Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
jakintos pisze:Mam pytanie.
Walczyłem dzisiaj tak aby zapalił się prawy tylny przeciwmgielny, niestety nie udało mi się.
Zaznaczyłem tylne przeciwmgielne (miałem odznaczone) ale to chyba za mało.
Szkoda że prócz spisu modów nie wklejacie również jakiś zrzutów ekranów z modami za pomocą VCDS.
W opisie z przeciwmgielnymi tylnymi było coś tam 2=1 i 1=0 (jeśli dobrze pamiętam), o co chodzi z tymi cyframi?
Panowie jak to zakodować?
viewtopic.php?f=15&t=561
jakintos
Auto:: 2.0 TDI/BMM/DSG/140KM/06r
Imię:: jacek
Post autor: jakintos »
Tomasz_W-wa pisze:23. Zmiana natężenia /siły/ układu wspomagania (dot. układu elektromechanicznego)[/b]
Logujemy się do sterownika 44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania /m. in. kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1, 2 itp.../ dla przykładu powiem że u mnie na pozycji 15 kierownica kierowała niemalże sama
Wpisujemy nową wartość /u mnie od 1 do 15/ klikamy Testuj a następnie Zapisz, u mnie standardowo było 1 jako normal 1
Koledzy a tą nową wartość gdzie wpisujemy, rozumiem że rubryczce "Nowa wartość", "Góra", "Dół"?
Czy "Testuj" oznacza że mogę pokręcić kierownicą na wyłączonym silniku?
Moje światła dzienne: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4DlGrSXOJZ0[/youtube]
Radio: Icom IC-7000, Magnum S9, Yaesu VX-7R, Baofeng GT-3TP, Uniden 520XL, Uniden 310E
Antena: Santiago 1200. Sirio 1000 Turbo, Nagoya MAG-79E
Γεια σας παιδια!
brykovitz
Podziękował: 15 razy
Post autor: brykovitz »
szukałem, ale może za słabo...
Pytanie mam: czy da się vcds'em wyłączyć tylną wycieraczkę aby się nie uruchamiała podczas wstecznego biegu (włączone wycieraczki przednie)??
Przydatne to jest, ale niekoniecznie zimą :)
Przy wyłączonych całkowicie wycieraczkach wiem, że tył się nie uruchomi.
Żona rano wsiadła, zeskrobała lód z przedniej szyby, odpaliła furę, wsteczny z włączonymi wycieraczkami, i... tylna przymarznięta była. Chyba nie muszę pisać co się stało...
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Da się. Poklikaj w VCDS jest opcja "praca wycieraczki tylnej podczas pracy ciągłej/przerywanej wycieraczek przednich".
Cos takiego :)
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
brykovitz pisze:szukałem, ale może za słabo...
W centralnym module elektryki (09) bajt 2 bit 0 do zrobienia :super:
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
A czy mozna jakoś zmienić czas potrzebny na wygaszenie halogenu, spelniającego doświetlenie zakrętów?
Chodzi o to, ze po wyjsciu z zakretu na prosty odcinek halogen powoli gaśnie. Mozna w kodowaniu to zmienić, zeby szybciej gasł?
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
jaras99 pisze:A czy mozna jakoś zmienić czas potrzebny na wygaszenie halogenu, spelniającego doświetlenie zakrętów?
W bcm na bank
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
tberent pisze:
W bcm na bank
Nie mam BCM
... pokombinuj w adaptacjach borda:
A010,0,Cornering Light: Maximum Activation
A010,5,Cornering Light: Maximum Activation
A010,6,Range: 80...100 %
A010,7,Resolution: 1 %
A011,0,Cornering Light: Dimming Duration (Activation)
A011,5,Cornering Light: Dimming Duration (Activation)
A011,6,Range: 250...2000 ms (0.25...2.00 s)
A011,7,Resolution: 50 ms
A012,0,Cornering Light: Dimming Duration (Deactivation)
A012,5,Cornering Light: Dimming Duration (Deactivation)
A012,6,Range: 1000...8000 ms (1.00...8.00 s)
A012,7,Resolution: 50 ms
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
yox pisze:... pokombinuj w adaptacjach borda:
I o to chłodziło :piwo: dalem na maksymalnie krótki czas 1 sek. Było ustawione na 4 sek. Dzieki yox :piwo:
marmu09
Auto:: Touran 1,6 BSE 2009
Post autor: marmu09 »
W jaki sposób można wyłączyć spryskiwacze przednich lamp albo zmniejszyć ich wydatek bo idzie tego płynu :shock:
Krynol
Auto:: Touran 06 BMM 416NM/180KM
Imię:: Maciej
Post autor: Krynol »
Wystarczy użyć szukajki :szukaj:
Tu masz cały manual
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=12600
Spryskiwacze mają dwa parametry: opóźnienie i czas aktywacji: bajt 5 i 6.
Jak chcesz całkowicie wyłączyć to w bajcie 1 bit 2 (odznacz) headlight washer installed
Było:
Fiat 126p (78')--> VW Polo 0,9 (80') --> Fiat 126p (86') --> VW Polo 1,4D (92') --> Opel Omega 2,5 V6 (96') --> Peugeot 308 1,6 VTI (10')
Jest:
VW Touran 2.0 TDI BMM, '06
VW Beetle 1,9 TDI ATD, '02
Obrazek Obrazek
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
mam ... chwile czasu i poprawiłbym światełka aby paliły się długie razem z mijania tylko którym ptaszkiem to zaznaczyć ?
mogę prosić o wskazówkę
zeby tylko stuku na pinie wtyczki nie wypalilo na masowym kablu. generalnie to nic dobrego aczkolwiek ile sie jezdzi na drogowych. Chyba lepiej jechac na drogowych plus ewentualnie halogeny. Halogeny na boki a drogowe daleko zapodaja.
żółwik
co ty
miałem w turku tak ustawione od nowości
a to chcę zapodać do Yetki
halogeny swoja drogą
