OPS 8K - przód i tył - montaż
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Czujniki i moduł jest z wizualizacją na radiu
A więc pokrótce co potrzebujemy
centralkę mam na 8K nr 5K0 919 475 E
inna jest do samego tyłu
teraz jeśli chodzi o moduł ten co podałem powyżej to do niego podpina się trzy kostki:
pierwsza 16 stykowa brąz nr 8E0 972 416 A
druga 12 stykowa brąz nr 8E0 972 112 B
trzecia 12 stykowa czarna nr 8E0 972 112 A
moduł zamontowałem za przekaźnikami koło kierownicy
i go nawet nie widać w ten sposób uniknąłem rozbierania tylnego boczku w bagażniku zrobiłem wiązkę z kablami i przeciągałem pod nią aż do miejsca gdzie chowany jest u mnie lewarek
w celu przedłużenia kabli musiałem kupić takie dwie kostki
jedna jest podłączona do przedniej wiązki tak żeby jak będziemy musieli zdejmować zderzak to wystarczy wypiąć i tak samo z tyłu
czujniki kupiłem nowe przód i tył
tu
http://www.allegromat.pl/aukcja159473
http://www.allegromat.pl/aukcja159474
tak wyglądają zamontowane od spodu w zderzaku
a tak już zamontowane od zewnątrz
przód
tył
w celu zobaczenia jak wywiercić otwory można wspomóc się manualem zrobionym przez andrz3j
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=3064
najważniejsze schemat ja miałem ten schemat od naszego kolegi sobek187 który znajduje się na dole w załączniku
jak ma być przód i tył to potrzebne są dwa głośniki/buzery,mają one numery 8E0919279,koszt w ASO to 78.33 zł nie opłaca się nowych kupować szukaj na allegro i zaraz pytaj żeby miały kostki z uciętymi kablami kostki mają numer 480972623 do kostek potrzebne są przewody z pinami zestaw 5 sztuk nr 000979008E do tylnego głośniczka potrzebny będzie uchwyt o numerze 1T0971502H
Przedni zamontowałem tak jak na załączonym zdjęciu
a tylni jak najwyżej czyli zaraz pod tylną szybą i teraz ładnie słychać
Następnie jeszcze musimy mieć przycisk lub tak jak w moim przypadku półeczkę od modelu 1T3 z przyciskiem parkowania dotyczy to przodu manual zamontowania jest już na forum i jest to banalnie proste link do manuala zrobionego przez GioW
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=5289
Podłączenie przycisku parkowania w kostkę 18 ponową od 1T3
Pin 13 w module podłączamy do pinu 10 w przyciskach i pin 4 w module do pinu 4 w przyciskach w module kostka 16 pinowa
patrz zdjęcie
a tak to wygląda na radiu i wszystko działa jak należy
Pozdrawiam Miki76
schemat PDC.rar
(937.49 KiB) Pobrany 262 razy
Ostatnio zmieniony pn wrz 09, 2019 13:06 przez Miki76, łącznie zmieniany 7 razy.
Re: Montarz oryginalnych czujników parkowania p i t z modułe
Miki76 świetna robota i świetny manual.
Sam wierciłeś dziury, jak czujnik leży w wywierconym otworze ?
Za manuala :piwo: się należy jak nic.
i jak z malowaniem pod kolor czujników? malowałeś czy zostawiłeś takie srebrne zdjęciach w manualu :>
P.S. możesz podac ile mniej więcej kosztuje taki zabieg.
Miki76
Tomasz_W-wa pisze:Miki76 świetna robota i świetny manual.
Tomku dziury wiercił mi kolega bo ma w tym wprawę i odpowiednie wiertła i leżą idealnie jak dostaną koloru to nie będzie nic widać
GioW pisze:i jak z malowaniem pod kolor czujników? malowałeś czy zostawiłeś takie srebrne zdjęciach w manualu :>
Janku na razie mam założone bez malowania gdyż mam błotniki do poprawki koloru i przy okazji będą pomalowane też czujniki co do części to zależy za ile kupisz moduł i wiązki z czujnikami a reszta to własna praca oczywiście ze znajomym elektrykiem
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
koledzy a jak to wygląda z tą wizualizacją jeśli się ma też rns-510 i kamerę cofania
Miki76
będziesz miał coś takiego tylko że z lewej strony na ekranie tam gdzie rysunek samochodu będzie ci pokazywało odległość przodu jak się mylę to niech mnie koledzy poprawią
Killarmy
Auto:: Touran 1,9 BXE 135KM 2008
Imię:: Mikołaj
Re: Montaż oryginalnych czujników parkowania p i t z modułem
Post autor: Killarmy »
Panowie, jako że pewien Renault Master postanowił przestawić mojego Tourana i mam do wymiany kilka elementów. Dorwałem w sieci zderzak przedni w moim kolorze w super stanie i z czujnikami PDC, a że tylny też się nadaje do malowania to kupiłem komplet przód i tył z czujnikami. Teraz pytanie do Was. Czytając tego manuala wywnioskowałem, że potrzebuje jeszcze sterownik, 2 buzery i wiązkę/ instalacje czujników. Wersje mam po lifcie z niebieskimi zegarami, radio rcd310.
Jaki sterownik muszę kupić, bo na Allegro oznaczeń jest masa i już zgłupiałem. Radio nie ma opcji obsługi czujników, więc pozostaje sygnalizacja tylko z buzerów.
Z jednego z tematów z forum znalazłem aukcje z instalacją pdc:
http://allegro.pl/instalacja-pdc-czujni ... 86266.html
czy taka kablownia mi wystarczy, czy muszę się jeszcze w inne rzeczy zaopatrzyć?
Czy warto bawić się w dokładanie przycisku pod radio, czy lepiej wymienić całą półkę?
Ostatnia sprawa czy sterownik łączy się z bordnetz'em i czy musi on być w konkretnej wersji? Pamiętam, że mam 30 byte Medium. Rozumiem, że przez vcds będę musiał uruchomić obsługę PDC?
Miki76
moduł od PDC łączy się ze sterownikiem gateway i do niego go podłączasz jeśli chodzi o wiązkę którą podałeś to sam zobacz że te czujniki co ja podałem są z wiązką i wychodzą taniej i zawsze możesz same czujniki sprzedać jeśli chcesz kupować moduł PDC to musi być 8 kanałowy dwa buzery a reszta to ciągnięcie kabli zderzaki kupiłeś z czujnikami bez wiązki pod nim :?: a co do przycisku to mylisz pojęcia nie jest on od radia tylko od wyłączania/włączania czujników PDC jak na przykład na parkingu dobrze i blisko zaparkować przodem nie ma to związku z radiem ale jak planujesz taką inwestycję to nie lepiej za grosze podmienić radio i mieć z wizualizacją robota ta sama a satysfakcja o wiele większa
Killarmy
Imię:: Mikołaj
Zderzaki dojdą do mnie we wtorek, więc dopiero wtedy okaże się co tam jest. Sprzedawca twierdzi że czujniki są z kablownią. Wyjdzie w praniu. Kable pewnie dosztukuje sam, tylko będę potrzebował kostki do modułu. Ew czy orientujesz się, czy mogę dostać gotowe kable idące od modułu do zderzaków i do Gateway? Przycisk wiem na jakiej zasadzie działa tylko zastanawiam się czy kupować sam przycisk do mojej półki czy wymienić całą półkę od nowego Tourana, która ten przycisk już ma :?:
Szukałem po numerze moduły który masz u siebie ale na allegro go nie znalazłem, za to jest masa innych, np: 1K0919475D, 1K0919283A, 1K0919475L. Orientujecie się, który z nich jest 8k?
edit: znalazłem kilka sterowników 8K ale nie do tourana. Pochodzą od touarega, sharana lub audi i pytanie czy będą prawidłowo działać w Turku? Link do aukcji:
http://www.allegromat.pl/aukcja159491
http://www.allegromat.pl/aukcja159492
http://www.allegromat.pl/aukcja159493
http://www.allegromat.pl/aukcja159494
http://www.allegromat.pl/aukcja159495
Co do radia to jest na pewno fajny pomysł :) tylko jakie radio rcd 310 z białymi zegarami, czy rns 310?
jak to wygląda z włączeniem pdc w komputerze, muszę to zrobić przez vcds czy po podłączeniu wszystkiego powinno samo działać? licznik mam 1/2 FIS więc tą drogą odpada.
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2014 08:29 przez Killarmy, łącznie zmieniany 2 razy.
Miki76
co do starej półki to wystarczy dokupić klawisz i kostkę z pinami chyba że chcesz zaraz sobie po modzić to kup listwę z klawiszami od nowego modelu może mieć maksymalnie wszystkie klawisze (będzie do kolejnych modów) półki nie kupuj używanej bo w ASO kosztuje grosze do tego musisz jeszcze kupić kostkę i piny ale to też w ASO
tu masz ładnie pokazany zestaw co potrzebujesz
http://www.aliexpress.com/item-img/Orig ... 80510.html
co do radia to piszesz że masz RCD310 na tych radiach działa wizualizacja tu masz wątek z forum na ten temat
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1754
jak potrzebujesz taki moduł PDC napisz do naszego kolegi z forum Tomasz_W-wa
na module jest opisane 8K
na dole manuala dołożony schemat montażu czujników
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
Post autor: hagio »
Damian podchodzę do tematu i zbieram klamoty. Masz może numer kostek do przedłużenia
cytuję "w celu przedłużenia kabli musiałem kupić takie dwie kostki"
kostki możesz założyć sobie jakie chcesz np: 1J0973814 i 1J0973814 na 8 PIN lub 8D0973834 i 8D0973734 też 8 PIN.
W ori wiązkach masz takie wtyczki w komplecie tylko np na przód różni się od wyposażenia
ja np mam z przodu kostkę na 14 PIN.
Zestawy, które ja montuje zazwyczaj też już mają ;)
Ramzes
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: Ramzes »
Witam Panowie.
Od miesiąca jestem posiadaczem VW Touran 2006 PH1, wersji finition match, ale już z nowa kierownicą czyli 3 ramienną z multiplikacją.
Posiadam oryginalne czujniki w tylnym zderzaku.
Aktualnie mam radio RNS 300 ale chcę go zmienić na RCD 510.
http://allegro.pl/vw-rcd510-delphi-6cd- ... 26668.html
W związku z tym mam pytanie: czy mogę moje czujniki podpiąć pod to radio, tak żeby aktywować wizualizacje czujników parkowania OPS?
A może trzeba mieć do tego inny rodzaj czujników, a ja muszę wymienić tylko centralkę?
Z góry dziękuje za pomoc:)
Miki76
Ramzes pisze:Witam Panowie.
pod radio nic nie podłączasz sygnał do radia idzie po CAN-ie kup radio podłącz i zobacz może będzie trzeba coś włączyć w VCDS oczywiście jeśli masz oryginalne może poprzedni właściciel miał inne radio i mu działało u mnie wizualizacja sama się pojawiła na radiu jak je podłączyłem
Matys
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Post autor: Matys »
Mam pytanko - tez musze kupic zderzak przedni do 1T3 i w wiekszosci maja 6 otworow na czujniki, wiec mysle czy nie kupic takiego i nie wzbogacic mojego Touranka. Czy wersja na 6 czujnikow z przodu to jakas powazniejsza komplikacja? Czy to jest po prostu PDC z 6-cioma czujnikami?
