sciąganie na prostym odcinku drogi
bdronka
Auto:: Touran R-Line, DSG, BMM
Imię:: Radek
Post autor: bdronka »
może się czepiam i szukam dziury w całym, sytuacja ze ściąganiem wygląda tak:
jade po prostej - np na moście (idealnie prosty odcinek drogi), po przejechaniu ok 150-200m ląduje obok na prawym pasie.
zauważyłem jednak, że większość dróg jest minimalnie pochylonych (wydaje mi sie? tłumacze to tym aby spadała woda), jak mam szanse jechania np na przeciwległym pasie (droga dwukierunkowa) wtedy sciąga w lewo (przy pochylonej drodze), ....czy touran powinien być tak wrażliwy na delikatne przechyły drogi? jak to u Was wygląda?
szukam więc prostej drogi - bez pochyłu, tutaj zawsze sciąga w prawo (gdy tym samym odcinkiem przejeżdzam tam i z powrotem)
w związku ze sciąganiem zrobione:
- geometria
- sprawdzone/przełożone felgi, opony, na innym zestawie opon sytuacja jest podobna, ciśnienie ok
- sprawdzone luzy w kilku mechaników - wszystko w normie, jedyne czego nie sprawdzili to łożysk na amortyzatorach (można je sprawdzić bez demontażu amortyzatorów?)
- na stacji opory toczenia ~jednakowe, wykluczam więc że jedna tarcza przyhamowuje koło
po mieście mi to nie przeszkadza, bo co chwile zakręty, dziwne profile dróg, jednak przy szykiej jeździe na autostradzie troche wkurza....co można jeszcze sprawdzić?
Ostatnio zmieniony śr lip 31, 2013 22:55 przez bdronka, łącznie zmieniany 1 raz.
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
Adaptacja czujnika skrętu była robiona?
Przed geometrią należy sprawdzić wysokość zawieszenia tzn. wymiar -a- od środka koła do nadkola. Samochody z automatyczną skrzynią biegów mogą stać ukośnie. Jest to normalny stan spowodowany ułożeniem zespołu napędowego i związanym z tym rozkładem mas. Na przedniej osi różnice wysokości wyrównać przez włożenie z odpowiedniej strony obciążnika na łożysku amortyzatora w komorze silnika. - to cytat z instrukcji.
Jak pomogłem kliknij na podziękowanie.
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
bdronka, a geometria na czym była robiona? Komputerowo czy "laserowo" - tzn. lampka i soczewka?
wrzuc tutaj skan wyniku geometrii.
bdronka
Imię:: Radek
TomTDI: zrobiłem adaptacje czujników G200 G201 G85,
wymiar -a- od środka koła do nadkola - tego przy ustawianiu geometri nie zrobili.
przy robieniu adaptacji G85 posypał mi się błąd od abs i esp, ale jakoś sobie z tym poradziłem (zrobiłem kilka razy wg instrukcji i błędu nie ma)
rock4: geometria była robiona komputerowo, a która jest dokładniejsza? komputerowa czy laserowa?
andrz3j: tutaj dostępny wydruk
z moich dalszych obserwacji: jade po prostej, włączony vcds, ustawienie kierownicy: 0 stopni, po kilkudziesięciu metrach kierownica ustawia sie na 1.49 stopnia i samochód zaczyna ściągać.
[ Dodano: Sro Lip 31, 2013 20:37 ]
Dzisiaj byłem w ASO w Bydgoszczy, panowie rozłożyli ręce.
Poprosiłem o jazde testową nowym touranem i tutaj wielkie zdziwienie, nowy touran i ściąga na prostej!
Tak samo jak mój...
Przesiadł się za kierownice kierownik serwisu i co chwile "o kur....czemu on ściąga"
Moim zdaniem touran jest bardzo czuły na lekki pochył drogi, ponieważ droga zawsze jest lekko pochylona aby spadała woda, touran sciąga w prawo.....
Czy ktoś z Was to potwierdzi że też tak ma?
Próbowałeś jechać środkiem drogi, wówczas pochylenie masz w obie strony i powinien w miarę jechać prosto. Generalnie każde auto w związku z pochyleniem drogi delikatnie sciaga w prawo. Kwestia tylko jak bardzo i jak szybko po ilu przejechanych metrach.
Geometria wg tego co podałeś jest ok.
turbokozik
Auto:: Touran 1.9 TDI AVQ 2004
Re: sciąganie na prostym odcinku drogi
Post autor: turbokozik »
Witam, mam podobne objawy. Mam wrażenie, że to się ostatnio pogłębiło jak poprawiłem geometrię i zbieżność. Wszystko było na czerwono, jest na zielono czyli dobrze ustawione, i mam wrażenie że bardziej ciągnie szczególnie przy szybkiej jeździe na trasie.
