Strona 9 z 9
Re: kamera cofania
: śr mar 19, 2025 17:12
autor: spacewalker
TouranPruszanka pisze: śr mar 19, 2025 12:20 Witam
Montował ktoś taką kamerkę do touranika??
Zakupiłem ją wczoraj i nie wiem jak ją podłączyćzeby nie wywalało żadnego błędu
kamera jak kamera
masz problem z kręceniem śrubek czy kablami ?
Re: kamera cofania
: śr mar 19, 2025 19:16
autor: TouranPruszanka
Jeszcze nie montowałem jej,bo za bardzo nie miałem dzisiaj czasu
Może jutro się za to zabiorę
Poprostu nie wiem czy jakoś ją trzeba zakodować czy jak żeby nie wywalało mi błedów na kompie
Re: kamera cofania
: śr mar 19, 2025 19:17
Chodzi mi o to czy jest potrzebny do podłączenia jakiś przekaznik czy można śmiało podłączać pod lampę??
Re: kamera cofania
: pn mar 24, 2025 19:54
Zamontowałem dzisiaj kamerkę no i mam maleńki problem,mianowicie
Kamerkę i monitorek podłączyłem pod światło cofania z prawej strony
Przy wyłączonym silniku pokazuje obraz,bez żadnych zakłóceń,ale jak tylko odpalę samochód to obraz od razu znika i wyświetlają się tylko same linie pomocnicze i przeskakują na monitorku linie
W czym może być problem??
Re: kamera cofania
: wt mar 25, 2025 09:54
autor: Batik
TouranPruszanka pisze: pn mar 24, 2025 19:54 Witam
Podłączyłeś kamerę bezpośrednio pod światło cofania, powstają zakłócenia podczas pracy silnika.
Zmień sposób podłączenia dodając przekaźnik z zasilaniem bezpośrednio z akumulatora, załączanym po włączeniu wstecznego.
Re: kamera cofania
: wt mar 25, 2025 15:26
A jakiego przekażnika muszę użyć żeby wszystko było w porządku??
Re: kamera cofania
: czw sie 07, 2025 14:30
autor: metys1410
Re: kamera cofania
: czw wrz 11, 2025 10:50
autor: Dominika202
Ja u siebie jeszcze nie zmieniłem podpięcia zasilania przez przekaźnik.
Re: kamera cofania
: ndz paź 05, 2025 08:48
autor: Tutek
Co sadzicie o zestawach kamer cofania do touran 5T z aliexpreee, np taki:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006269010574.html
330zł za zestaw z przystawka do mycia, kiedy to w polskich sklepach za taki zestaw chcą 1200-1300zł, to jakaś gorszej jakości kamera LOW, czy gdzie jest haczyk?
Re: kamera cofania
: ndz paź 05, 2025 20:05
autor: Kaki
Tutek pisze: ndz paź 05, 2025 08:48czy gdzie jest haczyk?
Jakość.. zarówno przycisku (guma strasznie szybko się wyciera) jak i kamery, ale ogólnie działa
Re: kamera cofania
: śr paź 08, 2025 08:35
autor: Tutek
rozumiem,
jeśli chodzi o kamerkę to do 5T w wersji High potrzebuję 5TA827566C lub E ?
czy widział ktoś komplet okablowania z podłączeniem się pod układ spryskiwania?
Re: kamera cofania
: sob mar 21, 2026 13:54
autor: Pepe64
Witam czy ma ktoś w swoich zasobach parametry do 7n0907441b XML cc lub tigua proszę o pomoc
