Strona 2 z 6
: pt sty 06, 2012 21:55
autor: Cesarz
Paweł86 wyluzuj ....
: ndz lut 05, 2012 11:52
autor: bzyk.26
Zima na całego i same problemy :( koledzy Touranek stał 2 tygodnie bez uruchamiania :) 1 próba uruchomienia się nie powiodła :( więc 2 próba za pomocą kabli i się udało ! ale na desce rozdzielczej choinka :) wszystko świeci !! wykonałem wszystkie wskazówki opisane przez was :) wszystko wróciło do normy ale nadal świeci się kontrolka poduszki ??? zastanawia mnie to skoro wcześniej było wszystko ok a teraz po odpalaniu na kablach wystąpił błąd poduszek skąd taka przyczyna ??? bez kompa się chyba nie obejdzie trza zainwestować w kabelek :) pozdrowiam
: ndz lut 05, 2012 11:58
autor: Dodi
wszystkiemu winien jest duży spadek napięcia przy zapalaniu i duzy mróz ale to juz masz opisane w odpowiednim temacie...
: ndz lut 05, 2012 12:39
autor: Paweł86
bzyk.26, żeby te błędy usunąć trzeba podpiąć pod komputer
: ndz lut 05, 2012 12:53
autor: bzyk.26
dzięki koledzy za pomoc :piwo: no ja niestety nie posiadam kabelka :? zostaje ASO albo mechanik z vag :(
[ Dodano: Nie Lut 05, 2012 12:07 ]
jeśli jest ktoś z kolegów z Krakowa / okolic ;) posiada vag ;) to proszę o pomoc
: ndz lut 05, 2012 22:32
autor: jeżu
Zapraszam Olkusz blisko....
: śr lut 08, 2012 02:12
autor: domjenick
Panowie-mój problem polega na tym, że bez żadnej przyczyny-no powiedzmy :P wyskoczył błąd poduszki -01222 crash sensor po stronie pasażera, próbowałem skasować, ale powraca, dziś próbowałem ponownie i to samo-bez powodzenia, ale dodatkowo pojawił się 01221-to samo, tylko po stronie kierowcy...
zadzwoniłem do znajomego elektronika, a z uwagi, ze mieszkam w UK-sprawę trzeba było prowadzić przez telefon i tak, ja ze słuchawką i laptopem w aucie on u siebie w domu (w Pl) przed kompem i analiza, bo wcześniej miałem zepsuty włącznik airbag'a-wymieniłem na używany i teraz pytanie, bo w sumie na odległość i tylko z vagiem w aucie- też za dużo nie zrobiliśmy-
moje pytanie jest, czy ktoś się spotkał z czymś takim?,że po wyłączeniu poduszki -po stronie pasażera, pojawia się tylko błąd o zwarciu do masy na czujniku w słupku, a po włączeniu przełącznika na pozycję ON -wywala błędy po obu stronach...czy winny jest znów przełącznik, czy czujnik, czy oba na raz odmówiły posłuszeństwa?
: śr lut 08, 2012 15:52
autor: bzyk.26
jeżu pisze:Zapraszam Olkusz blisko....
ok :) wielkie dzięki myślę że skorzystam :) w któryś z najbliższych weekendów jak się troszkę ociepli :) odezwę się wcześniej do kolegi oczywiście :) pozdrawiam
: ndz maja 13, 2012 23:56
autor: domjenick
powracając do "mojego" problemu-winny był przełącznik w schowku
: czw maja 24, 2012 16:17
autor: szczpak
panowie mam podobny problem wyświetla mi się błąd poduszek. błąd pojawił mi się po tym jak
przekręciłem w schowku poduszki na off i wyciągałem kostkę s tego wyłącznika potrzebowałem wyciągnąć schowek .po poskładaniu i włączeniu na on błąd wyłączyłem akumulator błąd wraca Ile kosztuje taki przełącznik
: czw maja 24, 2012 16:48
autor: Turanek
Błąd poduszek nie zniknie po odłączeniu i załączeniu aku. Twój błąd polegał na tym, że trzeba było przed odłączaniem włącznika najpierw odłączyć aku :mrgreen:
Za nim wymienisz włącznik, wykasuj błąd sterownika poduszek i zobacz czy się pojawi ponownie.
Re: Błąd poduszki powietrznej
: pn lip 21, 2014 07:31
autor: damianprz
Również mam błąd Airbag Fehler
Wszystko zaczęło się po tym jak przewoziłem rower z tyłu na siedzeniach.
Tylne fotele złożyłem, przednie fotele przesuwałem i zmieniałem położenie oparcia.
Czy sprawdzenie tych kabli, kostek może pomóc czy niezbędne będzie podłączenie pod komputer i kasowanie błędu?
: pn lip 21, 2014 10:46
autor: JEDARO
jedno i drugie czyli musisz spr okablowanie i wtedy kasować błędy same raczej nie znikną
: czw lip 24, 2014 08:07
autor: Krzychuziom
u mnie też oświeciła się poduszka.... nie dało się skasować błędu , dopiero po dociśnięciu wtyczki pod fotelem kierowcy :) ost kolega w skodzie miał to samo , ja nie wiem czym to jest spowodowane.... temp ?
: czw lis 06, 2014 09:31
autor: kompadros
U mnie ten błąd wciąż powraca :/ . Wczoraj w warsztacie elektryk samochodowy podłączył komputer i na VCDS'ie wyskoczyły 2 błędy, błąd zapalnika poduszki od strony pasażera oraz błąd wyłącznika poduszki. Pod fotelem pasażera popryskał jakimś preparatem kostkę, skasował błędy i do dziś rana błąd poduszki nie pojawiał się. Stwierdził, że będzie prawdopodobnie do wymiany wyłącznik poduszki, albo zrobić złącze na stałe pod fotelem pasażera.
Czy łatwo sprawdzić te złącze pod fotelem, jak dobrać się do tego ?
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01218 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona pasażera (N200)
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny - MIL zapalona
01228 - Przełącznik wyłączania poduszki powietrznej pasażera (E224)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny - MIL zapalona
