PLA 2.0 pytanie
Re: PLA 2.0 pytanie
spacewalker pisze:Ja mam magiel 5n1 i modul kiery 5K i PLA 2 jak i 3 dziala.
... własnie o Tobie myslałem, zestaw 5N1.. i 5K0... działa ale nie widziałem zestawu 5N1... i 1K0... ;)
... u mnie magiel 3 gen 1K0... i modul kiery 5K0... i zarówno PLA 2.0 jak i 3.0 działa bez problemu
poaa1hd
Podziękował: 18 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: poaa1hd »
Tylko w takim razie dziwnym jest ze wywala sporadyczny blad komunikacji z maglem w cangateway i pewnie przez to w PLA a nie ma nic o bledach pomiedzy sterownikiem magla i kierownicy do tego wspomaganie dziala na zegarach nic sie nie swieci czujnik skretu normalnie chodzi a gdy ops widzi przeszkode z boku i skrece kierownica daje sygnal ze moge w to co jest z boku uderzyc. Nic zmienie bramke bo mam na stanie i zobaczymy, jak to nic nie da wtedy wymienie sterownik kierownicy. Tylko jaki konkretnie wybrac do kolejnych modow zeby to dobrze pracowalo z modułem od Ciebie Marcin do kierownicy MQB?
Re: PLA 2.0 pytanie
poaa1hd pisze:Tylko w takim razie dziwnym jest ze wywala sporadyczny blad komunikacji z maglem w cangateway i pewnie przez to w PLA a nie ma nic o bledach pomiedzy sterownikiem magla i kierownicy do tego wspomaganie dziala na zegarach nic sie nie swieci czujnik skretu normalnie chodzi a gdy ops widzi przeszkode z boku i skrece kierownica daje sygnal ze moge w to co jest z boku uderzyc. Nic zmienie bramke bo mam na stanie i zobaczymy, jak to nic nie da wtedy wymienie sterownik kierownicy. Tylko jaki konkretnie wybrac do kolejnych modow zeby to dobrze pracowalo z modułem od Ciebie Marcin do kierownicy MQB?
Sterownik taki jak w Tiguan, Toura 1T3...Passat, Golf 6..itp....
Na stronie rosstech masz całą listę.
Z moim modułem to nie ma znaczenia jaki jak zapewne wiesz
Re: PLA 2.0 pytanie
poaa1hd pisze:Tylko w takim razie dziwnym jest ze wywala sporadyczny blad komunikacji z maglem w cangateway...
... najlepiej zrób pełny autoscan vcds-em , bo tym vcp to ch... widać, ja tam widziałem bład g85 ale jak pisze wykasuj bledy i zamiesc pelny skan vcds
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
yox pisze:
Pełny autoscan po skasowaniu błędów i próbnej jeździe i próbie parkowania. Niestety interface do VCDS jest stary wiec bledy uds nie sa opisane.
VIN: WVGZZZ1TZ7W106682 License Plate: SD63208
Mileage: 214910km-133538mi Repair Order:
Chassis Type: 1T-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 4C 52 5F 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ7W106682 Mileage: 214910km-133538miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0313
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G43N71NO
Coding: 0000072
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 70EFC3AC636DE604F2-8024
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 CC HW: 1K0 907 379 CC
Component: ESP MK60EC1 H46 0175
Revision: 00H46001
Coding: 323B801609220E004C1101EC901B7062A10CF080
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 75E1F2B8DC0FC32C21-8020
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Component: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 78FFFB8CC31DBE443A-802C
2 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 74
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:34
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 74
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:34
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000007077403
Coding: E80B8B210004100047120C030000000000097A015C0001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6CD7D7DC4F4502E4CE-8038
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 240407 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 250407 014 1201
Coding: 01509197
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214864 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.05 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 1K8 919 475 D HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA H12 0480
Revision: -------- Serial number: 39411433601206
Coding: 0031061001
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod
VCID: 3B752480B2AB555C17-806E
2 Faults Found:
13638928 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 17:44:12
13638929 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 17:44:12
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D040L8Q
Coding: 0012340
VCID: 366335B441898834E8-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME2B161905A
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME2C1020070
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME295C2747P
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME29363525D
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksšulenmodul 521 0050
Coding: 0000002
VCID: 356132B85C8F832CE1-8060
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 2K5 920 886 E HW: 2K5 920 886 A
Component: KOMBI H02 2030
Serial number: 00000000000000
Coding: 111D030000
Shop #: WSC 01342 020 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05736
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 387F3B8C839D7E44FA-806C
3 Faults Found:
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 17:44:13
15361024 - Component Protection
U1101 00 [008] - Active
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 114
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
15361536 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 41 [009] - General checksum failure
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AM
Component: Standheizer 011 1906
Revision: 00011000 Serial number: 09008375000000
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00010 218 63260
VCID: 6FEDC0D07E53F9FCEB-803A
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BJ HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1682
Revision: H58 Serial number: 110915F1002715
Coding: 356032
VCID: 79F9FE88F017A74C45-802C
1 Fault Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.28
Time: 17:44:14
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H02 2030
Coding: 000000
Shop #: WSC 42998 011 1048576
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
VCID: 6ADBD1C48DB11CD4BC-803E
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1F9 909 919 A HW: 1F9 909 919 A
Component: MultifunctionDevice 0067
Revision: 00H03000 Serial number: 00000000000408
Coding: 39803B
Shop #: WSC 08224 016 263172
Subsystem 1 - Part No: 6C0 959 442 A
Component: E221__MFL-TAT
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AF HW: 1T0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 009 2115
Coding: 0004278
Shop #: WSC 59293 001 104857
VCID: 7BF5E4803A2B955C57-802E
1 Fault Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 S HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.333 1501
Revision: 1BH04739 Serial number: 00141220112901
Coding: 0000258
Shop #: WSC 05311 000 00001
VCID: 428B59641D41249454-8016
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 03059C6042DBED9C1F-8056
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000182
VCID: 3A7B218475916C540C-806E
1 Fault Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5F0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 7N5 035 680 A HW: 7N5 035 680 A
Component: MU-S-ND-ER H22 0245
Serial number: SEZAZ2R8961942
Coding: 04240801FF0000000111110100AB02002F0101CD01B00100C6
Shop #: WSC 00020 999 12345
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 316906A860E7AF0CBD-8064
Data carrier:
Subsystem 1 - Part No SW: 6P0 919 866 BK HW: -----------
Component: ECE AS 20/21 --- 1430
Serial number: --------------------
9 Faults Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:33
Voltage terminal 30: 14.1 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
0512 - Rear Right Bass Speaker
B1067 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:55:50
Voltage terminal 30: 12.8 V
0527 - Rear Left Bass Speaker
B1065 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:55:50
6714 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:38
Network diagnosis-Status: Enabled
7170 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:36
Voltage terminal 30: 14.0 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
7194 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:36
0001 - Antenna 1 for Radio
B1119 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:33
Status of antenna 1 for radio-Antenna current: 0 mA
Status of antenna 1 for radio-Connection between radio and antenna amplifier: electrically OK
Status of antenna 1 for radio-Connection between antenna amplifier and antenna: electrically OK
Status of antenna 1 for radio-Reception level antenna 1: 0 dBĶV
0003 - Antenna 2 for radio
B111A 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:33
Status of antenna 2 for radio-Antenna current: 0 mA
Status of antenna 2 for radio-Connection between radio and antenna amplifier: electrically OK
Status of antenna 2 for radio-Connection between antenna amplifier and antenna: electrically OK
Status of antenna 2 for radio-Reception level antenna 2: 0 dBĶV
1637 - Interface for External Media
U11B8 00 [008] - No Communications
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 11
Reset counter: 114
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:34
Interface for external media: status-Status: Open circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 377D38B04683713CF3-8062
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 387F3B8C4B9D7E44FA-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:42)--------------------------
Tu pełny autoscan po skasowaniu błędów:
Coding: 0000072
Revision: 00H46001
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
2 Faults Found:
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:41
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:42
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Coding: 01509197
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0031061001
Coding: 0012340
1 Fault Found:
Coding: 0000002
Coding: 111D030000
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:41
Coding: 0000012
Coding: 356032
Coding: 000000
Coding: 39803B
Coding: 0004278
Coding: 0000258
Coding: 0000182
Coding: 04240801FF0000000111110100AB02002F0101CD01B0010000
Data carrier:
8 Faults Found:
U1014 00 [009] - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:41
Voltage terminal 30: 11.9 V
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:43
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:43
6714 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:46
Voltage terminal 30: 12.0 V
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:44
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:44
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:42
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:42
Coding: 0000144
Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:33)--------------------------
Re: PLA 2.0 pytanie
Ja bym obstawial zle zasilanie do magla, skoro błąd wraca po off/on zapłonie, a PLA nie zadziala jak na włączon zaplonie wykasujesz blędy
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
spacewalker pisze:Ja bym obstawial zle zasilanie do magla, skoro błąd wraca po off/on zapłonie, a PLA nie zadziala jak na włączon zaplonie wykasujesz blędy
Magiel podpięty do tego samego bezpiecznika co stary był podpięty. Wszystko przed podłączeniem oczyszczone i masa i plus. Błędy nie wracają od razu po wyłączeniu i włączeniu zapłonu tylko po jeździe i próbie użycia PLA do parkowania. Zakręci tylko lekko kierownica i przerywa manewr.
Re: PLA 2.0 pytanie
... pierwszy autoscan (z błedami) to po próbnej jezdzie ? (PLA)
... wiazka od magla ori (dla 5N...) czy przerabiana ?
Re: PLA 2.0 pytanie
Byl przeciez golf 6 z modulem kiery 1K....i tez PLA obslugiwał.
Wątpie by G85 nadawal więcej w sterowniku UDS niz CAN.
Re: PLA 2.0 pytanie
spacewalker pisze:Byl przeciez golf 6 z modulem kiery 1K....i tez PLA obslugiwał.
.. tak po tym scanie widac, ze g85 to nie problem i magiel gada z modułem kiery wg. mnie cos z kabloteka od magla nie tak albo zasilanie jak piszesz albo CAN
"44-Steering Assist -- Status: Sporadic communication error 1000"
... niech sprawdzi bloki pomiarowe w gateway:
226,3,Steering Aid,(J500)
128,2,Park Steering,Assist (J791),Range: Parksteeras 1/Parksteeras 0
Re: PLA 2.0 pytanie
W blolach moze byc ok, jak np zamienil 15 z 30, to na zapłonie w obu bedzie prąd, a przy zalączaniu tylko się wykszaczy bo "sekwencja" będzie inna
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
Odpowiadając na pytania. Pierwszy skan po jeździe z próba uruchomienia PLA i zrobieniu około 50 kilometrów, drugi po skasowaniu błędów. Magiel i wiązka z jednego auta pełen oryginał nic nie przerabiane Bassat B7 alltrack z 2014 148000 przebiegu dostał strzała w tył i ubezpieczalnia sprzedała go tu do firmy rozbierającej auta na części. Uszkodzenia niewielkie ale wgięty lekko dach wiec tu od razu szkoda całkowita więc przy tych uszkodzeniach wątpie, że magiel mógł zostać uszkodzony. Podłączony jest pod ten sam bezpiecznik co stary magiel wiec raczej dobrze. Zaraz zejdę podmienie bramkę bo jeszcze dziś czasu nie miałem żeby cokolwiek zrobić. Dzięki z góry za zainteresowanie.
Edit. Niestety po podmianie bramki dalej to samo. Obie bramki 7N.
Re: PLA 2.0 pytanie
... sprawdz wiązkę magla w aucie (zasilanie, CAN), gateway nic do tego nie ma ew. bloki pomiarowe j.w
Re: PLA 2.0 pytanie
jak bez PLA magiel działa, to bym powiedział ze jest ok okablowanie
adaptacje w maglu z tego co widzę zrobione.
zostają bloki pomiarowe w maglu -PDC, prędkość , G85 , kierunki obrotów kierownicy, czujnik momentu ,
cos tam z output test jest tez ?
w PDC jakie są dane wgrane ?
co do kodowania ABS - wg mnie w tym kodowaniu 323B801609220E004C1101EC901B7062A10CF080 - PLA .20 nie jest zakodowane , i widze ze silnik jest zły wkodowany
Wpisz to kodowanie 323B801609220E004C1101EC901B7062A10CF080
Re: PLA 2.0 pytanie
spacewalker pisze:jak bez PLA magiel działa, to bym powiedział ze jest ok okablowanie
... tylko dlaczego traci komunikacje z bordem i PLA ? (1 autoscan)
... moze wykoduj PLA z (gateway, magiel, abs) i odłacz bezpiecznik wtedy, po próbnej jezdzie sprawdz czy pojawia sie błedy magla dot. komunikacji
