A co tu naprawiać nie fabryczne xenony czesto powoduja w oryginalnych układach aut problemy. Tym bardziej nie ma co naprawiać bo taki nowy zestaw kosztuje 150 zł allegro.
Jedna z wielu tysięcy ofert :
http://allegro.pl/zestaw-cyfrowy-slim-x ... 28110.html
Problem z migającym xenonami
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Re: Problem z migającym xenonami
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
NO to wszystko jasne temat do zamknięcia
MOJE AUTO
MOJE AUTO
karolJ
- Auto:: touran 2007
- Imię:: Karol
Elektryk wymontował te chińskie ksenony kupiłem żarówki h7 philipsa i w te same lampy zostały włożone normalne żarówki teraz ze światłami nie mam problemu
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
A czy ktoś orientuje się dlaczego jak jest w Touranie na automatycznym włączaniu świateł mijania po przekręceniu kluczyka problem z miganiem tych ,,zenonów,, a po włączeniu włącznikiem na stałe nie ma tego problemu i świecą normalnie niby przetwornice can bus...siedzę i tak rozmyślam czy dołożenie 20w opornika rozwiąże problem bo może komp nie widzi pełnego obciążenia bo skoro przetwornica bierze tylko 35w....jeżdżę na żarówkach ale może kiedyś się skusze na lampy pełen xenon na razie testuję na tych soczewkowych które mam ale Touran to inteligentna bestia i nie da się łatwo oszukać...a może jakiś dodatkowy prąd gdzieś podać do lampy czy przez przekaźnik,analogiczna sytuacja z postojówkami ledowe nie świecą rozumiem że pewnie tylko opornik rozwiąże sprawę chyba że można wyprogramować sprawdzanie z kompa...
czy jest opcja żeby zaprogramować w Touranie odpalanie świateł mijania po odpaleniu silnika bo te które mam ustawione teraz jest trochę irytujące nie zdążę kluczyka przekręcić i światła się już palą ostatnio przez przypadek po zgaszeniu w dzień zostawiłem kluczyk włączony i rozwaliło mi to akumulator jeżeli nie ma takiej opcji to chyba je wyłączę i założę normalny włącznik z opóźnieniem startu po 3s od odpalenia właczą światła mijania....
Problem w polowie rozwiazany tzn. z przetwornicami przekodowane na xenon i świecą,natomiast postoje nic z tego z powodu cieplej diagnozy pozostaje led z can busem lub opornik przed diodą
