Wymiana kół - jakie ET
inginio
Post autor: inginio »
Witam. Obecnie mam założone alu 15" i śmiesznie to wygląda ale takie już dostałem do swojego auta. Z tego co wiem to ET powinno być 50 a co jeśli będzie inne?Jeste jakaś rozbieżność?Znalazłem fajne kółka tylko że ET35 a to raczej nic z tego nie będzie/
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
może to nie jest wyjaśnienie jakie ET do Tourana można zastosować tak by nigdzie nie ocierało, jednak ja w chwili gdy szukałem felg nie bardzo kumałem o co chodzi. Z pomocą przyszła aplikacja podobna do tej Kalkulator ET i wtedy mnie olśniło :)
inginio
Dzięki ale stronka felgi.pl chwilowo nie działa. Znalazłem to samo na jakiejś angielskiej. Jeszcze raz dzięki
Z ET 35 mam co prawda 18" ale z tyłu to jeszcze nawet ET 30 wejdzie. Przód ET 35 jest na granicy błotnika.
krzysztof_G
Auto:: Touran 2.0 TDI 2017
Post autor: krzysztof_G »
Ja zakupiłem:
Średnica 15"
Szerokość 7"
Rozstaw szpilek 5x112
Osadzenie (ET) 35
Otwór centrujacy: 57,1 (pasuje idealnie bez pierścieni)
ET 35 pasuje na granicy, ale pod warunkiem, że nie zakładamy pierścieni centrujących.
Kapitalne
skorpion1vw
Auto:: VW TOURAN 1.9 AVQ 03'
Post autor: skorpion1vw »
k.g
Wrzuć parę fotek jak wyglądają i zapodaj do mnie na priv za ile i jakiej firmy bo sam jestem w trakcie szukania.
CB Lafayette Zeus+antena Snake
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
Mobile mam pytanie odnośnie zakupu felg z firmy Alu Center na Alledrogo.
Cena konkurencyjna 1200-1400zł.Z tego co się dowiedziałem to podobno CHINA jest kilkanaście opinii że krzywe itp. ale kilkaset sprzedanych i kilkaset opinii jest OK.
Możecie polecić coś w miarę wyglądającego no i 16';-).
Obawiam że teraz to wszystko to CHINA oprócz Tourana .....jeszcze ;)
Może macie jakieś namiary od kogo brać na Alledrogo,kogoś polecacie........
skorpion1vw
dolnośląskie
k.g pisze:Ja zakupiłem:
Średnica 15"
Szerokość 7"
Osadzenie (ET) 35
Kapitalne
Ja zamierzam zakupić:
MAK CORSA
6.5J X15
5x108
ET 40
Czy będą pasować ???
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
cheles pisze:5x108
to nie jest rozmiar Tourana...
Dodi pisze:
cheles pisze:5x108
Czyli szukać felg z rozmiarem:
Średnica 15"
Szerokość 7"
Osadzenie (ET) 35
Dodi
Post autor: Dodi »
napewno rozstaw szpilek musisz szukac 5x112. et przy 15' to dokładnie nie wiem jakie powinno byc, wiem ze przy 16' et50... otwor centrujacy 57.1 ale mozesz i i nne , tylk opozniej do tego pierscienie centrujace...
Dodi pisze:napewno rozstaw szpilek musisz szukac 5x112. et przy 15' to dokładnie nie wiem jakie powinno byc, wiem ze przy 16' et50... otwor centrujacy 57.1 ale mozesz i i nne , tylk opozniej do tego pierscienie centrujace...
Dzięki za pomoc - kupione nowe felgi :-) fotki później
Mak Corso
Mak Corso
Mak Corso
Mak Corso
tomek194
Auto:: Touran 1.9 TDI 74kW 2004
Re: Wymiana kół - jakie ET
Post autor: tomek194 »
Czy ktoś z użytkowników touranów może potwierdzić (najlepiej poparte swoim doświadczeniem) czy do tourana będą pasować felgi 7J 15H2 ET37 z oponami 195/65/15? Czy nic nie obciera wtedy nawet przy dużym załadunku? Czy opona nigdzie nie wystaje po za błotniki?
Oryginalne są chyba tylko 6 lub 6,5 calowe z ET 50 a auto w takiej konfiguracji wygląda biednie.
Miałem na Mercedesie takie felgi i auto wyglądało dużo lepiej niż na stalówkach 6,5 calowych z ET49.
Uprzedzę rady aby kupić 16". Mam prawie nowe opony 15 cali, które mają za sobą tylko jeden sezon letni.
Najlepiej jakby ktoś wrzucił przy okazji fotki jak wygląda Touran na takich felgach.
Pzdr
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Post autor: grzegomir »
wejdzie sporo było pytań a ten temat... masz 7J a do tourana przy et 35 wchodzą 8 i rozmiar felgi 17"... poczekaj na wypowiedź jeszcze kogoś bo nie chce być winny błędu...
grzegomir
Krzysztofj78
Auto:: Touran,2.0TDI AZV,136km
Imię:: Krzysztof
Post autor: Krzysztofj78 »
Witam. Oryginalnie mam felgi 6,5/16 ,57,1 otwór centrujący, a ET (osadzenie) 50. Zastanawiam się czy bedą pasować felgi 7/16, otwór centrujący 57,1, a ET31. Sprawdzałem według wzoru do sprawdzania ET i wyszło mi że te felgi wystawały by według oryginalnych około 2,5 cm na stronę. Nie jestem pewien czy dobrze to obliczyłem, ale jeśli tak to z przodu wystawały by poza błotnik a z tyły byłyby na równo?
