FUHradex1980
Auto:: Touran 1.9tdi AVQ 2003
Imię:: Radek
Post autor: FUHradex1980 »
Siemka,
Zrobiłem tak jak kazałeś, wyjąłem bezpiecznik przed odpaleniem testu no i poszło,
powiem tak nie wiem jak intensywny jest dźwięk lub drgania pompki płynu chłodzącego ale jej nie wyczuwałem(wcześniej chyba pisałeś że VCDS nie widzi jej uszkodzenia) chyba ją wykręcę i sprawdzę w wodzie(mam nadzieję że podłaczenie jej pod zasilanie jest proste :D )
Następnie w teście świecy Q8 nie pokazuje mi żadnej oporności tylko w pierwszym okienku 50,1% a w kolejnych N/A, wcześniej miałem błędy związane właśnie ze świecą Q8, pompka paliwa jest słyszalna, wiatrak także, teraz moje pytanie:Czy to oznaka że świeca jest do d..y czy zacząć od wyjęcia i wyczyszczenia pieca?Jeśli się okaże że świeca i np.pompka V55 są uszkodzone to podejrzewam że tylko wymiana na sprawny piec będzie opłacalna? Jak tak to czy muszę szukać pieca o numerach takich jak mam, na do zwrócić uwagę(na jaki symbol) abym mógł go włożyć i hulał
Mój piec ma oznaczenie 1KO815065L
Proszę o poradę bo autko stoi rozkręcone a ja nie lubię siedzieć i na nie patrzeć :)
Radek
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
jak by ci pompka chodzila to na pewno bys ja reka wyczul, dzwiek tez bys uslyszal
Jarry, wrócę z wyjazdu i się tym zajmę ;p
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
FUHradex1980
Imię:: Radek
Ale to że pompka nie chodzi nie ma wpływu na odpalenie piecyka?powinien wystartować? czy błąd związany ze świecą i jego eliminację próbować czyszcząc komorę spalania?
Radek
FUHradex1980 pisze:i jego eliminację próbować czyszcząc komorę spalania?
:shock: :?:
chyba nie rozumował jakie ty pisały tu tam
FUHradex1980 pisze:w teście świecy Q8 nie pokazuje mi żadnej oporności tylko w pierwszym okienku 50,1% a w kolejnych N/A
prawidłowy efekt dla starszych piecy, nie mają pewnych funkcjonalności niestety
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
FUHradex1980
Wymontuj pompkę dla pewności,bywa że pracuje a nie pompuje(urwany wirnik).Na pompce masz zaznaczony wlot i wylot płynu więc jeśli podepniesz źle plus i minus to będzie pompowała odwrotnie niż kierunek strzałek na pompce(nie uszkodzisz w ten sposób pompki)
napisałeś Mój piec ma oznaczenie 1KO815065L
ważne przy kupnie jest to żebyś kupił taki sam model i typ w większości przypadków Thermo top V diesel lub benzin pamiętaj że 8 symbol w numerze np. 1KO815065Lodpowiada za to czy jest to dogrzewacz (cyfry od 1-9) czy ogrzewanie postojowe ( zawsze cyfra 0 zero)
Ostatnio zmieniony ndz gru 29, 2013 23:17 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
hagio pisze:jeśli podepniesz źle plus i minus to będzie pompowała odwrotnie
każda pompka V55 ma zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia zasilania dlatego NIGDY nie będzie wirnik pracował w drugą stronę, przy złej polaryzacji pompka będzie "milczeć"
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
hagio pisze:FUHradex1980
jesli podepniesz odwrotnie to nie bedzie pracowala odwrotnie, po prostu nie bedzie pracowala.
FUHradex1980
Imię:: Radek
Dzięki za pomoc, jutro wyciągam pompkę, sprawdzam w "wiaderku" i będę wiedział coś więcej, czy czyszczenie komory to skomplikowany zabieg, mam dogrzewacz już odgrzebany więc tylko go zdemontuje i spróbuję rozkręcić,powinienem mieć jakąś uszczelkę na podmianę przy składaniu?
Aha jak bym kupił inny piecyk(pasujący) czy wkładam i śmiga czy muszę robić jakieś adaptacje?
Radek
FUHradex1980 pisze:wkładam i śmiga czy muszę robić jakieś adaptacje?
śmiga
FUHradex1980 pisze:spróbuję rozkręcić
Bywają problemy.
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
FUHradex1980 pisze:Dzięki za pomoc, jutro wyciągam pompkę, sprawdzam w "wiaderku" i będę wiedział coś więcej, czy czyszczenie komory to skomplikowany zabieg, mam dogrzewacz już odgrzebany więc tylko go zdemontuje i spróbuję rozkręcić,powinienem mieć jakąś uszczelkę na podmianę przy składaniu?
jak masz juz to w reku to nie lepiej zrobic z tego dogrzewacza od razu webasto, koszta smieszne bo tylko 150 zl, a jak kiedys bedziesz chcial webasto to podwojna robote bedziesz wykonywal.
tomix pisze:lepiej zrobic z tego dogrzewacza od razu webasto
tomix pisze:jak kiedys bedziesz chcial webasto to
proszę nie powielajmy BŁĘDÓW bo potem ciężko się czasem dogadać bo złe nawyki łatwo się przyswajają :!:
i dogrzewacz i ogrzewanie postojowe są to produkty firmy WEBASTO i oba możemy nazywać WEBASTO w skrócie, ale na pewno NIE MOŻNA nazywać ogrzewania postojowego WEBASTO a dogrzewacza dogrzewaczem :evil:
naprawdę dużo czasu czasem muszę poświęcić w rozmowie żeby odkręcić takie nazewnictwo bo z tego wypływają dalsze błędy w rozumowaniu w temacie dogrzewacz i ogrzewanie postojowe
jeśli chcemy rozróżnić typ pieca to na dogrzewacz mówmy dogrzewacz :) lub z niemiecka zgodnie z naklejką Zuheizer a na ogrzewanie postojowe ogrzewanie postojowe, postojówka, niezależne ogrzewanie lub znowu z niemiecka Standheizung
dziękuję
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
[quote="jarry"]
dla mnie akurat, ale dla mnie webasto to jest ogrzewanie postojowe a dogrzewacz jest dogrzewaczem mimo ze robi to firma webasto, jest to juz w sumie tak przyjete i zmienic to bedzie ciezko i nie tylko mi i nie tylko ja tak uzywam tego nazewnictwa i nie tylko na forum, ale i w warsztatach itp. Pozdrawiam
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
tomix pisze:zmienic to bedzie ciezko
Musimy zrobić wszystko, by udało się to zmienić. Też mam piec z napisem webasto, choć ogrzewania postojowego nie mam. Piszmy tak, jak należy. Jeszcze trochę i się okaże, że My jeździmy Touranami, a inni Volkswagenami.
