Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
01486 - System Function Test Activated to sam uaktywniłeś i samo się nie zrobi
00003 - Control Module ta kalibrację tez sam uaktywniłeś.
Ja kalibracje u siebie robiłem nie przykładając się do tego i tez nie chciało się zrobić, Dopiero robiąc to dokładnie przez kilka minut przeszło. Nie które komórki w tej adaptacji robią się pare razy ale tak mam być i sterownik ma sam zakończyć adaptacje.
01486 robisz na końcu jak błędów innych już nie ma.
Function TEST idzie zdezaktywować bez jazdy , jest takie urządzenie (robiłem jednemu z OCP na zlocie)
Basic Setting w lato ciężko zrobić, bo 120bar musisz wycisnąć na ABS nogą a bez pracującego silnika góra 100 wyciśniesz a to zrobisz tylko z pracującym silnikiem, a ze się szybko nagrzewa , to mało czasu jest.
Kiedys w lato tez to zrobiłem .. i szybciej kupiłem pompę nową niż Basic Settings
Prawdą jednak jest ze sam naklikałeś
mcaris
- Auto:: OCTAVIA II BKD
- Imię:: Arek
Z kupowaniem pompy to wolał bym sie wstrzymać
. Że sie nagrzewa szybko no to racja specjalnie o 7 rano wstałem i działałem
). spacewalker A z ta dezaktywacją Function TEST jesteś w stanie pomóc??
Dopatrzyłem że mam dwa zamienione miejscami przewody hydrauliczne. jeden koło lewe przód a drugi od servo ( chyba tak to sie nazywa
Niestety mechanior sie spieszył i zrobił na odpier.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Panowie ma ktoś numery pomp MK60-AT które współpracować będą z licznikiem czarnobiałym bądź kolorem
- soil
- Auto:: Touran 09 1.4 TSI BMY DSG
- Imię:: Dawid
1K0 614 517 AC działa u mnie z licznikiem 3dkarolek_ust pisze:Panowie ma ktoś numery pomp MK60-AT które współpracować będą z licznikiem czarnobiałym bądź kolorem
mcaris
- Imię:: Arek
Witam .W końcu błąd 00003 - Control Module wykasowany . Przewody hydrauliczne poprawione ,zrobiona adaptacja ( auto zimne jak lód
) i na desce czyssto. Dzięki panowie za pomoc.
adzi
- Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
- Imię:: Andrzej
Odkopię troche, mam problem z zakodowaniem pompy, a mianowicie - wymieniłem pompę z AC na BJ i ta nowa nie chce przyjąć kodowania. Zrobiłem już adaptacje G200, G201 i G85, poszło bez problemu, kodowanie które wyszło mi z kalkulatora to 323B601609260002000D06E890200042050800, ale wyskakuje że poza zakresem, dochodzą błędy o niezakodowanej pompie i kodowaniu nieważnym, pomoże ktoś?
autoscan CAŁY wklej ,adzi pisze:Odkopię troche, mam problem z zakodowaniem pompy, a mianowicie - wymieniłem pompę z AC na BJ i ta nowa nie chce przyjąć kodowania. Zrobiłem już adaptacje G200, G201 i G85, poszło bez problemu, kodowanie które wyszło mi z kalkulatora to 323B601609260002000D06E890200042050800, ale wyskakuje że poza zakresem, dochodzą błędy o niezakodowanej pompie i kodowaniu nieważnym, pomoże ktoś?
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Takie pytanie. Czy można taka pompę 1k0 907 379 bd zakodować na stole ? Czy musi być podłączona do samochodu. Wewntualnie jeżeli podłączę ja na „krótko” przewodami do starej kostki to nic się nie stanie pompie ?
adzi
- Imię:: Andrzej
Załączam autoscan:
VIN: WVGZZZ1TZ5W148247 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 1T (7N0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 5F 61 62 69
72 76
VIN: WVGZZZ1TZ5W148247 Przebieg: 150560km
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Komponent: R4 2,0L EDC G000AG 1322
Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: VWZ7Z0E1686365
Kodowanie: 0000078
VCID: 79F8D57830D95389AE-802C
Znaleziono 1 błąd:
005693 - Lampka sygnalizacyjna programu do jazdy zimą
P163D - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 150565 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.03.21
Czas: 17:59:10
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 840 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.52 V
Bity binarnie: 00001000
Moment obrotowy: 161.0 Nm
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 02E 300 042 T HW: 02E 927 770 AD
Komponent: GSG DSG 082 1118
Weryfikacja: 05308020 Numer seryjny: 00001105201258
Kodowanie: 0000020
Kod serwisu: WSC 44551 111 44551
VCID: 2446D40CE7DBFE61AD-8070
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 00000000000000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 04941 000 00000
VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E
03306 - Kodowanie nieważne
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 4
Przebieg: 150565 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.03.21
Czas: 18:01:14
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 14
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 4161
Zliczanie: 51968
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.03.21
Czas: 18:01:14
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0018040008
Zbiór danych ASAM: EV_Lcimatronic A01010
ROD: B/D
VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C
Brak danych ASAM dla: "EV_Lcimatronic" (VW36 *)
Znaleziono 1 błąd:
13701424 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:01:46
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000005797223
Kodowanie: B38B8F020004100040120C0000000000001B7F073200000C004000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 12345
VCID: 33642750523569D924-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00065493
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0BW3B6
Kodowanie: 0012338
VCID: 356019485C4177E90A-8060
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Komponent: J0527 056 0111
Kodowanie: 0001832
Kod serwisu: WSC 85046 004 02308
VCID: 7AFACA7435DF5891A7-802E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TK6 H07 0022
Kodowanie: 00000227
Kod serwisu: WSC 00000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 885 N HW: 1T0 920 885 N
Komponent: KOMBI HN7 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 180F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 004727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 43847790CA95D959B4-8016
Znaleziono 1 błąd:
13654608 - Magistrala danych
U1122 00 [009] - niewiarygodna informacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:03:00
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 A
Komponent: Standheizer 043 4730
Weryfikacja: 00043000 Numer seryjny: 09022127000000
Kodowanie: 0031032
Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BC HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1663
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 140814F1000348
Kodowanie: 469032
Kod serwisu: WSC 05311 123 08193
VCID: 72EAE254ADAF20D1EF-8026
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO HN7 0705
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Imom_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: B/D
VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Brak danych ASAM dla: "EV_Imom_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0157
Kodowanie: 0000116
VCID: 74E6E44C17BB2EE1FD-8020
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
Weryfikacja: 00H22000
Kod serwisu: WSC 33361 790 00999
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00900A085103087F2D06840420084F01E0A540
VCID: 000EB89C53030241E9-8054
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000116
VCID: 75E0D9481CC137E9CA-8020
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 3293188
Kod serwisu: WSC 06402 785 00200
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0002
Kodowanie: 00000050
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0002
Kodowanie: 00000050
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Komponent: MU-S-N-ER H22 0245
Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 02730801FF00000011110001000808001F01098400200100CF
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTAST 001022
ROD: B/D
VCID: 204ED81C3BC3E241C9-8074
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 919 866 AQ HW: -----------
Komponent: ECE1 2017 --- 0730
Numer seryjny: --------------------
Brak danych ASAM dla: "EV_MUStd4CTAST" (VW36)
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
6714 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:54
7178 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:52
7179 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:52
0003 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:50
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: Batt.regelung H56 1663
Kodowanie: 0200085A
VCID: 71E8ED58A8A91BC916-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 915 181 C
Komponent: J367-BDM H07 0125
Numer seryjny: 00000000004140403576
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0214
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
Adres 69: Przyczepa
Nie może być osiągnięty
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
VCID: 306E285CA32352C159-8064
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1K0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 919 283 A
Komponent: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D503128B4113F2972-8078
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:18)----------------------
72 76
Kodowanie: 0000078
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.03.21
Czas: 17:59:10
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.52 V
Kodowanie: 0000020
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.03.21
Czas: 18:01:14
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 14
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 4161
Zliczanie: 51968
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.03.21
Czas: 18:01:14
ROD: B/D
Znaleziono 1 błąd:
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:01:46
Kodowanie: 00065493
Kodowanie: 0012338
Kodowanie: 0001832
Kodowanie: 00000227
Kodowanie: 180F01
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:03:00
Kodowanie: 0031032
Kodowanie: 469032
Kodowanie: 000000
ROD: B/D
Kodowanie: 0000116
Kodowanie: 0000116
Kodowanie: 3293188
Kodowanie: 00000050
Kodowanie: 00000050
ROD: B/D
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:54
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:52
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:52
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:50
Kodowanie: 0200085A
Kodowanie: 0000048
Adres 69: Przyczepa
Kodowanie: 0000048
Eggzman
- Auto:: Octavia 1Z5 BLR
- Imię:: Kacper
Spróbuj tego:adzi pisze:Załączam autoscan:
323B6016092600024C0D06E890200042050800
Taki mi wylicza kalkulator dla Twojego VIN
323B4016092681024C0D02E890208162300800 sprawdz tez to
adzi
- Imię:: Andrzej
Poszło na kodowaniu od space- a Marcin wielkie dzieki, jeszcze tylko jedno bajt drugi odpowiada za wielkość tarcz hamulcowych, mam z przodu tarcze z passata (312 mm) tył fabryczne 256 wg kalkulatora w tym bajcie na takim zestawie powinna być wartość 60, nie da się tego zakodować w pompie, wartość 40 przyjęła bez problemu. Jak to inaczej zakodować, no chyba że nie ma to większego wpływu....
nie ma wiekszego wpływuadzi pisze:Poszło na kodowaniu od space- a Marcin wielkie dzieki, jeszcze tylko jedno bajt drugi odpowiada za wielkość tarcz hamulcowych, mam z przodu tarcze z passata (312 mm) tył fabryczne 256 wg kalkulatora w tym bajcie na takim zestawie powinna być wartość 60, nie da się tego zakodować w pompie, wartość 40 przyjęła bez problemu. Jak to inaczej zakodować, no chyba że nie ma to większego wpływu....
bardziej pokoduj sobie teraz TPMS, DSR, XDS itp
- kubawojcik
- Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
- Imię:: Jakub
Jeszcze do dzis bylem pewny ze nie mam zadnego esp u siebie tylko asr i to kulawy ale patrze w autoscan i mam ec1. Pytanie co tam moge wlaczyc? Jakis xds? Hill assist mam bo to dsg.
Podrzuci ktos kodowanie pod moj vin? Dziekuje
WVGZZZ1TZBW056650
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609270E004C1102E990197041310150
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 76E380FDC116AEF2E3-8022
No fault code found.
WVGZZZ1TZBW056650
Revision: 00H31001
