Strona 10 z 92
: pn lut 11, 2013 16:27
autor: JacaTouran
źle Ci się obiło o uszy, nic nie programujesz. Zakładasz , dopalasz i patrzysz co sie dzieje z zapełnieniem
: wt lut 12, 2013 20:01
autor: nanus
wymieniłem czujnik i udało mi się ugasić jedną kontrolkę od silnika. Mruga mi jeszcze świeca i świeci filtr. Jacku wspomniałeś o adaptacji nowego filtra mógłbyś mi opisać co i jak dokładnie z tą adaptacją ??
: wt lut 12, 2013 20:13
autor: JacaTouran
daj na PW albo zadzwoń na kom. z mojego podpisu to podpowiem co i jak
: wt lut 12, 2013 20:55
autor: nanus
Jacku PW poszło :)
: czw lut 14, 2013 00:29
autor: JacaTouran
nanus,
zrobiłeś tak jak pisałem???? Jakie efekty??
: czw lut 14, 2013 00:34
autor: nanus
nie miałem czasu dzisiaj żeby to uczynić :) ale napewno spróbuję i napisze co i jak ;)
[ Dodano: Nie Lut 17, 2013 12:50 ]
Jacku powiedz mi jeszcze jedną rzecz czy nie działający lub źle działający dogrzewacz silnika ma wpływ na te kontrolki i wypalanie filtra ??
: śr lut 20, 2013 17:19
autor: lelo
JacaTouran, czy wasz krakowski oddzial tez daje znizke dla forumowiczow? Mozna prosic o info na PW jaka cena programu i jaka cena programu + wyciecie filtra?
Sprawdzalem dzis 68.1 i 68.2 jest odpowiednio 4% i 34g, wiec pewnie jeszcze troche pojezdze ale zastanawiam sie teraz czy nie machnac sobie programu solo. Z gory dzieki.
: czw lut 21, 2013 02:59
autor: JacaTouran
lelo,
Kraków z tym forum nie ma nic wspólnego, jak widzisz ja staram się forumowiczom pomagać i robię wszystko co możliwe zebyście byli zadowoleni.
Za Kraków nie mogę odpowidac, dzwoń i pytaj....
: czw lut 21, 2013 13:02
autor: lelo
JacaTouran, ok to napisz mi na PW jak to wyglada u Ciebie.. dowiem sie sam jak wyglada Krakow i pomysle czy na wiosne nie wybrac sie na wycieczke... nigdy w Lowiczu nie bylem :haha:
: pn lut 25, 2013 13:03
autor: Rauko
A czy ktoś się orientuje do jakiej wartości jest bezpiecznie używać DPFu (zanim się wymieni ;) ) w Passacie B6 w silniku CR 2.0 TDI 170Km? Bo tam niestety nie doszukałem się popiołów w gramach tylko jakieś "DPF Oil Ash Volume" z pola 108.1 i wartość jest podana w ml :/
: pn lut 25, 2013 13:22
autor: Dodi
Marcin a patrzyłes blok 68 poz 2?
: pn lut 25, 2013 14:36
autor: Rauko
Tak i w moim silniku PD tam było właśnie zapełnienie w gramach, a w silnikach CR (Passat CC i B6 nie wiem od którego roku - mojego ojca jest z 2009) już jakieś rzeczy odnośnie DPFu są w okolicach bloku 100-110 i jedyne co trafiłem to właśnie to co napisałem w ml no i to zapełnienie, które spada do 0 po wypaleniu (ale może brakuje mi jakiegoś opisu w VCDSie ;), więc wolę podpytać - może ktoś z posiadaczy nowych Touranków na CR podzieli się wiedzą :)
: pn lut 25, 2013 18:41
autor: admin
Rauko pisze:Tak i w moim silniku PD tam było właśnie zapełnienie w gramach, a w silnikach CR (Passat CC i B6 nie wiem od którego roku - mojego ojca jest z 2009) już jakieś rzeczy odnośnie DPFu są w okolicach bloku 100-110 i jedyne co trafiłem to właśnie to co napisałem w ml no i to zapełnienie, które spada do 0 po wypaleniu (ale może brakuje mi jakiegoś opisu w VCDSie ;), więc wolę podpytać - może ktoś z posiadaczy nowych Touranków na CR podzieli się wiedzą :)
Też tak mam w B6 na CR, ale niestety nie wiem jaka wartość jest graniczna, trzeba by Jacka podpytać :)
: wt lut 26, 2013 09:31
autor: Dodi
admin pisze:Też tak mam w B6 na CR,
BLS jest na CR? czy chodzi o jakiegoś innego Paska? ;)
: wt lut 26, 2013 15:05
autor: JacaTouran
Interesuje Was kanał 108. Tam są zapisane wartosci zapełnienia. VCDS pokazuje w podpowiedzi ile powinno być ;)
