1. trzeba przejściówkę na 2 fakry.Robal pisze:Minusy:
- mam problem z podłączeniem anteny radia. Mam dwie wtyczki fakra a przejściówkę tylko na jedną, obojętnie którą podłączę sygnał jest nieakceptowalny. Z bólem odbiera lokalną stację.
- nie działa wybieranie głosowe w google maps - może trzeba apkę przeinstalować.
- w aplikacji ze statusem pojazdu nie pokazuje otwartych drzwi / klapy
- nie pokazuje wizualizacji klimatronika ( u Adama to działa), nie wiem czemu.
- w vcds musiałem wykodować nawigację, generuje błąd radia - brak komunikacji
- nie można włączyć radia bez kluczyka w stacyjce
- po wyłączeniu zapłonu działa tylko przez 10 minut ale może to gdzieś w ustawieniach da się zmienić
- nie wszystkie pozycje w menu są przetłumaczone na polski ale to w zasadzie tylko niewielki fragment menu w ustawieniach.
Jak coś więcej przyjdzie mi do głowy to dopiszę. Spróbuję zainstalować jakąś normalną nawigację. Standardowy iGo mnie nie zadowala.
2. problem z canbus w radiu
3. stary panel klimy
4. normalne, nie jest to oryginał
5. mam to samo, ale mi to nie przeszkadza, napisz do Erisina, to podeślą Ci rozwiązanie.
IGO jest naprawdę ok, jeszcze w wersji NEXTGEN naprawdę polecam, choć sam mam wykupionego sygica.
kolega piotrekfire miał erisina 2 razy i 2 razy go reklamował, może on Ci coś podpowie.
