VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Wygląda że tak.
Tu masz moją nową pompkę, którą zakładałem kilka miesięcy temu:
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Panowie do zimy chce ogarnąć swoje Websto oto scan :
Adressword : 18
Nazwa :Ogrzewanie dodatkowe / postojowe
Numer VAG :1K0815071H
Opis ster. :Zuheizer 031
Wersja SW :1312
Kodowanie :0000011
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=325
Znalezione bledy
0298 Wskaznik poziomu paliwa
0583 Czujnik temperatury
0587 Pompa obiegowa
0582 Urzadzenie grzewcze przegrzane
0525 Sterownik w zestawie wskazników
od czego zacząć wymienić by zadziałało , bo na Webasto się nie znam i czy jak zmienię na Panel z włącznikiem to będę mógł sam je załączać.
Na początek do wymiany pompka wody i czujniki temp na piecu (tu są dwa typy w zależności jaka jest kostka, czytaj prostokątna czy kwadratowa).
Następnie odblokować i zrobić testy.
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Dzięki Tomek, czy ktos wypowie sie, czy te vevo nr 5K0815005B z 2014 r. podejdzie do auta?
marek_gnd
Auto:: Touran, BMM+DSG
Post autor: marek_gnd »
Panowie.
Na wstępie witam wszystkich.
Chciałbym się zabrać za przeróbkę według manuala dogrzawacza na webasto, wszystkie elementy już mam. Ale widziałem, że zdjęcia są już niedostępne, ma ktoś ściągniętego manuala np. w formie jaki .pdf lub jakiejkolwiek innej. Czasem po prostu dobrze jest wspomóc się zdjęciami...
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
karolek_ust pisze:Panowie do zimy chce ogarnąć swoje Websto oto scan :
Adressword : 18
Wersja SW :1312
Kodowanie :0000011
Znalezione bledy
0587 Pompa obiegowa
Masz dogrzewacz-Zuheizer zacznij od lektury a w szczególności 1 srtona w tym temacie. Po krótce zeby miec ogrzewanie postojowe musisz miec piec -Standheizung thermo top V lub ttVevo lub ttevo oraz lub ewentualnie panel ckimatic/climatronic z funkcją Webasto,moduł IPCU. Sterowanie za pomocną radiową telestart t91r t100htm.gsm- thermocall tc3/4 .programator- multicontrol/ jajko.lub z licznika -pelen czerwony fis . Biale i kolorowe zegary w zależności od SW pieca. Wszystko jest pieknie opisane na 1str.
-- 4 wrz 2017, o 18:48 --
lav1982 pisze:Dzięki Tomek, czy ktos wypowie sie, czy te vevo nr 5K0815005B z 2014 r. podejdzie do auta?
Gabarytowo to ten sam piec co ttv. Jeśli wczesniej mialeś ttv(w co wątpię) to jak najbardziej podejdzie. W linku ,który Tobie podałem podłączenie ttv i ttvevo jest identyczne. Nie wiem jak w seacie jest z magistralą CAN high i low. Piecyk zawsze można bedzie uruchomić programatorem/telestartem/tc4 za pomocą sygnału W-bus. Nawiew wysterować modułem IPCU.
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/Instalacja.html
lav1982
Imię:: Emilio
Nie mialem zadnego webasto a chcem zalozyc (bo mam w drugim aucie i to swietna sprawa zima) a po rozmowie z jarrym mowil zebym zakladal vevo bo jest lepsze...
Altea ma ten sam bord jak w Touranach i taki sam gateway moj -> 1K0-907-530 L (9bajt)
tylko strasznie wysoko jest wsadzony moduł i ciezko bedzie sie do niego dostac, a patrzac na schemat instalacji czy Cany H i L to w radiu nie sa te same przypadkiem?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
lav1982 pisze:Nie mialem zadnego webasto a chcem zalozyc (bo mam w drugim aucie i to swietna sprawa zima) a po rozmowie z jarrym mowil zebym zakladal vevo bo jest lepsze...
Rozpiska pinów w gateway
Pin 1 - Dauerplus
Pin 2 - Dauerplus
Pin 3 - Nicht belegt
Pin 4 - Nicht belegt
Pin 5 - CAN Low - Komfort
Pin 6 - CAN Low - Antrieb
Pin 7 - Nicht belegt
Pin 8 - CAN Low - Schalttafeleinsatz
Pin 9 - CAN Low - Diagnosebuchse
Pin10 - CAN Low - Infotainment
Pin11 - Masse
Pin12 - Masse
Pin13 - Weckleitung zum Kombiinstrument
Pin14 - Einschaltplus (ZĂźndung)
Pin15 - CAN High - Komfort
Pin16 - CAN High - Antrieb
Pin17 - Nicht belegt
Pin18 - CAN High - Schalttafeleinsatz
Pin19 - CAN High - Diagnosebuchse
Pin20 - CAN High - Infotainment
a więcej dczytasz tu.
viewtopic.php?f=15&t=1748&hilit=Wymiana+gateway
-- 5 wrz 2017, o 15:39 --
Pin 1 - Dauerplus
Pin 2 - Dauerplus
Pin11 - Masse
Pin12 - Masse
a więcej doczytasz tu.
Reasumując pin 10 i 20 w GW
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2017 16:56 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
lav1982
Imię:: Emilio
Rozpiska znam i to wszystko czytalem, wiec nie ma sensu wklejac tego. Pytalem o CANY od Radia i jak masz taka rozpiske to mozesz zapodac... a ja jestem prawie pewny ze to te same CANy i zawsze to blizej sie w nie wpiac...
-- [ Wt ] 05 wrz 2017, 15:58 --
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
lav1982 pisze:Rozpiska znam i to wszystko czytalem, wiec nie ma sensu wklejac tego. Pytalem o CANY od Radia i jak masz taka rozpiske to mozesz zapodac... a ja jestem prawie pewny ze to te same CANy i zawsze to blizej sie w nie wpiac...
8
https://goo.gl/images/sz8wDZ
lav1982
Imię:: Emilio
co 8 ? calym zdaniem prosze
ten schemat (rozpiske pinow) tez widzialem, mam na radiu - pytanie gdzie one ida te cany??..
-- [ Wt ] 05 wrz 2017, 16:18 --
Jest znalazlem w kopiach google a szkoda ze wygasaja zdjecia manuali bo potem trzeba sie naszukać...
to wklejał chyba jarry
J503 - sterownik z jednostka wskazan radia i ukladem nawigacji - > czyli to sa te kable!
Tak dokładnie możesz cany wziąć z wtyczki radia J503. To to sama magistrala (Infotainment)
pinoklas
Auto:: touran 2006
Post autor: pinoklas »
Dzisiejszego dnia zamontowałem webasto w miejsce dogrzewacza( ktory szwankował ) .Webasto ( 1KO 815 007 BH) odpalone w trybie serwisowym hula nie ma błedów czyli można powiedziec że mógłbym byc szczeliwy ale brakuję wisienki na torcie .Mam pełny fis i brak możliwosci programowania godzin pracy webesta a na tym mi bardzo zależało . Dziekuję dla kolegów z forum a przede wszystkim Jarremu ktory oświecił nas swoją wiedzą . Jestem cienki z kodowania na vcds i wiem ze temat był już poruszany na forum ale brak zdjec . Może którys z kolegów wytłumaczł mi łopatologicznie gdzie i co zakodowac by oprogramowanie wyskoczyło mi na FIs-e. Webasto kupiłem z 2007 roku a turanek 2006 r byc może jest możliwosc bym mógł sie cieszyc rezem z wami z dobrodziejstwa jakim jest pełne webasto :)
Jestem po probie kodowania 1.2.3 i nie przyjmuje kodowania na ta chwile
kodowanie 0001012 tak jak bylo po zakupie .
Rozumiem ze nikt nie jest wstanie wesprzec mnie w tym problemie przeleciałem forum a do z watki sie przewijały ale rozwiazania nie znalazłem ,boje sie ze jak zacznę szukac na własna rękę w kodowaniu to nikt tego nie odkręci hi hi :D
Pozdrawiam wszystkich i proszę o wsparcie
lav1982
Imię:: Emilio
A ja z kolei po weekendzie zmagań wykrecania, przekręcanie i dopasowania... Udalo mi sie zalozyc pelne ogrzewanie vevo z 2014 i odziwo po wpieciu do aku i can'ow odrazu pojawilo sie na liczniku. ustawiłem odpalenie z licznika na 10min i sie włączyło podgladywalem na kompie co sie dzieje i po 10min sie wylaczylo... Ale bylo troche bledow wiec ustawiłem kodowanie na 0000012 bo nie mam pilota, tylko licznik . W miedzy czasie tez bawilem sie ustawieniami na liczniku... I niewiem czy cos wyłączyłem czy te kodowanie mi wyłączyło ale znikło mi z licznika sterowanie webasto... Oryginalnego kodowania nie pamietam... Pytanie jak wlaczyc podgląd z powrotem?
Czy nie powinno byc 0030012
lav1982 na pierwszej stronie jest jak byk (trzeba tylko spojrzeć):
cytuje:
"Kodowanie
Teraz sprawdźmy sobie kodowanie według wzorca:
000?112 - sterowanie radiowe - Telestart
1 - jest telestart
0- nie ma telestartu
0001?12 - blokowanie zaworu N279
0 - zawór nie jest blokowany (także gdy brak zaworu)
1 - blokada zaworu po włączeniu webasto
00011?2 - pompa cyrkulacyjna V55
0 - bez pompy
1 - z pompą
000111? - zasilanie
1 - zarządzanie energią przez J644 (CECM)
2 - zarządzanie zasilaniem - inny sposób
Przykładowe popularne kodowanie to 0001012 - sterowanie pilotem, bez zaworu N279, z pompą wody V55.
UWAGA! Jeśli w menu FISa nie pojawi się podmenu STANDHEIZUNG czy Aux Heating to spróbujcie w kodowaniu dodać na pozycji trzeciej cyfrę 3 lub 2 lub 1. W autach które spotkałem i miały taką dolegliwość to pomogło. Czyli 003xxxx lub 002xxxx itd."
