Strona 2 z 2
Re: Auto ma problemy z odpaleniem
: śr lis 19, 2014 01:01
autor: Jacekp54
JEDARO pisze:te silniki dość ładnie zapalają nawet jak wszystkie świecę mają zwalone a miałem już takie przypadki
pabloxxx pisze:potwierdzam miałem uszkodzone 2 świece i palił bez większych problemów
Każde auto jest inne ;) U mnie był to problem świec, co do samego odpalania to było różnie, czasami palił dobrze, czasami kręcił i kręcił i nic, nie było reguły czy to zimny silnik, czy ciepły, mechanicy zmieniali dawkę, i robili jakieś dziwactwa ale bezskutecznie, wkońcu zaczęli typować pompę paliwa lub wtryski (chcieli wymieniać w ciemno zaczynając od wtrysków, ale nie dałem). Z czasem zaczął odpalać coraz gorzej, wręcz prawie że przestał odpalać no i niestety doszło do tego że zajechałem rozrusznik. Wymienili, ale problem dalej pozostał... Wkońcu znalazł się fachowiec który sprawdził świece (na 2 cylindrze była walnięta, a na 4 był uszkodzony mostek), wymienił i problem z odpalaniem jak ręką odjął...
: śr lis 19, 2014 11:47
autor: MrDamaz25
Dzis auto bedzie u drugiego mechaniora bo ten stracil w jakis sposob zaufanie ojca dlatego postanowil zmienic fachowca. Co najlepsze samochod zapala teraz bez problemu tylko jak zimny minimalnie zaczal kopcic tak jak mowilem co do tej pory nie mialo miejsca. Bedzie dzisiaj sprawdzany w drugim warsztacie i jak cos bede wiedzial oczywiscie sie podziele z wami.
-- Pt lis 21, 2014 14:59 --
Panowie auto u kolejnego fachmana. Z odpalaniem wszystko w porzadku.... Jedyne co od tamtej pory jest niepokojace to kopcenie zaraz po odpaleniu dopoki nie zlapie temperatury i czasami dziwny spadek z obrotow jak by chcial zgasncac. Poza tym silnik pracuje rowniotko i nie kopci jak jest nagrzany... Fachman nie wiem , czy sprawdzal swiece i wtryski ale stwierdzil , ze to na pewno odpada i obstawia turbine... Sam juz nie wiem co myslec czlowiek moze zglupiec...
