OPS 8K - przód i tył - montaż
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
Zarówno przy oryginalnych jak i nieoryginalnych robota podobna (podłączenie czujników czy przeciągnięcie kabli). Przy nieoryginalnym odpadnie ci tylko ciągnięcie kabli z tyłu do radia pod warunkiem że zadowolisz się wskaźnikiem z tyłu auta który będziesz sprawdzał w lusterku. Jeśli wskaźnik będzieszch chciał gdzieś z przodu to i tak musisz przeciągnąć kable więc robota praktycznie taka sama jak przy oryginale. Cena za nieoryginalne na pewno znacznie niższa.
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
Nie będę zakładał osobnego tematu, bo sprawa dotyczy konwersji na OPS.
Pacjent: Touran z roku modelowego 2008.
Auto ma m.in. fabryczny Park Assist i RNS510.
Dzisiaj z ciekawości podłączyłem się VCDS, żeby sprawdzić czy można włączyć OPS. W sterowniku Park Assist zmieniłem kodowanie na 100101 (była dostępna opcja OPS). Natomiast jak nie było OPS na radiu tak nie ma...
Pytanie czy brak OPS na radiu wynika z starej wersji sprzętowej radia?
Nie takiego kontrolera Park Assist pomimo tego, ze można ustawić opcję?
Czy może błędu jednego z czujników, który się uaktywnia po włączeniu Park Assist.
Czytałem w wątku, że greg75, zmienił tylko kontroler na taki z literką C i OPS ruszył, natomiast On dokładał radio, więc pewnie było nowsze niż moje.
Kod: Zaznacz cały
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Serial number: 62230727401357
Coding: 000101
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F8FB6CD3F013
Revision: H07 01 Serial number: 041007F1001446
Coding: EDA17F06500E028002
Shop #: WSC 71978 136 176342
VCID: 306B14F3D8E3
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680
Component: RNS-MID H74 1200
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G9251078
Coding: 00010000010000220020
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2D550D87CFD1
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
014 - Defective - Intermittent
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 159
Reset counter: 110
Mileage: 276052 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:54:53
Temperature: 9.0°C
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Radio Masz OK. Pierw musisz wymienić lub sprawdzić połączenie tylnego lewego czujnika. Jeśli jeden element jest uszkodzony to system nie zadziała. Napisz ile masz czujników bo prawdopodobnie masz również pla bo tak wychodzi ze scanu.m0nter pisze:Nie będę zakładał osobnego tematu, bo sprawa dotyczy konwersji na OPS.
Kod: Zaznacz cały
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475 Component: PARKHILFE PLA H07 0002 Revision: -------- Serial number: 62230727401357 Coding: 000101 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: F8FB6CD3F013 Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0052 Revision: H07 01 Serial number: 041007F1001446 Coding: EDA17F06500E028002 Shop #: WSC 71978 136 176342 VCID: 306B14F3D8E3 Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 Component: RNS-MID H74 1200 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G9251078 Coding: 00010000010000220020 Shop #: WSC 01324 785 00200 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2D550D87CFD1
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found: 01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 159 Reset counter: 110 Mileage: 276052 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:54:53 Freeze Frame: Temperature: 9.0°C
- m0nter
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czujników jest 6 z przodu i 4 z tyłu.
Trochę pogoda nie sprzyja, żeby się z czujnikami grzebać, ale może uda się w garażu zmieścić
Spróbuję ogarnąć ten błąd i wtedy zobaczę co wyjdzie.
Na tą chwilę czujniki działają z przodu i tyłu tak jak wcześniej tylko nie ma wizualizacji na radiu.
edit:
Błędy usunięte, kodowanie radia i parktronic sprawdzone. Wizualizacji brak...
edit:
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Koledzy sprawdziłem dzisiaj czujnik przedni mam taki jak na zdjęciach
Według kolegi @greg75 mam takie same czujniki co on,u kolego wystarczyło wymienić moduł parkowania i zaczęło działać ops ,czy u mnie też będzie działać jak wymienię moduł?? Sprawdzał ktoś to?? Czy mój czujnik jest pod ops??czujnik ma podłączenie na trzy przewody
wystukane z mojego Siamsiunga
Ostatnio zmieniony pn sty 09, 2017 21:21 przez marcyb3, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Ja mam takie czujniki na przodzie i śmiga.marcyb3 pisze:Koledzy sprawdziłem dzisiaj czujnik przedni mam taki jak na zdjęciach
- marcyb3
że niby działa ops? a jaki masz moduł?
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Do dzisiaj miałem PLA 2.0 3AA919475L ale zmuszony jestem go oddać bo nie za każdym razem działa. A pierwszy jaki miałem to był 6R0 919 475 C tylko na tył od Polo.
Tu jest scan tego od Polo
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
Part No SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H11 0013
Revision: -------- Serial number: 47301124101458
Coding: 108001
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: 3E74A6D7A16412CE6F-806A
No fault code found.
Coding: 108001
- marcyb3
ciekawe czy on u mnie by zadziałał na radiu rcd10, a tak szczerze to jaki bym musiał kupić moduł żeby działał ops?prosiłbym o podanie nr sterownikamiki55 pisze:Do dzisiaj miałem PLA 2.0 3AA919475L ale zmuszony jestem go oddać bo nie za każdym razem działa. A pierwszy jaki miałem to był 6R0 919 475 C tylko na tył od Polo.
Coding: 108001
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Radio też mam RCD 510, zresztą pytałem Ciebie wczoraj co i jak odkryłeś dodatkowe ukryte menu. Radio mam zakodowane w taki sposób
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 041 0166
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K6416593
Coding: 0900040102
VCID: 65C629BB6C726116CE-8030
Coding: 0900040102
- m0nter
Z tego co doczytałem po różnych forach w DE.
Jeśli ktoś ma fabryczne PLA na 10 kanale to wystarczy sterownik PDC, który ma OPS. Niestety fabryczny 1T0 919 475 nie obsługuje go pomimo tego, że można ustawić opcję.
Trzeba by wymienić go na 1T0 919 475 C (najlepiej), a to z tego względu, że pozwala na największy wybór wersji nadwoziowych (wizualizacja) w tym Touran.
Jeśli komuś nie zależy na tym jakie auto ma na obrazku to wystarczy moduł, który będzie obsługiwał PLA i OPS.
Jeśli ktoś nie ma PLA tylko "zwykłe" PDC to trzeba oprócz wymiany sterownika PDC na taki z obsługą OPS robić modyfikacje kabelkologii.
- marcyb3
Wszedłem w radio następnie adaptacjęmiki55 pisze:Radio też mam RCD 510, zresztą pytałem Ciebie wczoraj co i jak odkryłeś dodatkowe ukryte menu. Radio mam zakodowane w taki sposób
Coding: 0900040102
Poniżej zdjęcie mojej adaptacji, po tym zabiegu wyskoczyła mi menu serwisowe
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Ok. Jutro jak znajdę czas to zerknę co się u mnie pojawi.marcyb3 pisze:Wszedłem w radio następnie adaptacjęmiki55 pisze:Radio też mam RCD 510, zresztą pytałem Ciebie wczoraj co i jak odkryłeś dodatkowe ukryte menu. Radio mam zakodowane w taki sposób
Coding: 0900040102
- marcyb3
kolego czy tylko ten nr 1T0919475C obsługuje ops? czy może być z literką np D lub inną??m0nter pisze:Z tego co doczytałem po różnych forach w DE.
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Ten numer 1T0919475C to jest PLA. Z lit D również.
Ostatnio zmieniony pn sty 09, 2017 22:40 przez miki55, łącznie zmieniany 1 raz.
