Strona 2 z 4
: ndz mar 25, 2012 18:57
autor: Dodi
u mnie ostatnio mocno zadymił jak ponad tydzień nie był uruchamiany i jak Jarry wziął na HI i odpalił recznie Vag-em... normalnie przez całą zimę nie dymił, jedynie czuć było spalinami na postoju, ale juz mam załatwione przedłużenie wydechu od piecyka, żeby nie zasysało tych spalin... :mrgreen:
: ndz cze 24, 2012 08:55
autor: thomas_81
Koledzy czy wiecie może gdzie można dostać pompkę obiegową V55?
: ndz cze 24, 2012 10:49
autor: Robert
na allegro ;)
: ndz cze 24, 2012 12:49
autor: peterb
u jarrego :)
: ndz cze 24, 2012 13:06
autor: niko02
Lepiej u Jarrego, będziesz miał sprawdzoną i na pewno taniej niż na allegro.
: ndz cze 24, 2012 14:04
autor: seba244
też na ebay.pl :D
Re: Dogrzewacz strasznie dymi
: pt paź 24, 2014 12:34
autor: Goryl85
Panowie u mnie podobnie dziś rano zakopcilo webasto. Teraz pytanko co z tym zrobić jak znowu zakopci ?? Zostawić włączone auto i poczekać aż się wydymi czy gasić odrazu :mrgreen:
: pt paź 24, 2014 12:58
autor: kompadros
U mnie od wczoraj to samo. Przejadę się kilka kilometrów i dymi :>
: pt paź 24, 2014 13:03
autor: PIOTREL
Ja także u siebie coś takiego zauważyłem. Co jakiś czas po kolejnym odpaleniu potrafi zakopcić, najczęściej jak się odpali przy silniku który ma jakąś już temperaturę. Nie zdarza się to jednak często. Normalnie po odpaleniu nie widać dymienia.
jeżu pisze:Mi zdarzyło się to dosłownie kilka razy, ale nie wiem od czego to zależy. Zauważyłem,że jak odpala po raz pierwszy o dogrzewacz się włącza nigdy nie "zakopci" Natomiast zdarzy mu się jak odpalam silnik np drugi raz np po 30 minutowym postoju. Silnik raczej nie zdążył się za pierwszym razem nagrzać albo zdążył już ostygnąć. Dziś miałem taką zasłonę dumną....
: pt paź 24, 2014 13:35
autor: Goryl85
U mnie rano jak piecyk zaskoczył to aż szczelinami miedzy maską a nadkolem dym leciał :mrgreen:
: pt paź 24, 2014 13:56
autor: Tomasz_W-wa
Panowie jak piec nie działał długi czas, np. przez całe lato to norma że przy pierwszym uruchomieniu będzie chmura.
Po drugim czy trzecim uruchomieniu już powinno być OK.
Jeżeli dalej dymi to piec do czyszczenia.
: pt paź 24, 2014 15:52
autor: Ciapek
Jak byście nie mogli się "wypróżnić" przez całe lato też byście takiego bąka puścili :P
Mój dymi delikatnie na początku (rure zmieniałem rok temu), zrobiłem test VCDS i grzeje normalnie, jedyne co to w stan chłodzenia przechodzi dopiero po 89C (temp silnika).
Błędów nie ma. Wydajnosc moglaby byc lepsza ale pieca wymieniac raczej nie bede, ani czyscic ;)
: pt paź 24, 2014 16:54
autor: sto2
Tomasz_W-wa pisze:Panowie jak piec nie działał długi czas, np. przez całe lato to norma że przy pierwszym uruchomieniu będzie chmura.
Jeśli piec dymi na biało to sitko na którym spala się :on: do wymiany.
: pt paź 24, 2014 17:06
autor: Muti
Tylko w piecach, które są w touranach do 1T3 są bez siatki, a ze zwezka venturiego. Jak dymi to jest brudny "układ paliwowy" i komora spalania.
: pt paź 24, 2014 17:50
autor: PIOTREL
Muti pisze:Tylko w piecach, które są w touranach do 1T3 są bez siatki, a ze zwezka venturiego. Jak dymi to jest brudny "układ paliwowy" i komora spalania.
Muti tylko jak to wytłumaczyć, że raz na jakiś czas (kilkanaście uruchomień dogrzewacza) po uruchomieniu zakopci a raz nie. U mnie jest tak, odkąd użytkuję przyprowadzony samochód a mam go trzy lata. Czyli raz jest brudny a raz nie? Sprawdzałem błędów nie generuje.
