Strona 2 z 5
Re: Coming i leaving home
: pn cze 22, 2015 12:44
autor: scenic
No to u mnie zostanie tak jak jest, dzięki Panowie za podpowiedź :piwo:
: pn cze 22, 2015 12:46
autor: jarry
scenic pisze:Też ma podobny problem, brak czujnika zmierzchu, przełącznik ustawiony na AUTO i działa tylko przy otwieraniu auta. Jak zamykam to nic się nie dzieje, ktoś ma pomysł co rozbić żeby działało przy otwieraniu i zamykaniu?
po zgaszeniu auta i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki mrugnij raz drogowymi, zobacz czy tak postępując po otwarciu drzwi nie zapali ci na ustawiony czas świateł, przełącznik o ile pamiętam na mijania ale popróbuj na różnych ustawieniach, dawno się nie bawiłem to może coś mylę...
i pamiętaj o bajt 2 bit 4 lub bajt 22 bit 0 w zależności od wersji borda
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=217
: pn cze 22, 2015 12:54
autor: scenic
jarry pisze:po zgaszeniu auta i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki mrugnij raz drogowymi, zobacz czy tak postępując po otwarciu drzwi nie zapali ci na ustawiony czas świateł, przełącznik o ile pamiętam na mijania ale popróbuj na różnych ustawieniach, dawno się nie bawiłem to może coś mylę...
Jarry zadziałało, jesteś moim Guru ;) przełącznik muszę mieć na AUTO bo w przeciwnym wypadku cały czas palą mi się postojówki :piwo:
: pn cze 22, 2015 13:51
autor: wkpwojtek
Panowie ja mam obie funkcje załączone i obie działają. Nie posiadam ani czujnika zmierzchu ani deszczu. Jedyne uwarunkowanie to na FIS ustawienie czasu i włącznik musi być na auto. Włączenie opcji ustawień fabrycznych resetuje ustawienie czasu doświetlenia drogi do 10 sekund.
: pn cze 22, 2015 14:15
autor: jarry
scenic pisze:Jarry zadziałało
cieszę się, sam dość długo kombinowałem zanim to odkryłem i ogólnie wiedza o tym jest mało powszechna, przydaje się osobom które sporadycznie chcą doświetlić sobie drogę po opuszczeniu pojazdu, dla osób które praktycznie zawsze chcą doświetlać jest opcja że za każdym razem doświetla po wyłączeniu stacyjki, fajnie że zrobili to na zasadzie wyboru kodowania i jest alternatywa, zarówno zapalanie za każdym razem po zamknięciu jak tego nie potrzebujemy albo mryganie za każdym razem po tego potrzebujemy byłoby mocno wpieniające :)
: śr wrz 02, 2015 21:08
autor: drops
witam, mam problem z leaving home a mianowicie przełącznik mam ustawiony na 0 a gdy otwieram samochód ( z pilota ) xenony załączają się.. w jaki sposób to wyłączyć? W instrukcji znalazłem coś o wejściu do menu z poziomu FIS-a ale jak w to ustrojstwo wejść i wyłączyć ?
: śr wrz 02, 2015 21:17
autor: bartek0-01
Po pierwsze to czy posiadasz czujnik zmierzchu -deszczu to podstawa aby wszystko działało w 100%
Po drugie jaki licznik posiadasz pełen FIS czy 1/2 FIS
jak masz pełen FIS i kiere multifunkcje to wchodzisz w Lights & Vision
A nastepnie masz do wyboru to co cie interesuje
: śr wrz 02, 2015 21:30
autor: jarry
drops pisze:witam, mam problem z leaving home a mianowicie przełącznik mam ustawiony na 0 a gdy otwieram samochód ( z pilota ) xenony załączają się.. w jaki sposób to wyłączyć? W instrukcji znalazłem coś o wejściu do menu z poziomu FIS-a ale jak w to ustrojstwo wejść i wyłączyć ?
Jeśli masz pełnego FISa czyli między tarczą prędkościomierza a tarczą obrotomierza masz ekranik bez poziomej poprzeczki to wchodzisz w menu albo guziczkiem MENU na kierownicy multifunkcyjnej albo przytrzymując dłużej strzałkę w dół lub w górę na kierownicy multifunkcyjnej lub na manetce wycieraczek tam gdzie jest obsługa komputera, następnie podmenu lights & vision i dalej leaving home, wyłącz.
Jesli nie masz pełnego FISa pozostaje ci wyłączenie poprzez interfejs diagnostyczny.
Nie ma potrzeby do tej funkcji posiadania RLS.
: czw wrz 03, 2015 08:32
autor: drops
Ok dałem rade poprzez przytrzymanie na manetce wycieraczek przycisku, bawiłem się dalej i włączyłem tryb audio a teraz z powrotem nie chce się włączyć to główne menu w którym jest mfd :/
: czw wrz 03, 2015 10:24
autor: yox
... jeszcze raz przytrzymaj dluzej przycisk na manetce, wtedy pojawi sie menu wyboru i wybierz MFD ;)
: czw wrz 03, 2015 14:18
autor: drops
Odłączyłem na chwilę aku i teraz śmiga. Musiało się coś przywiesić. Dzięki za pomoc [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
: czw wrz 03, 2015 14:31
autor: jarry
:bry: :super:
: sob cze 10, 2017 13:35
autor: lav1982
Nigdzie nie znalazlem na forum manuala jak wlaczyc te funkcje.
Chciałbym zeby leaving i coming home dzialalo jak mam ustawione pokretlo tylko na auto, oczywiscie po zmierzchu przez 10s. (mozna tu wybrac swiatla mijania albo przeciwmgielne jak swiecenie drl?)
Mam borda 3C0-937-049-AJ | 30 bajtowy i czujnik zmierzchu i deszczu oryg.
Nie mam full fisa
Vcdsem wszystko po wlaczalem i nie dziala nic... i ustaw. pokretlo i na auto i na mijania i mrugalem dlugimi przy wych. z auta i tez nic...? oczywiscie wszystko ustawialem wczoraj po 22 jak juz bylo ciemno i w blokach pom, chyba w 8 jasnosc czujnik pokazywal 0 (po przekr na auto wlaczaly sie milania
Czy za duzo po wł ?
tzn
bajt 0 bit 5
bajt 0 bit 7
bajt 2 bit 4
bajt 21 bit 6
bajt 23 bit 5
: sob cze 10, 2017 23:29
autor: yox
Byte 0 bit 5 - wł
Byte 0 bit 8 - wł
Byte 2 bit 4 - wył
Byte 21 bit 6 - wł
Byte 23 bit 5 - wł
... w tym układzie powinno działać:
- Leaving Home - tylko gdy włącznik w poz "Auto"
- Coming Home - po mrugnięciu "długimi" ;)
... jesli nie masz pełnego FIS-a czas świecenia ustawiasz w adaptacjach borda ;)
: ndz cze 11, 2017 09:33
autor: lav1982
23,5,Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New) czyli odhaczone to tez jak zostawie na auto to sie coming home wlaczy? bo mrugac dlugimi przy wyjsciu to dla mnie takie "wiesniackie troche, takie dziwne"
"tzw. stara i nowa logika, fragment postu z innego tematu:
Jeżeli chodzi o sterowanie z manetki, to nawet w bordzie jest bit odpowiedzialny za to... tzw stara (automat) i nowa (manetka) logika..."
