Wykaz Bordnetz
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Panowie czy ktoś wymieniał Borda na 30-BYT HIGH i ma hak zainstalowany?Dzisiaj się lekko zdziwiłem po podpięciu przyczepki,brak postojowych,na STOPIE świeca prawie wszystkie lampki-obrysówki/przeciwmgielne/rejestracja/mijania,kierunki działają ok.czy ktoś przerabiał ten temat?
adrian1984
- Auto:: vw touran 2,0 2004
- Imię:: adrian
Re: Wykaz Bordnetz
3C0 937 049 AJ witam czy bordnetz o takim num bedzie pasował do tourana 2004r i bedzie doświetlanie zkretów
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Re: Wykaz Bordnetz
adrian1984 pisze:3C0 937 049 AJ witam czy bordnetz o takim num bedzie pasował do tourana 2004r i bedzie doświetlanie zkretów
Tak...
katazipen
- Auto:: VW Caddy III
Re: Wykaz Bordnetz
Witam!
U mnie zamontowany jest w VW Caddy 2005r.1.6 BGU 1K0937049T, wyczytałem że to 17 bitowy , jeśli dokupił bym 30bitowego to mogę zamontować w swoim caddy ?
Będzie doświetlanie zakrętów ?
Wiem że to forum Turan, ale żeby cokolwiek dowiedzieć się o caddym w necie to masakra !Po prostu nic nie ma , dlatego pytam tutaj na forum ?
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
Re: Wykaz Bordnetz
tak będziesz miał doświetlanie tylko musisz mieć 30 bit high
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 E (3C8937049E) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 F (3C8937049F) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 R (3C8937049R) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) – 30 Byte – Highen
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Wykaz Bordnetz
to dośw to g* daje tak samo jak fabryczne halogeny we mgłe.... Tylko bajer a nic co się przydaje , no chyba że ktoś manewruje nonstop po lesie lub parkingu to wtedy nieco widać.
- tajpej
- Imię:: michał
Re: Wykaz Bordnetz
ja mam przerobione halogeny na światła do jazdy dziennej bo jak dex pisze te halogeny można o kant du.. rozbić
katazipen
Re: Wykaz Bordnetz
W sumie założyłem LEd day OSRAM P4 , także może dam sobie spokój.
Biorę się dalej za szukanie schematu do sterownika silnika, ewentualnie zapłon , i trochę ze skrzynki bezpiecznikowej spod pokrywy silnika!
,,Zabezpieczenie''
Może wam koledzy coś takiego wpadło w ręce ?
,,Zabezpieczenie''
joda79
- Auto:: 1T BKD 05
- Imię:: Krzysiek
Re: Wykaz Bordnetz
Ja zmieniałem 1K0937049N na 3C0937049AJ od momentu wymiany nie podpinałem przyczepy, ale jak tylko będę miał czas to podepnę i sprawdzę.hagio pisze:Panowie czy ktoś wymieniał Borda na 30-BYT HIGH i ma hak zainstalowany?Dzisiaj się lekko zdziwiłem po podpięciu przyczepki,brak postojowych,na STOPIE świeca prawie wszystkie lampki....,kierunki działają ok.
Pytanie do znawców tematu:
Jeśli zmieniam 09 1K0 na nowszy 3C0-3C8 lub 5K0 to oprócz kodowania coś jeszcze wymaga zamiany/zmiany jak np. piny? czy któryś z sterowników?
P.S. proszę o wyrozumiałość za moje pytanie nie korzystałem z szukajki -lenistwo nie wiem jak z tym walczyć, nawet google nie wie
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Nie trzeba wypinasz starego Borda wpinasz nowego kodujesz.joda79 pisze:Ja zmieniałem 1K0937049N na 3C0937049AJ od momentu wymiany nie podpinałem przyczepy, ale jak tylko będę miał czas to podepnę i sprawdzę.hagio pisze:Panowie czy ktoś wymieniał Borda na 30-BYT HIGH i ma hak zainstalowany?Dzisiaj się lekko zdziwiłem po podpięciu przyczepki,brak postojowych,na STOPIE świeca prawie wszystkie lampki....,kierunki działają ok.
P.S. proszę o wyrozumiałość za moje pytanie nie korzystałem z szukajki -lenistwo nie wiem jak z tym walczyć, nawet google nie wiejeśli było poruszone to będę szukał
Inne sterowniki jak Gateway itp to zależy od tego co chcesz dalej modzić w aucie i od tego jakie już posiadasz
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Wykaz Bordnetz
przerabiać trzeba tylko jak chcesz nowszego bordnetz 5K0........ nie które np 1K0937087AL bo ma całkiem inne wtyczki ale jest to do zrobienia bardzo pracochłonne
- Otrzymał podziękowań: 699 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Akurat 3C0 czy 3C8 to to samo co 1K0joda79 pisze:.....
Jeśli zmieniam 09 1K0 na nowszy 3C0-3C8 lub 5K0 to oprócz kodowania coś jeszcze wymaga zamiany/zmiany jak np. piny? czy któryś z sterowników?.....
A 5K0 xxxxx to juz nie Borndtez a BCM
- JEDARO
- Imię:: Darek
Re: Wykaz Bordnetz
Po pierwsze ten przykład, który podałem nie jest taki samspacewalker pisze:Akurat 3C0 czy 3C8 to to samo co 1K0
co do nazewnictwa masz racje jest to BCM ale przez Niemców potocznie również zwany bordem bo spełnia podobne funkcje jak poprzednie
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Panowie może by stworzyć też taką liste dla BCM
