Strona 8 z 14
Re: Brak ogrzewania
: śr lut 08, 2017 23:50
autor: car2016
Co mówi taki błąd? Temperatura silnika 90stopni słabo grzeje jak zrobię reset klapek i temperature mam na HI to leci gorące ale jak tylko zmienię na np. 25 albo mniej stopni i wrócę na HI to już nie mam takiego gorącego a nawet można powiedzieć że lekko ciepłe.
Proszę o pomoc
Re: Brak ogrzewania
: śr lut 08, 2017 23:57
autor: PIOTREL
Sprawdź VCDSem. Wyjdzie dokładnie co i gdzie.
Najprawdopodobniej silniczek sterujący klapą padł. Czasami pomaga czyszczenie.
Masz manualn na forum jak to zrobić i jak się do niego dostać.
Re: Brak ogrzewania
: czw lut 09, 2017 00:04
autor: car2016
Nie mam kabla ani programu bedę musial sie do kogoś wybrać. To silnik pozycjonujący dla zaworu temp.? A jakie ma oznaczenie?Jest tylko 1 czy 2 na każdą ze stron?
Re: Brak ogrzewania
: czw lut 09, 2017 10:13
autor: PIOTREL
Witaj
Silniczków jest kilka każdy steruje innymi klapami. Natomiast od temperatury będzie jeden.
Tu masz manual jak i co sprawdzić ewentualnie czyścić lub wymienić.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... iczki+klap
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... py#p154737
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... czek+klapy
Na forum jest wiele tematów. użyj przycisku szukaj
Re: Brak ogrzewania
: czw lut 09, 2017 14:56
autor: Tomeh
Ja miałem podobne objawy jak miałem uszkodzony czujnik nasłonecznienia na podszybiu, ta czarna kosteczka za schowkiem nad radiem
wymieniłem na inny używany i wszystko wróciło do normy
Sprawdz czy masz bledy z czujnika
Re: Brak ogrzewania
: sob lut 11, 2017 19:10
autor: radek19
Re: Brak ogrzewania
: ndz lut 12, 2017 11:40
autor: jaksn
Jak sprawdzić lub wykluczyć że termostat padł? Jest jakiś sposób na to? Pytam w kontekście problemów z ogrzewaniem.
Znalazłem na
linkalgorytm postępowania, ale może ktoś tutaj już przerabiał ten temat.
Re: Brak ogrzewania
: ndz lut 12, 2017 13:39
autor: PIOTREL
jaksn pisze:Jak sprawdzić lub wykluczyć że termostat padł? Jest jakiś sposób na to? Pytam w kontekście problemów z ogrzewaniem.
Jak termostat padnie( jak jest otwarty) to dłużej sinik łapie temperaturę 90 stopni gdyż płyn chłodzący pracuje na tak zwanym dużym obiegu czyli z chłodnicą. Najczęściej przy otwartym jest tak, że za termostatem robi się gorący wąż łączący go z chłodnicą, tak samo ciepły jest wąż na drugim wężu chłodnicy. To jest najprostsze sprawdzenie choć nie da 100% odpowiedzi. Najlepiej sprawdzisz wymontowując go.
Re: Brak ogrzewania
: ndz lut 12, 2017 22:47
autor: dkowal91
Panowie a ja mam takie pytanie, czy nagrzewnica w naszych turankach ma jakiś zawór? tzn chodzi mi o zawór regulacji temperatury w nagrzewnicy, chodzi o taki zawór który wpuszcza gorącą wodę do nagrzewnicy. Bo w moim układzie jest tak, że wlot wody jest gorący a wylot ledwo ciepły, może po prostu jakiś zawór nie puszcza wody przez nagrzewnicę??
Re: Brak ogrzewania
: ndz lut 12, 2017 22:52
autor: marcyb3
kolego z tego co wiem to nie ma żadnego zaworu, najprawdopodobniej masz nagrzewnicę zapchaną(zakamieniałą lub jakiś szlam powstał), proponuję przepłukanie nagrzewnicy bieżącą wodą z węża, a jak to nie pomoże to użyć jakiś środków do czyszczenia nagrzewnic,albo wymiana nagrzewnicy
Re: Brak ogrzewania
: ndz lut 12, 2017 22:53
autor: PIOTREL
dkowal91 pisze:Panowie a ja mam takie pytanie, czy nagrzewnica w naszych turankach ma jakiś zawór? tzn chodzi mi o zawór regulacji temperatury w nagrzewnicy, chodzi o taki zawór który wpuszcza gorącą wodę do nagrzewnicy. Bo w moim układzie jest tak, że wlot wody jest gorący a wylot ledwo ciepły, może po prostu jakiś zawór nie puszcza wody przez nagrzewnicę??
Nie ma z tego co mi wiadomo.
Re: Brak ogrzewania
: śr lut 15, 2017 21:51
autor: dkowal91
W takim razie, skoro nie ma żadnego zaworu ani nic, to w jaki sposób reguluje się temperaturę w kabinie??
Re: Brak ogrzewania
: śr lut 15, 2017 22:43
autor: marcyb3
Klapa reguluje temperaturę, jak chcesz gorąco otwiera się na Maxa .A jak zimno to zamyka nagrzewnice . W zależności jaką temperaturę ustawisz tak się klapa otworzy
wystukane z mojego Siamsiunga
Re: Brak ogrzewania
: pn sie 14, 2017 21:29
autor: dkowal91
Koledzy, dużo rozbierania mnie czeka, żeby dostać się do węży nagrzewnicy, aby wypłukać nagrzewnicę wężem domowym? Muszę zrobić to przed zimą, bo w drodze bobasek, a auto nie grzeje w zimę nawet trochę... jak to najlepiej wykonać a żeby nic nie uszkodzić??
Re: Brak ogrzewania
: wt sie 15, 2017 08:12
autor: Muti
Dostęp jest od komory silnika. A dogrzewacz sprawny?
