Dla tych którzy poszukują modułu bluetooth bez rSAP działającego z czerwonym MFA+ i RNS/RCD 510: allegromat.pl/aukcja167035
Od razu dodam, że nie ja sprzedaje ten moduł. Jak ktoś jest zainteresowany to radzę się szybko decydować, bo pewnie długo nie będzie wisiał na Allegro
-- Pn gru 22, 2014 14:28 --
Kolejny ciekawy moduł bluetooth pod czerwony MFA+ i RNS/RCD 510 - tym razem 1Z0 035 729: http://www.allegromat.pl/aukcja168768
Zapewne tak jak poprzedni długo nie będzie wisiał, więc osoby zainteresowane - spieszcie się
BTW:
Nie ja go sprzedaje.
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2014 23:09 przez jarry, łącznie zmieniany 3 razy.
Zastanawiam sie nad zalozeniem RCD310 do Passat B6. Mam czerwone zegary i starsza kierownice multifunkcyjna (poki co nie planuje ale moze zmienie zegary na biale wiec chcialbym zeby BT wspolpracowal z obydwoma licznikami). Zastanawiam sie nad zalozeniem 1K8 035 730 C lub D. Czy ten modul bedzie wspolpracowal z powyzsza konfiguracja?
Czy po nacisnieciu sluchawki na kierownicy (poki co tylko wycisza radio) bedzie dzialac wybieranie glosowe/przelaczanie funkcji itd, jak na tym lub tym video? Czy na fisie bedzie pojawiac sie nr telefonu lub jakas ikonka informujca o podlaczeniu telefonu?
chyba udało mi się wyhaczyć moduł 5P0862335D Pytanie:
czy u mnie to zahula?
Mam Rns 510 wersja B, pełny FIS. Nie mam kierownicy z multifunkcją. Telefon Samsung S4.
Jaką funkcjonalność oferuje mi taki zestaw?
Gdyby miał talent do handlu, musiałbym zainwestować co najmniej 2 chivasy.
dzwona widziałem i myślę, że bluetooth był w tym aucie zbędny. No chyba, że sprzedałby go jako budkè telefoniczną
qoocam pisze:No chyba, że sprzedałby go jako budkè telefoniczną
Tak czy inaczej gratuluje, że tak szybko udało Ci się dorwać ten moduł. Upolowanie takiego i to jeszcze w dobrej cenie to prawie jak trafienie 6 w lotto
-- So lip 11, 2015 18:10 --
Na forum Leonclub.pl jeden z forumowiczów sprzedaje moduł 1Z0 035 729B. Cena niestety mało atrakcyjna - 750 pln
Jak wiecie, są tylko trzy moduły Bluetooth które natywnie działają zarówno z czerwonymi zegarami, jak i z nawigacją RNS510: 1Z0035279, 1ZO035729B oraz 5P0862335D. Niestety, przynajmniej dwa pierwsze mają co najmniej dwie wady: nie wspierają streamingu audio (A2DP) oraz mają problemy z wyświetlaniem książki telefonicznej na RNS510. Na dodatek, kosztują majątek - 750 zł, za które można od czasu do czasu kupić taki moduł, to i tak przyzwoita cena.
Ale jest jeszcze inne rozwiązanie - można użyć modułu dedykowanego białym zegarom i wpiąć w szereg przed gateway'em specjalny konwerter który pozwala takiemu modułowi wyświetlać menu na czerwonych zegarach. Montowałem ostatnio takie rozwiązanie w Pasku B6 z 2008 roku - w miejsce moduły RSAP 3C8035730 poszedł 3C8035730D (RSAP + HFP + A2DP + WiFi). Mamy nowe funkcjonalności (streaming audio, WiFi, do wyboru tryby RSAP lub HFP) i zero problemów z książką.
W najbliższy weekend identyczne rozwiązanie będzie montowane w przedliftowym Leonie II.
Wada - trochę wyższe koszty (konwerter to 500 zł, moduł do białych zegarów od 250 zł w górę - w zależności od wersji). Ale moim zdaniem warto.
-- N sie 02, 2015 21:52 --
No i się udało - konwerter działa, że aż miło. Na razie z modułem 1Z0035729D ale będziemy polować na 3C8035730D/E w dobrej cenie.
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2015 11:33 przez Cesarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:Proszę nie omijać regulaminu....
Hej mam modul 1K8035730 nie moge go wykryc zadnym telefonem. dodam tylko, ze brak uchwytu w desce- poprzedni wlasciciel go wyrwal... czy ktos cos wie na ten temat? Ten modul robi jakos za antene czy raczej po prostu zwalony jest modul??
miałem podobnie z modułem 1K8035730D trzeba było VCDS w chyba adaptacjach zmienić na "widoczny" u mnie to zadziałało bo tak to tylko sparowany może się połączyć w kanałach możesz też zobaczyć jaki masz kod zabezpieczający
Touran By JEDARO Caddy By JEDARO Jest i Tiguan
[you] Jeśli pomogłem kliknij na podziękowanie Mam wyłączone PW wiadomości kierować na maila
