Kabel USB i AUX
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Kabel USB i AUX
Tak ja mam 310 i media-in podłączony z tyłu i działa.
chodziło mi o to że w linku
http://car-solutions.com/en/oem-usb-cab ... a-seat.php
sprzedający napisał że jego kabel pasuje też do rcd300, ale jakim cudem jesli niema takiego to radio wejscia? zaznaczonego jak na foto czerwonym kółkiem....
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Kabel USB i AUX
dokładnie piszą co chcą a te wejście jest konieczne inaczej trzeba mięć tę zabawkę co zmiania rodzaj sygnału
a takie wejście USB zakładałem koledze dewiant do jego czarnuszka
do radia RCD510 i w lepszej cenie
są jeszcze takie do montażu w podłokietniku albo w schowku z wejściem aux lub aux i USB
- szluger1
- Auto:: TOURAN 1T0 , 1,9 TDI 74kw
- Imię:: Rafał
Re: Kabel USB i AUX
dexter23pl tzn.. że ja do swojego rcd310 jeśli kupię ten kabel ten co w twoim linku jest to nic po nim , bo nie mam takiego wyjścia w radiu, tak? bo ja myślałem aby podłączyć pod wyjście jedno z tych dwóch z rogu. ale to inna jest kostka z pinami?dexter23pl pisze:Tak ja mam 310 i media-in podłączony z tyłu i działa.
szluger1
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Re: Kabel USB i AUX
dokładnie . nic po samym kablu. to że wtyczki takiej w radiu nie ma to małe piwo. niema możliwości aby zadziałał nawet pod jedną z dwóch tych wolnych wtyczek bo to zupełnie inne sygnały danych.
zostaje jedynie kupno media-in lub zwykłej wirtualnej zmieniarki sd.
lub kupic kabelek jack z wtyczką do tyłu radia i w radiu uaktywnić wejście AUX i wozić ze soba odtwarzacz mp3
- Miki76
- Imię:: Damian
Re: Kabel USB i AUX
kolego cały czas ci piszemy że te wyjścia to są od anteny a ty nadal swoje tam nawet nie ma pinów takich jak w kabelku wyciąg radio i się przypatrz jak sobie wyobrażasz podłączyćszluger1 pisze:bo ja myślałem aby podłączyć pod wyjście jedno z tych dwóch z rogu. ale to inna jest kostka z pinami?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Kabel USB i AUX
Te dodatkowe wejście to jest wejście cyfrowe pod DAB
- Muti
Re: Kabel USB i AUX
To oznacza, że tamto to jakiś chińczyk kombinacja.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Kabel USB i AUX
Możliwe, ale zasada podłączenia czy to aux czy emulatora usb nie ulega zmianie... Podłaczamy
na pewno nie do wejść antenowych.... Zresztą na każdym radyjko tego czy innego typu mamy jasno i czytelny opis pinów radia...
- szluger1
- Imię:: Rafał
