Klimatyzacja nie działa
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
- PTAK
- Auto:: 1T0 2.0Tdi Bkd 06r DSG
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
Re: Klimatyzacja nie działa
Podłączę się pod temat mam mały problem a w sumie Gorący
Przez zimę niestety sporadycznie wył. econ ostatnio miałem mała stłuczkę na szczęście zostały tylko ślady na zderzaku przednim(myślałem że gaz uciekł i że układ jest nie szczelny) W zeszłym sezonie klima działała normalnie i bardzo wydajnie ,dziś pojechałem do brata wymienić zaworki klimy bo po zdjęciu kapturków zauważyłem że lecą bąbelki , układ opróżniony było 510g gazu, zaworki wymienione , wymieniony olej ,środek UV i nowy gaz 520g.
Po tym odpaliłem silnik i ..... na 5 sekund odpaliły się wentylatory (samochód wcześniej stał około godziny wiec tem płynu 70 stopni ) a na zewnątrz 15 stopni .
Po 5 sekundach wył. się wentylatory i już do teraz nic się nie dzieje .
Nie włączają się ani wentylatory ani klima nic .. totalna cisza ...
W climatroniku mam błedy tylko odnoście klapek (standard muszę się w końcu za nie zabrać bo wiem że jest Super Manual)
Poniżej
Auto Scan i fotka proszę was o pomoc :
Środa,13,Maj,2015,20:08:51:19315
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows
Wersja VCDS: AKP 14.10.2.0
Wersja danych: 20150506
http://www.vcds.pl
Numer rejestracyjny: PTAK
Przebieg: 2201708 Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 AE
Komponent: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 6ADB23DF45349A71D0B-803F
00716 - Silnik nastawczy klapy obiegu zamkniętego powietrza (V113)
000 - -
01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71)
000 - -
Będe wdzięczny za podpowiedzi ....
Poniżej
http://www.vcds.pl
000 - -
000 - -
Było :
Bmw E36 x 9-od 1.6 do 2,8
e34 x 7 w tym Alpina M62
e32 5.0 V12 M70B50
Opel Corsa 1.2 i 1.4 x2
Cinquecento x 2 hehe
Nissan Sunny 2.0Td
Seat Ibiza Evo2 1.9TDI 150KM
Audi A6 c5 2.5TdI V6 150KM
Skoda Octavia x3 i 4x4
Vw Sharan 2004r (2) 1.9TDI 150KM
Teraz jest w końcu Auto Rodzinne
Vw Touran 2.0Tdi Dsg 06r 7-Os.viewtopic.php?f=9&t=9616:)
Jak pomogłem KLIKNIJ "
e32 5.0 V12 M70B50
Nissan Sunny 2.0Td
- JEDARO
- Imię:: Darek
a jakie ciśnienie na zegarach po niskiej i wysokiej stronie jak stacje podłączacie ??
- PTAK
- Imię:: Piotr
Wiem że po złączeniu dosłownie na moment wskoczyło na 9 barów jeżeli dobrze pamiętam
Dodam jeszcze że zmieniałem w zimę panel climatronika ale nie na 1t3 tylko na 1t1 z webasto razem z przyciskiem econ,ale nie sadze żeby to była wina panelu bo były by błedy a tu nic...
Było :
e32 5.0 V12 M70B50
Nissan Sunny 2.0Td
e32 5.0 V12 M70B50
Nissan Sunny 2.0Td
- JEDARO
- Imię:: Darek
no to jak chwile działała i zdążyło skoczyć do 9 to szukałbym usterki el. na linii do zaworu i ewentualnie zawór sterujący sprężarki mógł się przyciąć ( nie ma błędów od tego)
- PTAK
- Imię:: Piotr
Ok ale czyli co gaz sciagnac i demontować kompresor czy po prostu szukać innego kompresora ?
Było :
e32 5.0 V12 M70B50
Nissan Sunny 2.0Td
e32 5.0 V12 M70B50
Nissan Sunny 2.0Td
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Włącz silnik oraz AC i obserwuj wartości Current 000.0A czy się zmienia do ok 0.5A.
Wtedy będzie wiadomo czy wina leży po stronie zaworu w sprężarce czy czoś innego że warunki do załączenia klimatyzacji nie zostały spełnione.
Jeśli prąd będzie się zmieniał a dalej nie będzie chłodzić to zawór jest uszkodzony.
Jeśli jest uszkodzenie w obwodzie wiązki do tego zaworu to błąd jest widoczny w kodach błędów.
Odłącz na załączonej stacyjce zasilanie panela (bezpiecznik) lub odłącz czujnik temp co wychodzi na dole z chłodnicy. Jeśli wentylatory ruszą to są sprawne.
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
koledzy dziś w końcu mogłem sprawdzić czy po zmianie panela rusza kompresor i niemiłe zaskoczenie nie rusza wentylatory stoją jest 13 st C, w zeszłym roku wymieniłem kompresor osuszacz zawór rozprężny i czujnik został układ wyczyszczony napełniony i klima ruszyła jeszcze był stary panel ,potem ECU wymieniłem i wsadziłem panel zmieniłem silniczki dwa na jeden za schowkiem pasażera adaptacje klap zrobiłem adaptacje ( AC+ ogrzewanie tylnej szyby - to dziś robiłem też kilka razy)i teraz jest lipa, błędów zero ,odpiąłem wtyczkę od panela wentylatory włączają się ,wszedłem w testy panela i jak chcę ruszyć kompresor jest takie coś:
REFUSED BY CONTROL MODUL MESSSAGE 7F 2F 13
no i ciśnienie w ECU grupa 063 jest dziwnie małe w pierwszym okienku
refrigerant pressure 5.86 bar czy to za małe czyżby nieszczelność? jakie warunki muszą być by włączyła się klima?
w blokach pomiarowych mam
AC nie świeci się compressor current 0,00A
AC włączone compressor current 0,820A
wiatraki stoją cały czas
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVGZZZ1TZ4W125585 License Plate: RJ 15052015
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62
72 77 7D
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1322
Revision: --H07--- Serial number: VWZ7Z0D9232073
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 79F90B6630795FD6D3D-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0039622
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EC HW: 5K0 907 044 EC
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Coding: 0008000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 70EF3642AB031E9E643-8025
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007861272
Coding: 778A8F0200041A00020A00000F00000000095D035C00010D000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00028
Component: RLS 190811 054 0403
Coding: 14353441
Shop #: WSC 00028
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 P HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 30800C
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 489FBEA2FB13F65E1C3-801D
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2EBBC4AED0FAC8E127-80A7
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
Shop #: WSC 12345 102 209715
VCID: 7AFB146A357F54CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 885 A HW: 1T0 920 885 A
Component: KOMBI H04 0407
Serial number: 00000000000000
Coding: 181F01
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3663C05A89E770AE7EF-8063
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 E
Component: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Serial number: 09028239000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 00032 000 00000
VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 05021400F14330
Coding: 350000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7CF71272FF4B6AFEC8B-8029
Component: IMMO H04 0407
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 C
Component: SG EXT.PLAYER H13 0140
Revision: A1001003 Serial number: 7667726600
Coding: 030000
VCID: 285F1E225B53165EFC3-807D
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H41 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Q9537638
Coding: 0C01004000000082000C
Shop #: WSC 21041 123 18262
VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0004598
VCID: 76E3005A016730AEBEF-8023
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D0084042008CF0100A500
Shop #: WSC 00155 204 05177
VCID: 800FE682D3A38E1E143-80D5
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004598
VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000001
VCID: F4E7BA52971BA2BE00B-80A1
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0982
Revision: -------- Serial number: 35502105171517
Coding: 020000010100011000001101
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 24470A122F7BF23ED0B-8071
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
72 77 7D
Coding: 0000072
Revision: 00H14001
Coding: 0039622
Revision: 00003001
Coding: 0008000002
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00028
Coding: 14353441
Shop #: WSC 00028
Coding: 30800C
Coding: 0012341
Coding: 0000532
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Coding: 181F01
Coding: 0031012
Coding: 350000
Coding: 000000
Coding: 030000
Coding: 0004598
Coding: 0004598
Coding: 0000001
Coding: 0000048
Coding: 0000048
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
"andreass211" Dla pewności poobserwuj wartość AC włączone compressor current ....
Daj na HI i za chwilę ma LO na panelu i sprawdź czy wartość się zmienia.
Jesli się zmienia a rurki pod maską od kompresora są nadal normalnej temperatury to stawiam na 80% na zacięty zawór w sprężarce.
Gdzieś kiedyś wyczytałem jeszcze że w przypadku braku działania sprężarki po wymianie na panel 5K0 należy trzymać AC+ogrz szyby przez 3 sek, ale czy to złoty środek na zadziałanie kompresora??...
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2015 23:39 przez dexter23pl, łącznie zmieniany 1 raz.
andreass211
- Imię:: andrzej
osz blać rok niedawno wymieniałem cały kompresor co z tym zaworem wyczynić można ?tylko wymiana wchodzi w grę?wiatraki nie ruszają czemu tak się dzieje ?
dziś trzymałem te dwa przyciski z 10 razy i po około 2 minuty najdłuzej i nici
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2015 23:43 przez andreass211, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Tylko wymiana na nowy
Zacinają się w środku. Zapewne jakieś zanieczyszczenie się dostało do niego i jest cały czas otwarty.
andreass211
- Imię:: andrzej
ok jutro sprawdzę te wartości a ciśnienie 6 bar jest ok rozumiem?a wiatarki startują kiedy jak to jest z tym?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
sprawdzę z ciekawości jutro ile wynosi ciśnienie odczytywane przez czujnik ciśnienia jak klimatyzacja nie pracuje , ale wydaje mi się że jest ono w okolicy 7?. Jak pracuje w upalne dni to dochodzi do ok 12
Wentylatory chyba się załączają wtedy gdy ciśnienie wzrośnie.
- JEDARO
- Imię:: Darek
podstawowa zasada działania klimatyzacji ciśnienie=temp. jak rośnie temp to i ciśnienie też
a w upalne dni to nawet ok 15 może mieć jak ustawisz na LO
Jak wszystko działa to:
po stronie wysokiego ciśnienia zawsze rurka jest ciepła
po stronie niskiego ciśnienia zawsze zimna
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Jedaro zgadza się
Co do ciśnienia jak klimatyzacja nie pracuje u mnie wynosi ok 6.
