Strona 9 z 15
Re: problem ze wspomaganiem kierownicy
: czw lut 25, 2016 19:04
autor: Krzycho
no to trafiłeś "piękny" egzemplarz... jestem ciekaw czy chociaż silnik chodzi
: czw lut 25, 2016 20:07
autor: andreass211
a można sprawdzić to mając go na stole?aczkolwiek te zęby mają wżery rdzy także sobie chyba odpuszczę go też
: czw lut 25, 2016 22:11
autor: turek
Takiej jeszcze nie widziałem :shock: szukaj magla z nowszej generacji i to takiej co na zdjęciach już są zdjęte osłony bo tam ma być lustro ,a co w ogóle dolega twojej ? ps. mam sprawny silnik I gen. a kolega często przywozi magle II III gen. jak byś chciał mogę podpytać
: czw lut 25, 2016 22:13
autor: Krzycho
to jest III generacja... tylko chyba po powodzi...
: czw lut 25, 2016 22:19
autor: yox
andreass211 wspolczuje... rusty steerig assist... wez mu to odeslij... :omatko:
-- Cz lut 25, 2016 21:21 --
turek pisze:Takiej jeszcze nie widziałem :shock: szukaj magla z nowszej generacji i to takiej co na zdjęciach już są zdjęte osłony bo tam ma być lustro ,a co w ogóle dolega twojej ? ps. mam sprawny silnik I gen. a kolega często przywozi magle II III gen. jak byś chciał mogę podpytać
kolega zamierza zamontowac PLA 2.0, dlatego zmienia magiel na 3 GEN, podobnie jak ja ;)
: czw lut 25, 2016 22:30
autor: andreass211
Krzycho pisze:to jest III generacja... tylko chyba po powodzi...
dokładnie na aukcji ładnie wyglądała ale trzymali ją w basenie wysłałem fotke kolesiowi ale stwierdził cyt:
Ja jej nie rozbierałem i tak jak napisałem była zdemontowana z takiego auta co było napisane i taki przebieg miało.... Zastrzeżenia można mieć chyba tylko do producenta za to co robi :/
: czw lut 25, 2016 22:37
autor: yox
nosz k... allegro... u mnie na ebay mam 14 dni i jakbym kolesiowi wyslal takie fotki, to sam by zaproponowal zwrot kasy, zeby nie dostac negatywnego feedbacka...
: czw lut 25, 2016 22:41
autor: andreass211
dla mnie za drogo na odsyłanie tego, trudno życie jest ciężkie
: czw lut 25, 2016 22:43
autor: yox
wiec mu chociaz wystaw odp opinie... :>
: czw lut 25, 2016 23:02
autor: andreass211
a maglownice jeszcze nowsze 5N1 o której pisze tu spacewalker http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... kierownicy
widać że inaczej to wszystko wygląda, pasuje mocowanie do sanek? coś więcej jest do zrobienia jak bym to chciał wsadzić? czy tak jak z 1K0 tylko wtyczki?musi być do niej bcm?
: czw lut 25, 2016 23:04
autor: yox
wszystko jest to samo skoro space... wsadzil ja do 1T1 tylko wiazka, a dokladnie wtyczki slinika ;)
: czw lut 25, 2016 23:20
autor: andreass211
spacewalker ma bcm ja jeszcze nie i nie wiadomo kiedy będę miał
: czw lut 25, 2016 23:36
autor: yox
.. a co ma BCM do magla ? ;) najwyzej ABS, ale to juz wymieniles :)
: pt lip 15, 2016 07:08
autor: jaras99
yox pisze:
dexter23pl pisze:To są jakieś cuda.... mnie się wydaje że G85 nie jest w silniku ani na wałku silnika.
Choć się mogę mylić...
G85 w MK5 znajduje sie w module pod kierownica i adaptuje sie go w 03 ABS..., natomiast maglownica 3 GEN (MK6) posiada juz czujnik G85 w sobie (silnik/sterownik magla), wiec po przeszczepie magla 3 Gen do auta, ktore mialo ori 1 lub 2 Gen nalezy G85 w maglu wylaczyc programowo w (gdyz auto widzi dwa) i przeprowadzic adaptacje G85, ktory znajduje sie w module pod kiera, tradycyjnym sposobem czyli 03 ABS... ------> Adaptacje-----> itd... prościej się nie da... :D
yox dzisiaj będę kończył przeszczep II na III. Stary magiel już wywalonoy, wiązka przełożona, zostało mi włożenie nowego i adaptacja.
Piszesz ze w grupie 44 trzeba wyłączyć magiel. możesz dokładniej napisać jak to zrobić. Po kolei, gdzie wejść, w co kliknąć?
Z adaptacją G85 w 03 ABS chyba sobie poradzę?
: śr lip 20, 2016 14:01
autor: piotrekfire
Panowie przerzuciłem magiel, wyłączyłem g 85 w 44, ale nie mogę wleźdż w 03 żeby tam włączyć i sypie błędem
Control Module Part Number: 1K0 909 144 C
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 140 2301
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 35110 377 09999
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Ciągle świeci żółta kiera w liczniku. Ale czegoś nie rozumiem- jak w 44 wyłącze g85 to po co mam tam robić jego adaptacje?
Raz zdarzyło się że nie świeciła ale na włączonym zapłonie też nie, a normalnie po przękręcaniu kluczyka się zapala i gaśnie, o co kaman ?
