Strona 84 z 92
: czw lut 20, 2020 18:30
autor: Piter7707
Mam też elm i tą aplikację dobrze się sprawdza
Nie muszę cisnąć żeby DPF się wypalił,jak wejdzie w tryb dopalania to na 5 biegu 100 km/ h 2 tys obr/ min
Temperatura 560 stopni ( wydechu) ładnie wypala.
: czw lut 20, 2020 21:30
autor: kristouran
szczyku pisze:Akurat te zabawki androidowe działają dobrze. Widać silnik i kod, nawet ty na pierwszy rzut oka widzisz że to CR. Widać także kiedy była ostatnio regeneracja. Tak więc widzisz, do podstawowych danych vcds nie jest potrzebny.
Dokładnie
-- 20 lut 2020, o 21:11 --
Blupol pisze:
kristouran pisze:Chciałem się zapytać , czy ktoś ma doświadczenie z DPF w nowym silniku EA288 ? U mnie coś się dzieje, i szukam pomocy.
Wypala się co 150-200km trasy.zapelnia się sądzą, i np jest 43%,po czym nagle wskakuje na 90 i się wypala. To chyba nie normalne ?
VAG DPF to "Zabawka androidowa" FENOMENALNA. W końcu wiem co i jak.
U Ciebie widzę coś niepokojącego: na pierwszym screenie ma wartość zapełnianai się filtra ponad 10000 mg/km ?!?!
Czyli 10 gram na kilometr? Przecież to jest niemożliwe...
Wydaje się, ze czujnik świruje, podobno G450 jest za to odpowiedzialny.
Co do apki: wczoraj wypalałem po 600km, ale u mnie żadne "podręcznikowe" 70 km/h na trójce nie działa. Musze solidnie pocisnąć na autostradzie, żeby dobić to temp. 600 stopni, a filtr wypalał się z prędkością ok 1000 mg/min. Jadąc ok 100 km/h na 4 biegu (obroty ok 3000) wypalam przez 50-60km...
Tak czy siak dzięki tej aplikacji doskonale wiem kiedy filtr się będzie wypalał i co dzieje się z nim na bieżąco- polecam wszystkim. Sugeruję też dokupić moduł OBD2 Wi-Fi, a nie Bluetooth- jest pewniejszy.
Właśnie to mnie bardzo zastanawia. Taka wartość pojawia się nie pierwszy raz . Zwłaszcza wtedy się też wypala. Możliwe, że tylko czasami źle działa ? Czy jak wymienię ten czujnik muszę coś kalibrować albo adaptować ?
: czw lut 20, 2020 23:44
autor: Blupol
wesol pisze:To że pokazuje nie znaczy że pokazuje dobrze.
Pokazuje tak samo jak VCDS i inne programy diagnostyczne- sprawdzone nie w tym samym czasie, a kilka minut po. Wyniki prawie identyczne (różnice w setnych).
Zresztą zczytuje bezpośrednio z komputera, więc co może być źle?
: ndz mar 01, 2020 10:12
autor: kristouran
Koledzy potrzebuję sprawdzić czujniki różnicy ciśnień w swoim aucie. Mam je dwa. Może , ktoś powiedzieć jakie powinny być prawidłowe wartości ? Znalazłem coś w necie ale nie wiem dokładnie jakie są dobre wartości. Przypomnę że borykam się z problemem częstego wypalania. Właśnie zamieniłem czujniki między sobą, i okazuje się że wartość różnicy ciśnień spadła z 23mBar na 3-5mBar na wolnych obrotach.
: ndz mar 08, 2020 20:34
autor: JacaTouran
kristouran pisze:Koledzy potrzebuję sprawdzić czujniki różnicy ciśnień w swoim aucie. Mam je dwa. Może , ktoś powiedzieć jakie powinny być prawidłowe wartości ? Znalazłem coś w necie ale nie wiem dokładnie jakie są dobre wartości. Przypomnę że borykam się z problemem częstego wypalania. Właśnie zamieniłem czujniki między sobą, i okazuje się że wartość różnicy ciśnień spadła z 23mBar na 3-5mBar na wolnych obrotach.
Jaki przebieg auta , jakiś silnik ?? Jakie temperatury wydechu??? Jak często dopala?
: pn mar 16, 2020 14:45
autor: warcol
Ja mam aplikacje na androida ładnie to wszystko pokazuje,tylko dlaczego filtr wypala sie tylko do 22%,mam przejechane 46 tyś i od miesiąca mam tę aplikację staram sie zawsze nawet na postoju poczekać kiedy jest wypalanie filtra
: pn mar 16, 2020 18:14
Na postoju to ty sobie możesz wypalać. Czemu ci ludzie nie rozumieją że nawet gdyby komp miał wypalać to nie będzie tego dobił do skutku. Nie ma takiej opcji że jakby szło to opornie to nie będzie wypalał pięć godzin bo tak pomału schodzi.
: pn mar 16, 2020 18:15
autor: Piter7707
warcol pisze:Witam
Jaki silnik masz ,w ustawieniach vag dpf trzeba wybrać odpowiednią grupę mi też tak schodzi tylko do 22 procent i 5gram do zera nie zejdzie bo coś tam w filtrze zawsze zostaje,jak kończy dopalac to filtrem świeci na zielono
: pn mar 16, 2020 19:22
autor: szczyku
wesol pisze:Na postoju to ty sobie możesz wypalać. Czemu ci ludzie nie rozumieją że nawet gdyby komp miał wypalać to nie będzie tego dobił do skutku..
Mam apke i kontroluje proces wypalania, i fakt, zawsze wypala do 22%, nie ważne czy podczas jazdy, czy na postoju, więc o co chodzi?
Jaki ma znaczenie czy wypala podczas jazdy czy na postoju? Widocznie żadne :sorry:
: pn mar 16, 2020 21:58
A jakie ma to znaczenie czy masz na wyświetlaczu 0 czy 22? To i tak wynik szacowany. Tam w środku DPF nie ma ani wagi do ważenia czy zostało coś czy nie a tym bardziej krasnoludka który stwuetdzi co to jest czy popiół czy sadza. Ta liczba 22 ci nie daje spać czy oco chodzi?
: pn mar 16, 2020 22:18
autor: Piter7707
Najlepiej wyciąć krasnoludka z jego domkiem :haha:
: wt mar 17, 2020 07:59
Każdego kawalera wykastrować. Skoro działa poprawnie to po co wyciąć. Może lepiej zacząć jeździć nie tylko wkoło komina.
: wt mar 17, 2020 10:16
autor: wojtek2626
Dodam jeszcze ze sa dwa typy pomiaru dpf, czujnik mierzacy różnice cisnień przed dpf i za dpf oraz druga wersja która jest u mnie mierzy cisnienie przed dpf w odniesieniu do cisnienia atmosferycznego, tylko jedno podłączenie do dpf.
: pt mar 20, 2020 08:34
W zasadzie to prawie to samo ale fakt jest tak jak podajesz by zaraz ktoś nie pisał że ma coś niepodjęte.
: pn mar 23, 2020 12:10
autor: szczyku
Możliwe ze przez padnięty EGR mam rzadsze wypalanie DPF?
Jazda w 95% miasto, zrobionych ponad 500km, a DPF niby 84%.
