Brak ogrzewania
Highline
Brak ogrzewania
Witam. Od 3 dni nie mam ogrzewania w aucie.
Z dmuchaw w ogóle nie leci ciepłe powietrze, nawet po przejechaniu wielu kilometrów...
Zawsze się rozgrzewał; tak że po przejechaniu ok 2km już leciało ciepłe powietrze, teraz tylko zimne. Oprócz tego wszystkie opcje nawiewu działają prawidłowo..
Silnik uzyskuje temperaturę 90st po ok 4km.
Wiecie co może być przyczyną?
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
Highline
Tylko ciekawi mnie jedno... bo ten brak ogrzewania nastąpił z dnia na dzień; i czy ta nagrzewnica mogła zapchać się z dnia na dzień?
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
Re: Brak ogrzewania
disel teraz po 4 km ci juz sie nagrzewa do 90 stopni?Highline pisze:Silnik uzyskuje temperaturę 90st po ok 4km.
no nieźle...
a masz klimę? jak tak to ręczna czy klimatronik?
Highline
Klimatronik.anko1973 pisze:a masz klimę? jak tak to ręczna czy klimatronik?
Tak, może przy spokojniejszej jeździe dłużej by to trwało..anko1973 pisze:disel teraz po 4 km ci juz sie nagrzewa do 90 stopni?
Highline
Nie działa...
Ale już wiem co jest przyczyną; pompka od webasto... mechanicy mnie przerażają, mówią że tam nie ma żadnej pompki... że to webasto trzeba wymienić, nagrzewnice..
Więc ściągnąłem zderzak i sprawdziłem; podłączyłem pod 12V i nic..
A teraz czekam już 2 tygodnie aż mi sprowadzą.. a na allegro nie ma takiej samej.. jeżdżę innym autem
Pompka v55 widoczna na zdjęciu jarrego
fot. jarry
fot. jarry
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
słabo szukasz... http://allegro.pl/pompka-wody-webasto-p ... 70072.htmlHighline pisze:a na allegro nie ma takiej samej.. jeżdżę innym autem(
- Imię:: .......
Że króćce w innych kierunkach to nie znaczy że nie podejdzie(wg. mnie ważniejszą sprawą jest taka sama wtyczka)...Podejdzie tylko więcej pracy trzeba włożyć...Tą osobę co Dodi ci polecił z alledrogo, ja u niego kupowałem..Musi mieć---Najlepiej spytaj..
Jak siadła pompka V55 to musi pokazać błąd na vag-u..jeśli już nie, to przy teście elementów na 100%Highline pisze:Program diagnostyczny nie wykazał żadnych błędów...
