Strona 2 z 2
Re: Problem z ogrzewaniem
: śr sty 13, 2016 22:07
autor: pinacik
arczii pisze:aha jak wciskam przycisk webasta po sekundzie sie wylancza
jeżeli nie dosłownie po sekundzie tylko troszkę dłużej to może to być tylko pompka przy webasto a nie cały piecyk - nie pompuje i od nagrzania wyłącza webasto.
: śr sty 13, 2016 23:20
autor: Tomasz_W-wa
Kolego podłącz VCDS-a i wklej jakie są błędy tak to z fusów tu wróżymy.
Piec u Ciebie nie działa i tyle, tylko teraz po błędach można dojść co jest grane i tyle.
Nie ma co pisać że piecyk zablokowany itp.
Musisz podać jakie są błędy w piecu.
Jeżeli nie będzie pieca jak podłączymy VCDS-a to trzeba wymienić bezpiecznik bo będzie pewnie przepalony.
Na tą chwilę tyle mogłem pomóc.
: czw sty 14, 2016 16:01
autor: arczii
Witam czy normalne jest ze przy 10 stopniach na zewnątrz auto osiągnęło 90 stopni tem. wody po przejechaniu 7-8 kilometrów ?? jak jest u was ?
