Strona 2 z 3
Re: Światła z wbudowanymi DRL do TOURANA 1T2
: pn lip 27, 2015 18:35
autor: kostek1234
Ps . Znalazlem wylacznik o takim numerze 7L6941431AJ3X1 z linku
http://www.finn.no/60700543
Bedzie pasowal ?
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
: pn lip 27, 2015 18:40
autor: yox
kostek1234 pisze:Dzieki Panowie ale juz sie pogubilem co i jak . :/
Moglby by ktorys z waz to jakos zebrac do kupy .
Bo sam nie wiem czy dobrze rozumiem
Musialbym kupic
Wylacznik z auto do swiatel
Czujnik zmierzchu + wiazka + piny ( ps czy pasuja z 1T3)
Cos jeszczcze ?
czyli tak co do czesci:
1. czujnik RLS + obudowa itd (czyt. manual)
2. wiazka czujnika
3. wlacznik z 'Auto'
4. wiazka do halogenow
co do podlaczenia:
1. zmieniasz wlacznik na 'Auto'
2. czujnik RLS podlaczasz wg. manuala (bez wzgledu na to czy masz ledy juz zamontowane czy nie)
3. czytasz manual o halogenach tylko zamiast nich podlaczasz swoje ledy
-- Pn lip 27, 2015 17:43 --
kostek1234 pisze:Ps . Znalazlem wylacznik o takim numerze 7L6941431AJ3X1 z linku
Bedzie pasowal ?
tak, ale jak juz to poszukaj z chromem ;)
: pn lip 27, 2015 18:44
autor: Tomasz_W-wa
Kolego szukaj już z chromem, lepiej to wygląda, a wydasz tyle samo albo mniej, numer przełącznika 3C8-941-431-A
: pn lip 27, 2015 18:56
autor: yox
Tomasz_W-wa pisze:yox można założyć włącznik z Auto bez przednich przeciwmgielnych, położyć instalację od Ledów do Borda jako przednie przeciwmgielne i zakodować je jako dzienne, bez kodowania doświetlania zakrętów i powinno być dobrze, oczywiście musi być czujnik zmierzchu.
Ja to tak widzę.
... no dokladnie o tym pisze :piwo:
moim zdaniem zeby niepotrzebnie wywalac kase na lampy trzeba by zalozyc wlacznik z 'Auto', czujnik RLS, wiazke do halogenow do ktorej podlaczamy postojowki, zakodowac je jako DRL i zobaczyc czy zabangla :D
autor: kostek1234
W tym Touranie gdzie sie nie wsadzi lapki to zaraz 10 czesci trzeba wymieniac maskara. :/ niedawno przechodzilem to z kiera i czujnikami parkowania..
Same wydatki . Szukac tego na alledrogo czy moze ktos z forum mialby komplet :) ?
: pn lip 27, 2015 18:59
autor: yox
kostek1234 pisze:W tym Touranie gdzie sie nie wsadzi lapki to zaraz 10 czesci trzeba wymieniac maskara. :/ niedawno przechodzilem to z kiera i czujnikami parkowania..
... no to trzeba bylo kupic lepszy model ...
: pn lip 27, 2015 19:07
autor: kostek1234
Heh no jeszcze troche powymieniam to bym mial na nowy :p
dzieki za pomoc
Gdyby ktos mial te czesci to chetnie kupie.
: pn lip 27, 2015 19:57
autor: Tomasz_W-wa
Kolego tylko że w innym aucie byś nie mógł nic dołożyć i byś jeździł takim jakie kupiłeś, a więc nie narzekaj tylko się ciesz że można w miarę za niską kasę (patrząc ceny części np. w ASO VW) dołożyć sobie różne ciekawe i fajne rzeczy.
: pn lip 27, 2015 20:04
autor: kostek1234
Tomasz ja wszystko rozumiem w przeciwiestwie do mojej kobity ale to norma :) wkurza mnir tylko ze za kazdym razem trzeba tyle wymieniac. :) a co do aut do modzenia . Touran jest na to podatny tak jak honda Civic ktorej uzywa w pl.
: pn lip 27, 2015 20:06
autor: kostek1234
Taki maly offtopic. Moje 2 oczko w glowie Obrazek
: pn lip 27, 2015 22:31
autor: rzutnik
Moim zdaniem możesz zrobić tak:
1. Podłączasz czujnik zmierzchu/deszczu - jeśli nie kupisz oryginalnej wiązki możesz ją dorobić samodzielnie - kupujesz odpowiednie wtyczki, piny trochę przewodu i wiązka gotowa (sam tak zrobiłem w poprzednim Touranie). Czujnik jest potrzebny aby nam automatycznie przełączało pomiędzy światłami dziennymi, a mijania w zależności od pory dnia lub np. wjechania do tunelu. Opis podłączenia dostępny na forum.
2. Wymieniasz wyłącznik świateł aby mieć funkcję auto - opis tutaj. Opcji halogenów nie musi posiadać. Tak jak napisał Tomasz W-wa warto pomyśleć nad wersją z chromem gdyż ładniej wygląda.
3. Przeciągasz wiązkę do halogenów przednich lub wykonujesz ją sam - 2 przewody od bordnetz z zasilaniem (jeden do prawego, drugi do lewego halogena), a masę bierzesz z lewej strony, z przodu z karoserii - za lewym światłem jest punkt masy.
4. Przewody od postojówek i od halogenów łączysz razem poprzez diody prostownicze aby nie "cofnąć" napięcia do bordnetz:
+ postojówek --|>|-- LED nowej lampy
+ halogenów --|>|-- LED nowej lampy
--|>|-- - symbolizuje diodę.
Podłączenie takie robisz osobno dla prawej i osobno dla lewej lampy. Dioda zablokuje przepływ prądu w przypadku pojawienia się napięcia tylko na jednym z zasilań i jego powrotu do bordnetz. W przypadku pojawienia się różnych napięć na obu zasilaniach LED-y otrzymają to wyższe napięcie.
Postojówki możesz sobie trochę przyciemnić w konfiguracji VCDS. Światła dzienne ustawisz aby świeciły z wykorzystaniem halogenów i zostawisz je na 100% więc wtedy dzienne (LED-y) będą świecić jaśniej niż postojówki.
Nie podłączałem takiego rozwiązania ale powinno działać. Podłączenie z diodami wykonałem kiedyś w skodzie kombi zasilając dodatkową lampkę do oświetlenia bagażnika - po otwarciu drzwi bocznych zaświecała się ta lampka wraz z lampką oświetlenia wnęetrza, natomiast przy otwarciu klapy bagażnika zaświecała się tylko ta dodatkowa lampka (lampka oświetlenia wnętrza nie zapalała się).
: pn lip 27, 2015 22:40
autor: kostek1234
rzutnik pisze:Moim zdaniem możesz zrobić tak:
Ma to jakis sens choc jest troche zabawy.. i nie do konca jest wiadomo czy bedzie chodzilo..
Naprawde nikt nie ma takich lamp u siebie na forum ?? :/
Sam niewiem czy poczekac z zakupem i sprobowac skompletowac graty i dopiero wtedy kupic lampy o ile jeszcze bedzie je gosc chcial sprzedac.. czy dac se spokoj i poczekac na jakies lepszy wypust z rozwiazanym problemem podzialu na postojowki i DRL.. co myslicie ?
Wysle jeszcze link do sklepu z ktorego byly kupowane http://www.bildeler.no/hovedlykt-stylin ... Vare=24122 moze wy cos wywnioskujecie po zdjeciach .
Dzieki za zaangazowanie w temat , sa jednak tu ludzie ktorzy chca pomoc a nie tylko korzystaja .. wielkie dzieki raz jeszcze i prosze o opinie
: pn lip 27, 2015 22:43
autor: kostek1234
Tak czy inaczej bym musial kupic wylacznik . Czujnik zmierzchu i wiazke bo nie mam nawet pojecia gdzie szukac wtykow .. :/
: pn lip 27, 2015 22:46
autor: kostek1234
Ps . Znalazlem taki czujnik na alledrogo czy sie nada ? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5066266733
: pn lip 27, 2015 23:02
autor: rzutnik
kostek1234 pisze:Ps . Znalazlem taki czujnik na alledrogo czy sie nada ? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5066266733
Sprzedający chyba nie wie za bardzo co sprzedaje - to jest czujnik nasłonecznienia (temperatury). Czujnik zmierzchu jest (chyba zawsze) zintegrowany z czujnikiem deszczu i montowany na szybie np. w obudowie lusterka wstecznego.
