Wymiana kół - jakie ET
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: Wymiana kół - jakie ET
Post autor: wujo_sam »
Tomek194 wygogluj sobie dopasowanie ET i zobacz na porpwnywarce ET jak to bedzie wygladalo. Podajesz tam fabryke i wartosci nowej felgi i bedziesz mial zobrazowame jak to wyglada i jaka jest roznica.
Przy 8 calach był by problem. przy Twojej szerokości będzie ok.
tomek194
Auto:: Touran 1.9 TDI 74kW 2004
Post autor: tomek194 »
Ostatecznie wylądowały ENZO 15H2 6.5J ET 48. Szału nie ma jeśli chodzi o wygląd ale jeździ się wygodnie.
Pzdr
andyblue
Auto:: TOURAN 2004 rok
Post autor: andyblue »
Witam, zamierzam kupić do mojego TOURANA 2004 rok, 2.0 TDI felgi
18 cali rozstaw 5x112
Czy oponka którą zamierzam kupić, 235/45 po zamontowaniu na felgę,
nie będzie coś chaczyć o błotnik lub nadkole?
z góry dzięki znawcą tematu za odpowiedź!
Jaka szerokość felgi i ET? 8J ET 38 opony 225 dały radę....
W twoim wypadku ET raczej musi być 40 i więcej...
andyblue
Producent:
VW
Średnica:
18
Szerokość:
7,5J
Rozstaw śrub: 5x112
ET: 49
Otwór centrujący: 57
czyli 235/45 powinno pasować
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
235 bedzie za szeroko moim zdaniem. Odczujesz na spalaniu i mocy.
andyblue pisze:ET: 49
Zobacz jakie mają et oryginały od crossa z tyłu. Jak podobne, to będą pasować, bo też są 235.
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Tylne felgi od crossa maja ET37 a przednie ET42. Sam jeżdże na takich i nie narzekam.
blast3r-bley
Auto:: Touran II FL
Podziękował: 17 razy
Post autor: blast3r-bley »
Touran 1.6i
Oryginalne VW 16" 6.5J ET 50 205/55/16
czy na zime moge kupic 15" 195/65/15
ale jakie ET 45 czy 47 podejdzie? i 6J moze byc?
tak moze byc. ja mam zimowe tez 195/65/15 Et nie pamietam ale czy 50 czy 45 to roznica 5 mm czyli tyle co nic. Wazne by nie bylo duzej roznicy ze 20-30 mm w ta czy w tamta.
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
wesol pisze:tak moze byc. ja mam zimowe tez 195/65/15 Et nie pamietam ale czy 50 czy 45 to roznica 5 mm czyli tyle co nic. Wazne by nie bylo duzej roznicy ze 20-30 mm w ta czy w tamta.
Właśnie jestem przed zakupem kompletu zimowego póki ceny do przyjęcia. Myślałem o feldze stalowej (koszty i szkoda trochę Alu na polską zimę) 15" wyjdzie korzystniej cenowo zarówno felga jak i guma, ale czy nie będzie śmiesznie wyglądać na touranie? Jakie masz gumy zimowe i jak się sprawują?
cykraz
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Post autor: PIOTREL »
Ja jeździłem na stalowych 15 oryginalnych felgach zimą. Wyglada normalnie. Mozesz zawsze dać wyższa oponę. U mnie w garażu leży moj stary komplet kół 15-stek z oponami i kolpakami.
cykraz
Piotrel, używasz czy się kurzą?
cykraz
PIOTREL
Już będą się kurzyć.
