kamera cofania
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
kamera cofania
witam
planuje zakup kamery cofania i mam pare pytań do tych którzy juz taką mają
na co uważać przy zakupie kamerki
na które parametry najbardziej zwrócić uwage
znalazłem kilka na alegro
http://allegro.pl/kamera-cofania-vw-gol ... 75872.html
http://allegro.pl/kamera-cofania-vw-tou ... 13431.html
słyszałen ze taka kamerka powinna miec podczerwien by w nocy była skuteczna a w opisach na alegro nic o tym nie piszą
czy lepiej kupic kamerke montowaną w miejsce lamki oswietlenia tablicy rejestracyjnej czy moze ramke pod tablice rejestracyjna w wbudowaną kamerką ta druga ma chyba regulowaną kamerke góra dół a ta w lampce jest na stałe
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
ja u siebie montowałem kamerkę taką jaka jest pokazana w Twoim pierwszym linku do Allegro (model 9503 zdjęcie na dole).
Obraz jest dobry w dzień. W nocy słabo. Jeśli jest oświetlona ulica to widać cokolwiek. jeśli jest ciemno i podświetla tylko światło cofania to obraz jest czarnobiały i bardzo slaby.
Dodatkowo wyświetlają się linie wyznaczające odległość i strefę (miejsce gdzie samochód wjedzie podczas cofania). Te linie zmieniają się wraz z obrotami kierownicy.
Minusem jest to, że kamera wystaje trochę za obrys klapy i na myjni może się ułamać.
Generalnie kamerka jest ok. trudno mi wymagać coś więcej od kamerki za 100 złociszy.
Oryginalna kamera cofania do Tourana (zdjęcie na dole) jest wbudowana nie w lampkę podświetlenia tablicy w włącznik otwierania klapy. Taka używana kosztuje ok. 400- 500 zł.
- TOMASZ PLUTA
Johny7205,
z tego co widze to masz troszke inną kamerke niz ta co jest w 1 linku 1 zdjecie cena 299 chyba bedzie mniej wystawac niz ta twoja
a powiedz mi czy nie przeszkadza brak regulacij samą kamerą (czy np jak zamontuje to nie bede z niej widział tylko zderzaka ) a co do lini pokazujących tor jazdy przy skreconych kołach to u mnie odpada bo mam nie orginalne radio
i jeszcze jedno czy mozna zasilanie podpiąc pod gniazdo tylniej zapalniczki( przekaznik + sterowanie z zarówki od wstecznego) napicz jak u siebie podpiołeś
nie posiadam kabelka do kompa wiec musze "improwizować"
ps moze sie pokusic o jakies dodadkowe oswietlenie bo planuje przyciemnic szyby i na widocznosci w nocy najbardziej mi zalezy
- Johny7205
- Imię:: Janek
Ta kamerka jest lepsza od mojej bo nie będzie wystawać i nie będzie narażona na uszkodzenia tak jak moja.
Co do regulacji kąta kamerki to się nie martw. Nie ma potrzeby takiej regulacji.
Mam kamerę już w trzecim samochodzie i nigdy nie trzeba było zmieniać kąta kamerki.
Na monitorze widzisz krawędź swojego zderzaka i obraz jest widoczny szerzej niż samochód.
(soczewka "rybie oko").
Podepnij tak jak napisałeś przez przekaźnik. ja ma podpięte inaczej ale muszę to zmienić bo przy zapalonym zapłonie mam drobne zakłócenia obrazu. Sprzedawca kamerki mówił mi, że właśnie najlepiej jest podpiąć przez przekaźnik.
Ja u siebie też mam nieoryginalne radio (chiński ANS 510) ale te linie się wyświetlają. Podobno wyświetlanie linii odległości zakodowane jest w samej kamerce. Natomiast te drugie linie toru jazdy działają poprzez czytanie info z CAN przez radio.
- TOMASZ PLUTA
Johny7205,
dzieki za info
jeszcze jedno pytanie mam podobny model radia i powiedz mi czy radio sie przełączy
automatycznie na kamerke gdy ta sie właczy czy radio musi dostac sygnał z wstecznego
a tak przy okazij zapytam sie czy w radyjku masz mozliwosc zmiany wygaszacza
chodzi mi o to czy podczas słuchania muzyki mozna wyswietlic ten znaczek vw co jest podczas uruchamiania radia
dzieki za info
- Johny7205
- Imię:: Janek
TOMASZ,
Z tym przełączaniem to różnie bywa, w zależności od radia.
W moim radiu jest tak, że obraz z kamery przełącza się sam po włączeniu wstecznego. radio bierze info o włączeniu wstecznego z CAN.
W Suzuki musiałem ciągnąc kabelek od światła wstecznego do radia, ponieważ tam nie było instalacji CAN i obraz z kamery nie włączyłby się.
Musisz sprawdzić u siebie po prostu przy montażu. Myślę, że obraz włączy się tak jak u mnie.
A Twoje radio pokazuje wizualizację otwartych drzwi lub klap w samochodzie???? Jeśli tak to na 100% kamera włączy się po wrzuceniu wstecznego bez dodatkowego kabla prądowego.
U mnie nie mogę zmienić tła pulpitu przy słuchaniu muzyki ani obrazu startowego. Jest co prawda rozszerzone menu (serwisowe) ale trzeba podać kod którego nie mam. mają go Chińczycy
- TOMASZ PLUTA
Johny7205,
nie mam czegos takiego jak sygnalizacja otwartych drzwi itp w radiu
nawet nie wiem jak mam radio podpiete po auto bo w cenie radia był montaz
gosc w 40 minut wymontował stare załozył nowe dał przewody usb i ipod do schowka miktofon na bocznym słupku (musze go przeniesc w miejsce do tego przeznaczone przy oswietleniu wnetrza)
z twojej wypowiedzi wnioskuje ze wtyczka od radia zawiera jakies dodatkowe sygnały
np otwarte drzwi ,wsteczny ,itp wiec nie trzeba by było prowadzic dodatkowego przewodu od wstecznego
chyba ze ktos wie gdzie znalesc sygnał z wtecznego w okolicach radia byłbym wdzieczny
- Johny7205
- Imię:: Janek
Wiązka za radiem zawiera kabelek CAM IN. Wystarczy tam podłączyć CINCHA z kabelkiem wizyjnym od kamery i powinno być dobrze.
Wymontuj swoje radio i zobacz jak masz oznaczone kable w wiązce.
Tak jak pisałem wcześniej, myślę, że Twoje radio współpracuje z CAN-em samochodu.
Jeśli nie to będziesz miał w wiązce radiowej dodatkowy kabel z oznaczeniem REVERS. W którymś radiu miałem taki różowy kabelek. I pod niego trzeba podłączyć sygnał ze światła wstecznego.
Spoko dasz radę
. Żeby się nie stresować, wyjmij radio i obejrzyj wiązkę do mediów.
Moja wiązka wygląda tak:
Spoko dasz radę
Chester
- Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC, 2006
- Imię:: Mariusz
Tutaj masz kamerkę cofania z podświetleniem w nocy
http://allegro.pl/kamera-cofania-vw-cad ... 86622.html
- TOMASZ PLUTA
Chester,
ale wydaje mi się ze ta kamerka jest podobna do tej którą montował Johny7205
i chyba bedzie wystawała poza obrys klapy
Johny
dzisiaj wyjmę radio i zrobie kilka fotek mojej instalacji radiowej
i wpadłem na pomysł mogę podpiąć aparat z func kamery żeby zrobic testy
[ Dodano: Sob Wrz 07, 2013 11:18 ]
zrobiłem kilka fotek
podpiołem aparat pod zółty chincz z napisem cam in i nic nie działa po wrzuceniu wstecznego
gdy ten sam aparat podpiołem pod inny zółty chincz wideo in to mam obraz z aparatu
nie wiem o co chodzi z tym can bus decoder
wtyczka od orginalnego radia ma tylko kilka przewodów (głosniki ,zasilanie,podswietlanie i chyba nie ma tu sygnału z wtecznego )
nie wiem od czego zacząć
znalazłem jeszcze w orginalnym pódełku od radia kabelek zółty chincz (rodzaju meskiego )ok 7 metrów z drugiej strony jakas dziwna wtyczka która nigdzie do radia nie pasuje moze to jest jakis kabelek do kamery orginalnel
dodam jeszcze ze w menu radia wszystko ustawiłem na on
[ Dodano: Sob Wrz 07, 2013 11:23 ]
[ Dodano: Sob Wrz 07, 2013 14:20 ]
wtyczka orginalna od radia posiada kilka przewodów głosnikowych 2 plusy 1 minus i 3 które nie wiem do czego są 2 z nich sa podłączone własnie do do can bus lecz jak włącze wsteczny to nic sie nie dzieje
moze potrzeba podpiąć sie pod kompa i cos pozmieniac
[ Dodano: Sob Wrz 07, 2013 14:27 ]
Johny
Krzysztofj78
- Auto:: Touran,2.0TDI AZV,136km
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Mam takie same radia i u mnie wziąłem zasilanie do kamery ze skrzynki bezpieczników wewnątrz samochodu (zasilanie po kluczyku), masa do kamery przykręcona do klapy i przewód z dwoma końcówkami typu chinch (przewód dołączony do kamery) do podłączenia kamery z radiem ( wejście wideo in). Po wrzuceniu biegu wstecznego na ekranie radia pojawia się automatycznie obraz z kamery
- TOMASZ PLUTA
juz jest
wrescie mój turanek doczekał sie kamerki cofania
po zapoznaniu sie z tematem wybrałem inną niz chciałem
te chowane w lampke podswietlania rej nie mają podczerwieni a z uwagi ze przyciemniłem tylnie szyby (najciemniejsza folia) zalezało mi na dobrym widoku w nocy
wybór podł na podobną jaką ma Johny7205(Johny dzieki za info
) tylko z podczerwienią
montaz okazał sie w miare prosty kabelek poprowadziłem pod przyciskiem otwierania klapy
a do radia musiałem doprowadzic jeszcze kabelek od zarówki wstecznego
wszysko na przekazniku i działa
zastanawiam sie tylko czy nie dac dodatkowego przełacznika by mozna było załączyc kamerke podczas jazdy do przodu takie 2 lusterko wsteczne
a tak sie prezentuje widok w nocy i w dzien
jeszczcze musze sprawdzic jak bedzie widac w zupełnej ciemnosci te 2 ostatnie fotki są w nocy przy oswietlenu ulicznym
- TOMASZ PLUTA
Johny7205,
(+) z kamerki dałem na styk 87a I dodatkowo ten + pociągłem do radia by dac mu sygnał z wstecznego
(-) z kanerki i minus z przekaznika styk 85 dałem do zbiorczej masy za tylnią lampą poniewaz mam zdiete tapicerki mozna tez dac z gniazda zapalniczki
(+) z gniazda zapalniczki dałem na styk 30 w przekazniku
(+) z zarówki wstecznego podłączyłem na styk 86 w przekazniku jest to przewód wychodzący z lampy koloru czarno-zielony (sa tam takie 2 podobne do siebie czarno-zielone u mnie to ten co ma wiecej zielonogo
przy takim podłączeniu kamerka działe tylko i wyłącznie po wrzuceni wstecznego
podłaczyłem to tak poniewaz w nocy wokół soczewki lekko świecą diody od podczerwien I po co niepotrzebnie eksplatowac kamerke
kamerka ma uchwyt z płaską podsyawą I otworami montazowymi (fi 4mm)oraz taśme 2stronną 3 M
jedyny problem jaki napotkałem to przeprowadzenie chincz wideo od kamerki przez charmonijke z klapy do wnetrza
I tu ja mam pytanie do kolegów
chciałbym załozyc przełącznik by móc recznie włączyc kamerke ale gdy dam plus na styk 86 to prawdopodobnie zapalą mi sie tez światła cofania
wiem tylko ze trzeba jakąś diode załozyc ale nie mam pojecia jaką I jakie parametry
