Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
kolego ale ja nigdzie nie pisałem ze zmieniałem to w kanale 5... bo ani w AVQ ani w BKD kanał 5 jest stały i nic tam nie zmienisz... wszystko co robiłem to robiłem w kanale 1... jak sprowadziłem swojego w maju tego roku, to na ciepłym bardzo długo krecił i tak waliło, że myslałem ze silnik wyskoczy z komory motor (AVQ)...wiec na poczatku zmieniłem wartośc w kanale 1 na 100 odrazu rożnica wielka, tzn. zrobiło sie tak jak powinno być, palił od starzaa czy ciepły czy zimny, lecz w moim odczuciu stracił troche na dynamice... wiec przez cały ten czas walczyłem z zalogowaniem az do niedawna kiedy to powtornie udało mi sie zalogować i teraz loguje sie juz za kazdym razem kiedy chce... a juz magicy niektórzy mi mowili ze skopałem pamiec sterownika i tylko wgranie nowego EEprom-u mu pomoze... a mi jednak sie udało...forest75 pisze:Dodi dawka rozruchowa w BKD się nie zmienia w kanale 05. Nie da się zapisac nowej wartości. Chyba że ktoś już to ogarnął. Można zmienić dawkę paliwa w kanale 01. O ile u mnie w BKD było latem trochę lepiej jak miałem ustawione 50, tak teraz znowu się telepie cały samochód etc
teraz zmieniłem wartość w kanale 1 na 50... z paleniem jest tak samo, czyli ok, pali bardzo ładnie na ciepłym jak i na zimnym, dynamika sie poprawiła i teraz jest ok... wiec zostawiam to na wartości 50
a koledze w BKD tez wszystko robiłem na kanale 1...
turanpl
- Kandydat
Problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
Mam problem z odpalaniem mojego turana na ciepłym silniku,trzeba troche pokręcić.Gdzie moge to naprawić w Kielcach i okolicach.Prosze o odpowiedź.
turanpl
- Kandydat
Kielce
Mnie nie interesuje jakieś powitanie tylko gdzie to moge zrobić mam potrzebe i koniec.To jeszcze raz gdzie moge zrobic coś z tymi problemami z odpalaniem na ciepłym silniku w Kielcach ? Prosiłbym o odpowiedź , w miarę szybko.
peterb
- Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 16 razy
Re: Kielce
To się nie ździw jak ktoś Ci napisze, że nie interesuje go Twój problem.turanpl pisze:Mnie nie interesuje jakieś powitanie tylko gdzie to moge zrobić mam potrzebe i koniec.
P.S
Ale widzę, że się przywitałeś i jest ok
linkill
- Podziękował: 3 razy
zauważyłem u siebie: jak silnik jest zimny pali jak benzyna, czyli przekręcam kluczyk, kontrolki gasną, cyk kluczyk dwa obroty i silnik gra. Na ciepłym ta sama procedura się nie sprawdza, tzn. trzeba trochę pokręcić by zaskoczył. ALE! gdy po zgaśnięciu kontrolek nie kręcę rozrusznika, ale poczekam ok.10sekund, to pali jak na zimno czyli tyk i gra. sprawdzałem cały tydzień i jest ok. czyli gorący silnik, czekać 10 sek. przed kręceniem a pali jak zimny, na styk. Może tylko u mnie. ale może coś w tym jest.
[you] zerknij na moją furę -> > KLIK <
gregorypeg
