dlugo sie nagrzewa
Hmm no to chyba jednak reklamacja.
Żeby mieć pewność że dobrze macałem to wskazuję strzałką miejsce które sprawdzałem
Płyn chłodniczy sprawdzałem i ma temperaturę zamrażania na poziomie -25 stopni. Jeżlei to ma znaczenie.
Myślę czy może nie odpowietrzyli układu? Może to być przyczyną ?
pilot44
Post autor: pilot44 »
Układ sam się powinien odpowietrzyć
Test płynu na zamarzanie pokaże nam próg zamarzania płynu, nie pokaże jednak w jakim stopniu działa ochrona antykorozyjna, którą płyn traci z czasem. Każdy płyn po pewnym czasie traci swoje właściwości dlatego zaleca się (pomimo zaleceń producenta) wymianę płynu co 5-7 lat, jeżeli mowa tu o płynach longlife (czerwony) takich jak G12.
Jeżeli płyn chłodzący został zaniedbany przez dłuższy czas, zarówno części silnika jak i układu
chłodzenia mogły znacznie skorodować, co w rezultacie może wywołać konieczność kosztownych napraw.
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
I ja podłączę się pod temat...
Mam "polifta" z 2007 bez climatronika. Jeśli dobrze zrozumiałem, to u mnie nie ma znaczenia czy mam włączoną klimatyzację (AC) czy też nie, to webasto powinno mi się uruchamiać samoczynnie według potrzeb. Webasto mam w wersji podstawowej.
Na razie nie ma mrozów ale np. dziś temperatura odczuwalna była niska ale na termometrze nie schodziła poniżej 5 stopni.
Na ciepłe powietrze z nawiewu doczekałem się dopiero po przejechaniu ok 5 km (10 min. jazdy). Tyleż samo musiałem czekać aż temperatura na desce rozdzielczej podniesie się ponad 50 stopni. Po 15-20 minutach jazdy miałem już 90 stopni na desce i gorąco w kabinie. Później ten stan już się utrzymywał.
Czy przy tej temperaturze jest to normalne? Wolałbym mieć ciepłe powietrze dużo wcześniej (bez instalacji pełnego webasto).
Dodam, że VCDS na autoskanie nie wykazuje żadnych błędów w tym temacie. Czy powinienem coś sprawdzić dokładniej tym programem?
Drugi temat:
W ogłoszeniu mojego auta sprzedawca pisał, że ma podgrzewane fotele, natomiast dekoder numeru vin twierdzi, że nie ma. Jak to sprawdzić, np kabelkiem albo inaczej? Jak do tej pory nic mnie w tyłek nie grzało ale mrozów nie było.
a masz na panelu Climatic pokrętła od ustawiania grzania foteli?
nawet jeśli masz to jeszcze nie 100% pewność, ale jak nie masz to nie masz jak uruchomić grzania
oczywiście hipotetycznie zakładając że ktoś grzebał w aucie po fabryce, bo o ile nikt nie grzebał to są pokrętła = są grzane fotele, nie ma pokręteł = brak grzanych foteli
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
na Cklimatic mam 3 pokrętła.
1. Do temp.
2. Siła nawiewu
3. 4-ro stopniowy pokrętło kierunku nawiewu.
Innych pokręteł nie mam. Powinno być jakieś czwarte?
Co do pierwszego pytania jakieś sugestie...?
MarceL, powinny być te pokrętła do grzania stołków....
Tomas, To rura do filtra powietrza..... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2012 23:40 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
tu masz zdjęcie panelu climatic z grzanymi fotelami, na lewo i prawo masz pokrętła odpowiedzialne za grzane fotele
jeżu, jarry, ale wam sie udało... :brawa: identyczny panel :ok:
Tomas, to jest wlot powietrza :P
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
No to sprawa się wyjaśniła, nie mam podgrzewanych foteli. A co do pierwszej sprawy macie jakieś rady?
luksme
Post autor: luksme »
Kolego Marcel,
W zasadzie mam podobny problem, ciepłe powietrze pojawia się gdzieś po 5 minutach, pełne nagrzanie silnika następuje po 15-20 minutach (temp. zew. poniżej 3-4 stopni). Pod kołem nie pojawia się żaden dym oraz nie słychać po zgaszeniu silnika żadnych odgłosów z okolic pieca dogrzewacza, bezpieczniki całe. Czekam na swój kabel i sprawdzę błędy, jak coś znajdę to dam znać.
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
u mnie błędów nie ma, przynajmniej na autoskanie...
luksme pisze:Kolego Marcel,
wychodzi że masz zablokowane webasto
luksme
Dzięki Seba, tak jak mówię będę miał kabel to odblokuję zgodnie z wytycznymi na forum:)
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Ja jak już pisałem kabel mam ale nie wiem jak odblokować.
Poza tym może problem jest w tym, że teraz temperatura nie spada poniżej 5 stopni i dlatego webasto się nie załącza...
kolego, wystarczy poczytać forum, jarry dokładnie opisał jak odblokować dogrzewacz i jak uruchomić gdy jest ciepło http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28&start=0
