VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Tą pompe paliwa też sprzedać czy to już może podejść do mojego czy tak jak z piecem jest inna przy pełnym ogrzewaniu?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
nie wiemy póki co jaki piec i jaką pompkę masz w nowym aucie. Vcds prawdę powie.Wojol pisze:Tą pompe paliwa też sprzedać czy to już może podejść do mojego czy tak jak z piecem jest inna przy pełnym ogrzewaniu?
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Pod różne modele ogrzewaczy są różne pompki, zalezy to od wydajności i np zaworu, który zapobiega cofaniu sie paliwa. Nie wiadomo jaki zakupisz, może pasować, a nie musi.
Niema ktos caly zrzut pierwszej strony ?
Ikaro
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004
- Imię:: Janek
Witam ,
Mam pytanie czy posiada ktoś na sprzedaż , lub wie gdzie można dostać z pewnego źródła i w przystępnej cenie cały zestaw do ogrzewania postojowego ?
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=27Ikaro pisze:Witam ,
Bez obaw, coś na pewno znajdziesz.
1T3 CFHC
jesion0102
- Auto:: Alhambra 2.0crtdi
- Imię:: Kamil
Po przeczytaniu tego posta niby wszystko jasne ale zapytam dla pewności może ktoś zna jakieś inne sposoby niż wymiana pieca i panelu. Jak by się dało coś z tym zrobić było by dobrze, może kolega @hagio pomógł by wgrać nowy soft
A jak nic się z tym nie da zrobić to może doradzi ktoś jaki kupić i czy węże od wody trzeba będzie przerabiać.
Dzieki
Dzieki
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
A co się dzieje z piecem? jakie błędy w vcds? mam jakiś VEVO zuheizer....jesion0102 pisze:Witam
Po przeczytaniu tego posta niby wszystko jasne ale zapytam dla pewności może ktoś zna jakieś inne sposoby niż wymiana pieca i panelu. Jak by się dało coś z tym zrobić było by dobrze, może kolega @hagio pomógł by wgrać nowy soft![]()
Dzieki
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Kurcze nie rozumiem takich osób, panel wymieniasz P&P na taki z Webaasto w Alhambrze 7N, do tego wymiana pieca albo wymiana samej płytki na taką od pełnego ogrzewania postojowego (pewnie nie znajdziesz takiej luzem) i masz wszystko jak fabryka by zrobiła (włączanie pieca przez Panel, na liczniku dodatkowe menu od Webasto z nastawami czasowymi, do tego skanowanie błędów i kodowania normalnie przez VCDS-a itp) ale lepiej kombinować i robić druciarstwo w aucie).
Ech ręce opadają
EDIT: Żadnych węży nie wymieniasz, wszystko jest P&P kolego.
Ech ręce opadają
- minister96
- Auto:: VW 2.0 TDI
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 7 razy
jesion0102
- Imię:: Kamil
nie no spoko bez napinki, temat został napisany 8lat temu przeczytałem całe 90stron i rożnie pisali od jakichś modułów przez właśnie jakieś sterowniki do podgrzewacza dla tego zapytałem.
To jeszcze tylko 2 pytania
jak to jest z używanym piecem czy przebieg 170godzin to dobry przebieg czy za duży
i na aukcjach parę znalazłem pisze ze dedykowane np.passat czy skoda mam szukac takiego do alhambry czy ten wystarczy?
https://allegro.pl/oferta/webasto-therm ... 8542947204
-- Wt lis 12, 2019 21:29 --
nie ma żadnych błędów widziałem na filmiku jak zamieniałeś z Zuheizer na Standheizerhagio pisze:A co się dzieje z piecem? jakie błędy w vcds? mam jakiś VEVO zuheizer....jesion0102 pisze:Witam
Dzieki
- Tomasz_W-wa
Kolego jesion0102
Po pierwsze:
Piec z linku co podałeś nie jest do Twojego auta.
Po drugie:
Podam Ci przykłady godzin przepracowanych w różnych piecach, a odpowiesz sobie już sam.
Numer identyfikacyjny klienta.........................................7N0963272C 4840
Data produkcji sterownika..............................................22.06.13
Data produkcji agregatu.................................................29.07.13
Czas pracy..................................................................254:38 [h:m]
Licznik godzin pracy......................................................2633:14 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................14150
Numer identyfikacyjny klienta.........................................7N0963271E 2940
Data produkcji sterownika..............................................02.06.12
Data produkcji agregatu................................................15.06.12
Czas pracy..................................................................214:00 [h:m]
Licznik godzin pracy......................................................5890:10 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................63768
Numer identyfikacyjny klienta.........................................1K0815007BH4404
Data produkcji sterownika..............................................25.11.07
Data produkcji agregatu.................................................03.12.07
Czas pracy..................................................................473:44 [h:m]
Licznik godzin pracy......................................................13340:59 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................27197
No to tyle ode mnie.
Po pierwsze:
Po drugie:
jesion0102
- Imię:: Kamil
Czyli muszę szukać po modelu pieca jak mam Webasto Thermo Top VEVO podgrzewacz to taki sam model ogrzewcza czy ma być konkretnie do modelu samochodu?!Tomasz_W-wa pisze:Po pierwsze:
Jedynie co znalazłem to tylko do sharana jak byś mógł zobaczyć. Chociaż nie wiem czy się jedna wtyczka nie różni.
https://www.olx.pl/oferta/vw-sharan-mk3 ... 156648e29c
https://archiwum.allegro.pl/oferta/weba ... 57441.html
Do Alhambry same podgrzewacze na sprzedaż.
Dzieki
- Tomasz_W-wa
Tak ma być TTVevo ale ze znaczkiem VW bo te piece są montowane do różnych marek i oprogramowanie z innych marek nie będzie działać w grupie VAG.
Szukaj pieca po czyszczeniu, chociaż widzę że szukasz dość świeżego no ale to przekłada się na cenę.
Jeżeli masz u siebie zamontowany w aucie teraz dogrzewacz to nie musisz kupować z całym osprzętem tylko sam piec, bo i tak tego nie założył do auta bo już to masz
Tak ten sam piec np od mazdy czy innego już nie podiagnozujemy vcds. Nawet z tymi od audi jest w nowszych ochrona komponentu.
