Błąd poduszki powietrznej
august
Post autor: august »
Wyświetlił mi sie błąd poduszki powietrznej i po przeczytaniu na forum pomysłu aby najpierw spróbować skasować błąd poprzez rozłączenie akumulatora i tak też uczyniłem lecz... po ponownym podłączeniu okazało sie że jest tylko gorzej! świeci kontrolka układu kierownicy, ESP którego nie da się włączyć na przycisku obok lewarka no i poduszka;) Macie jakieś pomysły???
[ Komentarz dodany przez: jeżu: Nie Lis 13, 2011 14:49 ]
Nazywaj poprawnie tematy. Zgodnie do zawartości postu.. Poprawiłem
Ostatnio zmieniony ndz lis 13, 2011 15:50 przez august, łącznie zmieniany 2 razy.
Przejedz się kawałek(jakieś 100m) zgasnie ESP nastepnie na odpalonym skrec do oporu w lewo,przytrzymaj 1-2sek.skrec do oporu w prawo,przytrzymaj 1-2sek.wyprostuj podjedz kawałek wyłącz silnik i odpal i powinna zgasnąć od układu kier.jak nie to jeszcze sie przejedz i poskrecaj.
Bez odczytu z kompa na 100% nikt Tobie nie będzie w stanie pomóc.
Eljot pisze:Bez odczytu z kompa na 100% nikt Tobie nie będzie w stanie pomóc.
ESP,TPMS i wspomaganie to jest standard przy odłaczeniu aku,a z poduszką to oczywiscie komp;)
Sorki nie brałem uwagę standardów...
(o których oczywiście nie wiem...)
:oops:
august
spoko przejechałem sie po mieście kawałek i po zgasło;) poducha nadal sie pali;( w pon jade na komputer;) dzięki za info
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
zmień opis tematu a nie"dyskoteka"
r00x
Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
Mi jak się zaświecił błąd poduchy to mechanik z miejsca powiedział że pod siedzeniem kierowcy jest jakaś złączka która się rozłącza :) Podszedł pogrzebał coś (30 s. roboty) pod tym siedzeniem i błąd poduchy zgasł :) Powiedział tylko że trzeba kiedyś to taśmą lepiej przymocować... Od 2 miesięcy problem nie występuje.
r00x pisze:Mi jak się zaświecił błąd poduchy to mechanik z miejsca powiedział że pod siedzeniem kierowcy jest jakaś złączka która się rozłącza :) Podszedł pogrzebał coś (30 s. roboty) pod tym siedzeniem i błąd poduchy zgasł :) Powiedział tylko że trzeba kiedyś to taśmą lepiej przymocować... Od 2 miesięcy problem nie występuje.
No ale nie mów mi ze poduszka w kierownicy ma złaczkę pod fotelem kierowcy ;) Wszystko zalezy o której poduszce mowimy.
r00x
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem :) Ja tylko mówię co zrobił mój mechanik jak mi wyskoczył błąd poduszki. Robił to przy mnie i zajęło mu to dosłownie chwilę.
No tak, 8 poduszek powietrznych masz i tak się składa ze kazda inna.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
spacewalker pisze:8 poduszek powietrznych masz
6!!! zawsze to bede prostował.... mam takie skrzywienie ;) :mrgreen:
Paweł86
Auto:: Touran 1,9TDI
Post autor: Paweł86 »
august, daj znać czy sobie z tym poradziłeś bo mi też to się pojawiło :cry:
Dodi pisze:
Hahahah to nie 10 :?:
Paweł86
To jest temat o błędzie poduszki powietrznej a nie kto ile ma poduszek
