Nie trzyma temperatury :(
tarasol
- Auto:: VW Touran 2.0 TDi 2011
- Imię:: Piotr
Witam. Mam TOURANA 2.0TDi 140KM 2011r. Nie trzyma mi temperatury silnika, dlugo sie nagrzewa, a jak juz sie nagrzeje to wystarczy spokojna jazda i temperatura na wyswietlaczu spada, i czy dziala ogrzewanie czy nie to objaw jest taki sam. Termostat wymienilem i mrozow nie ma takich zeby sie dlugo nagrzewal,a podlaczenie do komputere nie pokazuje zadnych bledow. Poradzcie co moze byc bo juz rece rozkladam
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Nie trzyma temperatury :(
a dogrzewacz masz sprawny? jakieś błędy na kompie ? po za tym są już tematy na forum podobne
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
wszsystko wskazuje na termostat - mimo, że wymieniałeś.
Dogrzewacz wg. mnie nie ma nic do tego zwłaszcza, że niskie temperatury to się pojawiają obecnie tylko późną nocą, a kolega pewnie to zauważył o "zwykłej" porze dnia.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Też stawiam na termostat, zdażało się że nowe (nawet oryginały) były walnięte.
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Objawy jak najbardziej jednak niesprawnego termostatu. A komp mechanicznej sprawy nie pokarze.
pozdrawiam Grzegorz
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
a sprawdziłeś czy nie przebija ciepło przez termostat? przy temperaturze 30-50 stopni pomacaj wąż za termostatem w stronę chłodnicy czy jest zimny, jak ciepły to termostat puszcza i w praktyce nie masz małego obiegu czynnika chłodniczego
tarasol
- Imię:: Piotr
Nawet nie uwierzycie ze ma dwa termostaty
i teraz czeka mnie wymiana tego malego, zobaczymy czy to tez pomorze
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Dlatego zapytałem, bo w wężu do dsg jest jeszcze jeden termostat. A w CR mogą być nawet 3 w sumie
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
możesz rozszerzyć temat
jakieś foty nr-y części ...
bo jestem
może typowe objawy niesprawności
bo jestem
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
spacewalker dzięki za wyczerpujący zestaw
patrząc na schemat to ma to znaczący wpływ na sprawność Dsg , prosta droga do przegrania skrzyni ,
/ przepalenia oleju /
jakie są objawy ....
bo diagnozować niesprawność tego termostatu można w Vcds./Module 02 Auto Trans, Measure Block 019, temp oleju w skrzyni /ale trzeba wiedzieć jaka powinna być temp robocza oleju /zakres pracy/
ale kluczowe są objawy .
- Muti
Nie można nagrzac płynu. Tzn temp nie dochodzi do 90 stopni.
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
tak , płynu nie ale chodzi o chłodzenie oleju temp roboczą płynu 90 C , nigdzie nie mogę znaleźć temp roboczej oleju w Dsg .
poczytałem i ... typowe objawy to przeciąganie biegów ,szarpanie
w między czasie znalazłem to:
http://www.ravenol.pl/dobierz-olej#
fajny wózek i fajny okres wymiany oleju w skrzyni
- transporter0
- Auto:: 1.9TDI BXE 2009
Moja żona również zakomunikowała mi dzisiaj że coś się dzieje z temperaturą silnika. Auto rozgrzewa się dość szybko i podczas jazdy autostradowej osiąga bez problemu 90st. ale gdy się tylko zatrzyma lub zwolni po wjeździe do miasta spada do 80-85st. Temperatura na zewnątrz 1stC. Czy to termostat?
Turek 1.9TDI '09 i BMW e61 520dA LCI 2010
