Strona 2 z 2
Re: Po wymianie czujników w dogrzewaczu nie osiaga temperatu
: wt paź 06, 2015 18:37
autor: bodek
Wujo_sam właśnie przeczytałem Twój post. Diagnoza trafna, rano podjechałem do mechanika i termometrem pomierzył temperatury na wężach i wszystko wskazywało,że silnik osiąga 90 stopni. Dlatego podejrzenie padło na ten właśnie czujnik. Po wymianie wskazówka stanęła na baczność!:). Czujnik ma dwa piny (nie 4 jak pisali inni) . VCDS błędu nie widział. Problem rozwiązany:)
Oczywiście awaria czujnika nie miała żadnego związku z demontażem i montażem pieca. To czysty złośliwy zbieg okoliczności:)
: śr paź 07, 2015 01:57
autor: Muti
Tak na przyszłość, to w touranie nie ma g2. Jest tylko g62 i on podaje temp do każdego sterownika.
