Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
collega
Post autor: collega »
jarry pisze:no wiem, wiem, już z rok temu zrobiłem zdjęcia i czekają żeby zrobić manual, obiecuję dzisiaj się za to zabrać :)
jarry generalnie to nie ma problemu zeby do tego dojsc samemu pytam tylko dlatego ze jezeli jest to ktoras z kostek podwieszonych to nie bede sciagal tego plastiku w ktorym jest wlacznik swiatel tylko jakos sie tam dostane ;]
jestem ciekawy czy ci się uda, ja bym w ogóle o tym nie myślał ale mnie takie nurkowanie w okolice pedałów nie wychodzi, jakiś taki nie wygimnastykowany jestem :/
w Leksykonie masz rozpiskę wtyczek Bordnetza - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190 - widziałeś?
collega
Widzialem wlasnie tylko nie wiem czy wyjdzie bez wyciagania bord..... nie widzialem tego jeszcze bo narazie tylko tyl podlaczylem a musze jechac kupic kabel zeby sie we wtyczke wpiac takze szukam miedzyczasie najszybszego dostepu do tego ;]
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Da się do wtyczek dobrać, bez odkręcania plastiku ;)
Połóż się na plecach z głową przy pedałach i będziesz widział wszystkie wtyczki w bordnetz i wtedy przesuwasz to czerwone zabezpieczenie, żeby wtyczki dały się wypiąć i musisz sobie z manalami porównać, która to wtyczka ;)
Ale po odkręceniu plastiku widać wszystko lepiej, a odkręcenie to 2 min :mrgreen:
no właśnie miałem napisać że zapytaj Rauko, z tego co pamiętam wymienił pompkę od Webasto przez kratkę halogenu i bodajże wymienił uszczelniacze wtrysków przez otwór wlewu oleju do silnika :mrgreen:
ja jednak nadal będę odkręcał osłonę, za stary już jestem na ekwilibrystykę 8)
Rauko
Post autor: Rauko »
jarry pisze:i bodajże wymienił uszczelniacze wtrysków przez otwór wlewu oleju do silnika
Nie. Przez wlew oleju wymieniałem tłumik końcowy :hahaha:
Ale jeśli chodzi o zdejmowanie tych plastików to akurat popieram Twoją teorię - lepiej zdjąć :brawa:
collega
Juz to rozbieralem zeby ostatnia lampke zamontowac takze juz wszystko widzialem co i jak ;]
[ Dodano: Pon Lip 30, 2012 18:59 ]
Tak na przyszlosc jezeli instalujecie footwell na lampkach od paska b5 to w wtyczce do lampki pin 1 = masa pin 2 = sterowanie
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
pytanie do tych ktorzy lampki maja wlaczone podczas jazdy: czy one swieca jasnoscia 100% czy mozna je sciemnic?? w lexusie kolega ma tak ze jek otwiera drzwi to swieca 100% a podczas jazdy sciemniaja sie. czy w turanixie jest tez mozliwosc takiej konfiguracji??
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
g_b pisze:pytanie do tych ktorzy lampki maja wlaczone podczas jazdy: czy one swieca jasnoscia 100% czy mozna je sciemnic?? w lexusie kolega ma tak ze jek otwiera drzwi to swieca 100% a podczas jazdy sciemniaja sie. czy w turanixie jest tez mozliwosc takiej konfiguracji??
Podczas jazdy regulujesz sobie jasność pokrętłem od regulacji natężenia podświetlenia m.in. licznika
Po zmianie Bordnetza, mając pełne MFA, możesz w menu ustawiać sobie jasność świecenia w czasie jazdy.
collega
andrz3j pisze:
A czy jezeli jest ustawione dajmy na to na 100% to mozna to zrobic tak ze w czasie jazdy bedzie np 80% i z tych 80% regulowac pokretlem od podswietlenia zegarow ? ( nie posiadam pelnego mfa )
Turanek, collega, W MFA możesz regulować jasność świecenia TYLKO w czasie otwartych drzwi.Przy ustawieniu np 30% i zamknięciu drzwi,footwell się rozjaśni do 100%(jeżeli potencjometr regulacji podświetlenia deski jest na max oczywiście).
Niestety jest to niepraktyczne. Ja rozwiązałem to na osobnych obwodach ;)
A to zwracam honor ;)
Jeszcze nie mam footwella :lol:
Turanek, możliwe że u Ciebie już będzie regulacja ambienta niezależnie,bo gdzieś takie coś widziałem..
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Muti pisze: będzie regulacja ambienta niezależnie
rozwiniesz prosze??
