400). Procedura wypalania trwa do momentu osiągnięcia ok 1.5 % zapełnienia sadzą. (jeżdziłem ostatnio z vcds i sobie to obserwowałem) DPF średnio wypala mi się raz na tydzień, jeżdzę 90% w mieście i co ciekawe - nie muszę wyjeżdzać na trase, żeby go wypalić:)
