Problem z ogrzewaniem
ur3an
- Auto:: 1.9 TDI
- Imię:: ur3an
Witam. Mam problem z touranem. Tourana ciężko nagrzać. Z wlotów leci letnie powietrze. Czy to normalne że gdy włączę nawiew wewnątrz samochodu na 3 i 4 bieg to załączając sie oba wentylatory na chłodnicy?
ur3an
- Auto:: 1.9 TDI
- Imię:: ur3an
Re: Problem z ogrzewaniem
Niezależnie od temperatury silnika zawsze po włączeniu nawiewu na 3 i 4 bieg włączając sie wentylatory. Nawet jak silnik jest zimny zaraz po zapaleniu samochodu
-- Cz paź 29, 2015 09:25 --
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 41 razy
podłaczyć pod kompa wydaję się uszkodzony czujnik temperatury ale bez diagnozy kompem ciężko ocenić a skąd kolega jest
Grzegorz
- avisek
- Auto:: 1T1 1.6FSI(BLP)
- Imię:: Emil
U nie też leciało letnie powietrze, ale po przeczyszczeniu i nasmarowaniu silniczków od klimy zaczęło lecieć ciepłe powietrze( pewnie się zacięły). Warto spr czy klapy się zamykają do końca.
arczii
- Auto:: Touran 1.9 TDI
- Imię:: art
- Podziękował: 6 razy
mam problem z ogrzewanie bardzo wolno sie nagrzewa silnik muszę przejechać jakies 20 kilometrów żeby silnik osiągnął 90 stopni , co może być przyczyna ???
- Robal
- Auto:: Touran, BKC, 2004
- Podziękował: 25 razy
Przy ujemnych temp. to może być nie działający dogrzewacz.
Jeśli przy plusowych potrzebujesz 20km żeby osiągnąć temp. silnika to raczej termostat.
Od termostatu właśnie zacząłbym poszukiwanie awarii a następny w kolejności dogrzewacz.
Wykluczam zacinające się klapy, bo piszesz, że silnik nie osiąga temp.
arczii
- Imię:: art
a jak mam sprawdzić ten dogrzewacz czy jest uszkodzony ?
aha i czy to jest dogrzewacz czy podgrzewacz wody ?
a i posiadam webasto w swoim touranie
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Podepnij kompa z VCDS-em i zobacz jakie są błędy w piecu i się wyjaśni.
Rozumiem że za granicą może być to trudniejsze.
Ja stawiam że Webasto jest zablokowane albo coś jest nie halo (pompka cieczy itp.)
Nie wiadome jaki masz rocznik tego Tourana ale jeżeli masz pełne Webasto do na panelu masz przycisk z trzema pionowymi falującymi kreseczkami, jeżeli nie masz takiego guzika to masz dogrzewacz.
arczii
- Imię:: art
auto jest w PL ojciec nim czasami jeździ
aha i mam ten przycisk na środku z trzema pionowymi falującymi kreseczkami czyli mam pełne webasto
na innym forum doczytałem ze przycisk AUTO na Climatronicu ma być wciśnięty i szybciej sie nagrzeje - Prawda to ?
- Tomasz_W-wa
To masz pełne ogrzewanie postojowe.
Co do AUTO to pierwsze słyszę. Moim zadaniem to jak zmniejszymy siłę nadmuchu i temp to się szybciej nagrzeje (płyn chłodniczy), ale przy działającym Webasto to bym się tym już nie przejmował bo piec i tak dość szybko nagrzeje płyn chłodniczy do 90 stopni i później będzie czuwał nad tym żeby nam temp. nie spadła.
arczii
- Imię:: art
czyli jaka diagnoza ?
mam coś z webastem ze mi tak wolno temp. rośnie ?
aha jak wciskam przycisk webasta po sekundzie sie wylancza
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Włącz przyciskiem webasto i zobacz czy działa (jak włączysz zapali się kontrolka ze włączone webasto i ma się świecić cały czas podczas pracy-tak działa poprawnie ogrzewanie postojowe przez 30min. przeważnie). Uruchomienie silnika a tym samym webasta w trybie dogrzewacza nie jest niczym sygnalizowane
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
No to wygląda na to że masz zablokowany piecyk złapał 3 razy błąd i sie zablokował. Jest opisane co i jak zrobić by je odblokować. Najlepiej skan vcds zrobić i będzie jasne.arczii pisze:czyli jaka diagnoza ?
