Nie trzyma temperatury :(
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Re: Nie trzyma temperatury :(
Post autor: Mefju »
transporter0 pisze:Moja żona również zakomunikowała mi dzisiaj że coś się dzieje z temperaturą silnika. Auto rozgrzewa się dość szybko i podczas jazdy autostradowej osiąga bez problemu 90st. ale gdy się tylko zatrzyma lub zwolni po wjeździe do miasta spada do 80-85st. Temperatura na zewnątrz 1stC. Czy to termostat?
Moim zdaniem termostat. Z ogrzewaniem nie ma problemów na postoju? Pewnie temperatura rośnie i spada podczas jazdy w cyklu miejskim? Ewentualnie może być to też wina czujnika temperatury. Ale czy to czujnik to trzeba podpiąć vcdsa.
Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
A ja mam odwrotną sytuację.. podczas jazdy po mieście, trzyma temperaturę idealnie 90 , natomiast przy jezdzie autostradą z prędkością 140-160km temperatura potrafi spaść do 70 , jak zwolnie, albo sie zatrzymam , to temperatura wraca do 90 .. Ki diabeł? termostat nowy wymieniony niedawno... Ktoś ma jakiś pomysł?
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Krzychu nic nie mówiłeś na spocie. U kolegi transporter0 to raczej coś innego ale u morfeusz33 obstawiam właśnie jego. Jakby słaba praca. Bo widać działa ale nie do końca poprawnie. Jakiej firmy wrzuciłeś grzybka?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
morfeusz33
Dawno nie latałem autostradą , nie wiem co wymienione bo wymieniał niedawno Krystian
marek1629
Termostat musi się zamykać przy danej temp na zegarach nawet tego nie zobaczymy bo to małe wahania a zegary tak naprawdę przeklamuja. Albo się przyzwyczai do tego albo kombinuj z nowym termostatem. Z drugiej strony mają prawo troszkę spaść jak zasuwasz i jeszcze nawiew puścić na max ciepło bo to przecież normalnie.no i tak się może dziać tylko jak mamy sprawne czujniki temperatury
145.5 KM 323Nm bls
marek1629
Z reszta niech się mechaniory wypowiedzą bo moja wiedza widzę jest sprzed dekady jak to już mi Muti na ogólnopolskim mi udowodnił :)
145.5 KM 323Nm bls
Jak spada w czasie jazdy to termostat. Jak w czasie postoju to niesprawny dogrzewacz.
Marek co ja Ci udowodnilem, bo nie kojarzę? :p
Muti pisze:Jak spada w czasie jazdy to termostat. Jak w czasie postoju to niesprawny dogrzewacz.
Że pić to trzeba umić...
marek1629
Odpowietrzanie Muti u Adamki.
:) młody jestem się uczę :)
145.5 KM 323Nm bls
transporter0
Auto:: 1.9TDI BXE 2009
Post autor: transporter0 »
Mefju pisze:
Z ogrzewaniem nie ma żadnych problemów. Spalanie w normie.
Więc termostat czy dogrzewacz? Hmmm...
Turek 1.9TDI '09 i BMW e61 520dA LCI 2010
Mefju
Post autor: Mefju »
morfeusz33 pisze:termostat nowy wymieniony niedawno
a wcześniej jakie objawy były?
morfeusz33
Objawy były podobne, przy większych prędkościach nie trzymał temperatury
Mefju
Post autor: Mefju »
morfeusz33 pisze:Objawy były podobne, przy większych prędkościach nie trzymał temperatury
Jak jeszcze pracowałem w sklepie to i nowe termostaty do tdi wahlera wracały na reklamacje. Klient kupował oryginał vag i problem się kończył.
Pomyśl o wymianie termostatu. Takie jest moje zdanie ale mogę być w błędzie. Chociaż z poprzedniego posta wyczytałem, że to ktoś inny go wymieniał.
morfeusz33
Termostat był wymieniany jakiś miesiąc temu na nowy...A problem pozostał niestety stary.. Porozmawiam z Krystianem żeby wymienić jeszcze raz.
Mefju
Post autor: Mefju »
morfeusz33 pisze:Termostat był wymieniany jakiś miesiąc temu na nowy...A problem pozostał niestety stary.. Porozmawiam z Krystianem żeby wymienić jeszcze raz.
Czujnik temperatury jest sprawny?
Jak temperatura spada to i ogrzewanie słabnie?
