Strona 2 z 4
Re: Przyrost oleju silnikowego
: wt lis 06, 2018 23:07
autor: JacaTouran
Stały problem z dpf w BLS
Oringi na wtryskach tego nie spowodują, vacum też nie. Głowica??? Wątpię
Zęby na tym silniku zjadlem
: wt lis 06, 2018 23:41
Przecie ja też pisze że DPF ale nie od tego że hamował na skrzyżowaniach. Nie jest to normalny objaw przy sprawnym układzie DPF że mu przybywa w misce bo jeździł trochę tu trochę tam. Mi nic nie przybywa a jeździe jest też sporo po mieście. Przecie ani ja ani żona nie jadę gdzieś dalej bo jakieś wizje mam że może się wypala a może nie. Nie jestem więźniem auta.
: śr lis 07, 2018 07:53
autor: lsz11
JacaTouran pisze:
wesol pisze:Nie jakiś defekt raczej musi być w układzie.
Wesol założymy się?? Stawiam każda wybraną usługę z mojego repertuaru za Free. Rege turbo, rege wtryskow, strojenie, remap, co tam wybierzesz jak wygrasz :).
:piwo:
Ja stawiam na dpf.
Panowie widzę, że tu jakiś konkurs się rozkręca :) chętnie przystąpiłbym do niego ale jako "podmiot konkursu" nie bardzo mogę :lol:
Wesol co do tego mojego hamowania to napisałem to tak ogólnikowo bo jeżdżąc po mieście czasami czułem, że auto trzyma wyższe obroty i takie tam, że DPF się wypala. Ale jak to w mieście gdzieś się przyspieszy, gdzieś się wyhamuje i wyczuwałem, że procedura wypalanie była przerywana.
Wczoraj pytałem swojego kumpla-mechanika co o tym sądzi to on spytał mnie czy przed włożeniem z powrotem pompek sprawdziłem czy były skazy w gniazdach i czy przyszlifowałem papierkiem gniazda w głowicy tych pompek. Otóż nie, a pamiętam, że były wyczuwalne "progi tudzież zadziory" w tych gniazdach. No więc mogłem też "na dzień dobry" uszkodzić nowe oringi pompek.
Puki co wyssałem nadmiar oleju, sprawdzę filtr paliwa czy nie jest czarny w oleju, pojeżdżę tydzień, zwrócę uwagę na DPF i się zobaczy czy rośnie poziom oleju.
:arrow: Jacku jakie warunki muszę spełnić by odebrać nagrodę :brawa:
: śr lis 07, 2018 08:06
Nie nadmiar jest szkodliwy tylko to że to już olej z ropą jest. Kiepskie smarowanie. Zmień olej. Lepiej byś wymieniał olej co kilka tys km na taki za 50-70 zł jak śmigać na oleju po 12-15 tys km za 200 zł.
: śr lis 07, 2018 17:05
autor: JacaTouran
lsz11 pisze:
JacaTouran pisze:
:piwo:
Ja stawiam na dpf.
Twój kumpel mechanik ma rację ze szlifowaniem gniazd, ale niestety nie ma to nic wspólnego z przybywaniem oleju w misce.
Na nagrodę trzeba zasłużyć, ale żaden z Was nie ma racji :( .
Oleju przybywa za sprawą układu DPF
: śr lis 07, 2018 18:48
autor: konradkry
Sterownik wymusza wypalanie filtra, więc podlewa ropke ta niespalona znajduje się potem w oliwie, pytanie dlaczego ciągle wypala DPF, a tutaj trzeba by popatrzeć w parametry, i w sam filtr,
: śr lis 07, 2018 18:56
Dlatego mówię że jest defekt. Nie wypala DPF co 300 km tylko częściej. Ropa spływa po cylindrach do miski.
: śr lis 07, 2018 19:10
autor: konradkry
Tylko dlaczego tak często wypala, ??
Pęknięty DPF, ??, Problem na czujnikach ??.
To już fachowiec co diagnozuje auto powinien wiedzieć.
: śr lis 07, 2018 19:33
autor: bartez55
Zapchany dpf i nie idzie już go widocznie wypalić. A kontrolka od DPF zapala się?
: śr lis 07, 2018 21:05
autor: lsz11
bartez55 pisze:Zapchany dpf i nie idzie już go widocznie wypalić. A kontrolka od DPF zapala się?
Kontrolka się nie zapala, jutro jeszcze raz sprawdzę poziom zapełnienia DPF ale jakiś miesiąc temu sprawdzałem to w kanale 75 kolumna 3 (poziom zapełnienia filtra cząstek stałych) to było jakieś 38.
Gdzieś kiedyś wyczytałem tu na forum, że maksymalnie może być 62 - to chyba w gramach - dobrze mówię czy nie koniecznie :roll:
Acha, dziś sprawdziłem też filtr paliwa i nie zauważyłem tam oleju - pompa vacum odpada raczej.
: śr lis 07, 2018 21:18
autor: bartez55
W poprzednim Touranie też mi się kontrolka nie zapaliła a jak byłem u Jacka to stwierdził że dpf był na wykończeniu.
: czw lis 08, 2018 07:20
autor: lsz11
JacaTouran pisze:Twój kumpel mechanik ma rację ze szlifowaniem gniazd, ale niestety nie ma to nic wspólnego z przybywaniem oleju w misce.
Tak tylko, że tych gniazd nie szlifowałem (brawo ja :oops: ) bo kumpel powiedział mi o tym gdy już wszystko miałem poskładane do kupy także więc nie skreślam uszczelniaczy pompowtrysków jako przyczyny ropy w oleju.
: czw lis 08, 2018 08:20
autor: JacaTouran
Sķreslaj, bo to nie ma nic do rzeczy.
Jezdzij tak dalej z tym olejem rozrzedzonym to zaraz i turbo będziesz robił.
Problem do załatwienia w 3 godziny , a Ty się z tym branzlujesz już któryś dzien
: czw lis 08, 2018 10:41
autor: lsz11
JacaTouran pisze:Problem do załatwienia w 3 godziny , a Ty się z tym branzlujesz już któryś dzien
Bo mi nikt nie napisał co zrobić. Jeśli przez uszczelnienia pompek, wiadomo, wymienić oringi.
Jeśli przez pompę vacum, wiadomo, rozebrać i wymienić uszczelnienia.
Jeśli przez DPF to co zrobić? Wymieniać co tydzień olej? skoro ropa cały czas idzie w olej.
Tak to wygląda
: czw lis 08, 2018 11:18
autor: lav1982
Wymienic, wyczyscic, osobiscie bym wycial np. u Jacka (zrobi ci kompleksowo)
