Odpalanie na mrozie
alonzo
Odpalanie na mrozie
Post autor: alonzo »
Witam interesuje mnie jak wam odpalaja maszyny na mrozie dzisiaj rano u nie -18 odpalił za drugim razem ale krecił powoli rozrusznikiem
Pochwalcie sie jak było u was
Pzdr
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
odpala jak rakieta za pierwszym razem,wszystko włączone na pokładzie ;-)
-10 :>
[you]--->Niebieski
ZWzPD
U mnie było wręcz podobnie... aczkolwiek widziałem ,że za drugim razem już zdeka akumulator miał zadyszkę... przy -18. QQ przy -10 pali za pierwszym....
alonzo
Uwazajcie kumplowi w BKD zapaliła sie obudowa filtra cos sie stalo z rozrusznikiem dobrze ze ugasił
Pzdr
Ciężko mu szło, ale odpalił w końcu.
Oj trzeba gdzieś Ako sprawdzić i ładowanie...
Najgorsze jest to, że robię w zasadzie niewiele kilometrów dziennie.
Mimo jazdy za jasnego na dziennych zapewne niewiele się doładowuje, więc zasadniczo lepiej będzie podjechać gdzieś gdzie to sprawdzą, niż zwalić na Ako...
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
mnie dzisiaj żona poinformowała, że Touran odpalił za drugim razem (było -16C). Ja w poniedziałek odpalałem przy -8C - nie było najmniejszego problemu. Dodam, że akku wymieniane w X.2010 r, rozrusznik (regeneracja) VI.2010.
Zastanawiam się czy nie jest to "wina" paliwa. Od XII.2011 tankuję zwykły ON. Od momentu zakupu (V.2010) lałem ON Ultimate i zeszłej zimy tego problemu nie zaobserwowałem, a były w moich okolicach mrozy po -25C.
Misiek8010
Post autor: Misiek8010 »
jeżu pisze:U mnie było wręcz podobnie... aczkolwiek widziałem ,że za drugim razem już zdeka akumulator miał zadyszkę... przy -18. QQ przy -10 pali za pierwszym....
u mnie dokładnie tak samo przy -18 za drugim razem od razu odpalił.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
ja zalałem swojego " shellpower "a niech ma,na pewno mu to nie zaszkodzi ;-)
ja wam takie mrozy tam dają popalić to radze odpalać na "golasa" czyli wyłączyć wszystko co ciągnie prąd wcześniej.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
sebo1978
Post autor: sebo1978 »
Ja natomiast miałem problemy
Przy -17 odpalił, ale z wielkim trudem. Okazało się że mam problem z napięciem na świece żarowe i odpalałem bez świec. Bezpieczniki w pożądku, ale czy ktoś może wskazać mi przekaźnik do świec? Po podłączeniu komputera wyskkuje błąd z przekaźnikiem świec żarowych.
dziękuję
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
dziś -18
Za pierwszym razem, po kilku sekundach. Bez problemów. Wiadomo nie odpala tak w cieplejsze dni, ale problemu nie było.
Nic się nie zapaliło. Nie straszcie tym, że coś się zapali w BKD. Kolega ma coś skopane zapewne.
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
A ja mam pytanie trochę z innej beczki:
Mój wujek stosuje jakieś uzdatniacze do ropy żeby lepiej odpalał itp.
Czy w ogóle coś to daje? Ktoś to używa na takie mrozy?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ja leje latem "xeramic" żeby polepszyć właściwości ropki i ogólnie do czyszczenia wtryskiwaczy... zimą jak teraz leje "Skyyd" taki szwedzki produkt... problemów z rozruchem nie mam...
Robert
Auto:: 1,9TDI DSG 7 rocznik;2009
Imię:: Robert
Post autor: Robert »
Mam pytanie dziś -20 gdy próbowałem odpalić auto to ok trzy razy rozrusznik nie reagował na przekręcenie kluczyka w pozycje do odpalania ale potem załapał i odpalił za pierwszym razem :?: co to morze być jakiś defekt czy morze coś nie łączy podłączenia do rozrusznika były sprawdzone czy ktoś spotkał się z czymś takim?to dzieje się tylko jak mróz po wyżej -10.
mi nie odpalił dziś, przy -15 , zakręcił i owszem ale za każdym razem słabiej, bateria zdechła. Będę ładował, ale jak myślicie czy jest sens ?
Sorki, nie na temat ale...
Uważajcie z tylną klapą, na zimnie nie otwiera tak jak było ciepło.
Całe szczęście miałem czapkę i tylko deko mi skóry na łepetynie zjechało...
:shock: :oops:
