Odpalanie na mrozie
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Odpalanie na mrozie
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vUaeHK4pCQ0&feature=youtu.be[/youtube]
A u mnie dzisiaj tak wyglądało odpalanie
(sorry za głośność muzyki,ale sam się przestraszyłem
) Załapał od razu,postukał,poszarpał,pokopcił ,ale odpalił
Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak stuka? Brakuje ropy na którymś cylindrze czy ocb? Świece nówki.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Zimna gesta ropa, zimny gęsty olej - to całkiem normalne w tdi. Pare chwil i się wycisza. Zaliczylbym to do normy przy tych mrozach.
- Muti
Dzięki Jaca. Od zawsze tak było, ale zawsze mnie to zastanawiało. Zacząłem od świec, bo myślałem, że któraś nie grzeje i na tym cyl. "wypada" zapłon. Nic nie dało ;p jak widać zalapuje od razu, bez kręcenia i tak samo odpala przy - 24. Więcej nie doświadczyłem. Może w tym roku będzie mi dane, to na pewno wrzucę filmik.
Wysłane przez Tapatalk z mojego S4.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
WitamDodi pisze:ja leje latem "xeramic" żeby polepszyć właściwości ropki i ogólnie do czyszczenia wtryskiwaczy... zimą jak teraz leje "Skyyd" taki szwedzki produkt... problemów z rozruchem nie mam...
Ja także stosuję ten dodatek. Jak zapowiadają duże mrozy to także dolewam odrobinę benzyny.
Mój samochód przy tych dużych mrozach odpalał za pierwszym razem, przy - 18 tylko trochę wolniej kręcił.
- marcin975
- Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
- Otrzymał podziękowań: 47 razy
Muti a próbowałeś przed odpaleniem z dwa razy przekręcić kluczykiem i dopiero odpalić? czy jest jakaś rożnica? kontrolka świec przy tej temperaturze u mnie dłużej się świeci,a u Ciebie coś krótko, właściwie to w ogóle jej nie widziałem upss...
PS. u mnie też tak stuka przez chwilę, nie ma co się tym martwić
Ostatnio zmieniony pn sty 27, 2014 18:21 przez marcin975, łącznie zmieniany 1 raz.
Touran był i się zmył
- Muti
Marcin, podwójne przekrecenie daje niewiele. Oczywiście świece grzeją i tak samo kontrolka się dłużej świeci, tylko na filmiku akurat mi tel wypadł jak przekrecilem kluczyk. ;p
- marcin975
cholera to nie wiem, mi nie raz też tak odpali(puści bąka) ale przy temperaturach powyżej +10
tak się zastanawiałem, czy przez któryś PD może się układ zapowietrzyć? czy przez noc ucieka paliwo bezpośrednio do cylindra i przy odpalaniu bączek niebieski nie jest czasem efektem nie spalonego paliwa? to tylko moje przemyślenia, bo co się dało to wszystko wymieniłem
Ostatnio zmieniony pn sty 27, 2014 18:29 przez marcin975, łącznie zmieniany 2 razy.
- Muti
Myślę, że przy 2.0 16v dopóki odpala, ma moc, oleju nie pije to trzeba jeździć i mieć w d.. Bo tylko sobie człowiek zdrowie i portfel zniszczy, a do niczego nie dojdzie
także jeździć i się nie martwić ;p
- marcin975
to samo powiedział mój mechanik
jeźdźić i się nie przejmować
szkoda kasy i zdrowia
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
U mnie dzisiaj rano tak szybko nie było ale długo stał a na podwórku nieodpalany około 3 dni było -18C . Musiał kręcić ze 3 razy rozrusznikiem aż załapał i odpalił.
- hubert222
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
U mnie, odpukac, cos mu sie polepszylo, przy mrozach pali praktycznie od strzala a przy temperaturze na plusie robi sceny tak jak opisywalem w jednym swoim temacie. Takze oby tak dalej odpalal jak na mrozie
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Odpala lepiej na mrozie bo ropa gęsta i nie przeszkadzają mu nieszczelnosci które ma w ukł. wtryskowym
