Twardy pedał hamulca!
rufusw
Auto:: 1,9 TDI (AVQ)/2003/BASIC
Post autor: rufusw »
Od jakiegoś czasu twardniał mi pedał hamulca, ale tylko podczas cofania!
Jak zwiększyłem obroty silnika i wcisnąłem hamulec, jego skuteczność trochę się poprawiała.
W ten weekend zapalił się komunikat "EMISSIONS WORKSHOP" oraz kontrolka silnika.
Dzięki naszemu forum, udało mi się bezproblemowo znaleźć pęknięty wąż od vacum pompy do serwa. Po prowizorycznej naprawie hamulec wrócił do normy, a po kilku odpaleniach samochodu, kontrolka silnika i komunikat zniknął.
Teraz przede mną wymiana całego węża i usterka usunięta definitywnie.
Dzięki koledzy za pomoc!! :piwo:
kobsnay
Auto:: TOURAN 1,9 TDI-AVQ-2004r.
Post autor: kobsnay »
No to super. Cel FORUM spełniony. :brawa: :brawa:
rufusw
Jak najbardziej w 100% :D
CzarnaInez
Post autor: CzarnaInez »
Siemanko.
Ma ktoś partnumber tego wężyka i uszczelek?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam dla tego silnika z ETKI mi wychodzi 1K0 612 041 H ( przewód podcisnienia z zaworem zwrotnym )
Ale i tak trzeba kupić orginał w ASO ( było trochę ponad 100 zeta ) . To i tak po WIN-ie dobiorą obowiązujący kod .
CzarnaInez
Podziękował. Na tą chwilę założony wężyk z "motoryzacyjnego", czekam na oryginał.
rafi
Post autor: rafi »
U mnie byl nr 1K0 612 041 GP oryginal, dostalem od reki. :)
Jak bedziesz zakladal wezyk, zwroc uwage na kruciec w vacumpompie, lubia sie luzowac. U mnie tak bylo.
VW Touran 1,9 TDI 2005r. DSG
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
a ja mam problem taki ściągnąłem wężyk w raz z tym trójnikiem (łącznikiem trzy wężę dwa główne i jeden taki mały) i teraz niewiem w którą stronę ma być skierowany ten zawór jest na nim oznaczenie Motor ta strona powinna iść do serwo czy w drugą stronę
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
dla mnie czeski film gregor ;) ale szukalbym jakiegos zdjecia na googlach ;)
jak poczekasz to tu ktos bedzie na pewno mial ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Gregor, Chodzi o ten przewód z zaworkiem? Kierunek powinien być oznaczony.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Gregor pisze:....... jest na nim oznaczenie Motor ta strona powinna iść do serwo czy w drugą stronę
Motor czyli silnik . Pompka podciśnienia na silniku zasysa powietrze z serwa ( robi podciśnienie ) . Zasysasz powietrze w strone silnika . Możesz ustami sprawdzić w którą stonę powierze łatwiej się zasysa w tym zaworku . Ten króciec idzie na silnik .
Gregor
czyli nie w stronę serwa? jęzu kierunek jest oznaczony tylko niewiem co oznacza MOtor czy serwo czy tą drugą stronę Motor jest oznaczony strzałką
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2012 00:29 przez Gregor, łącznie zmieniany 1 raz.
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
Nie. Ma iść w kierunku pompy tandem (silnik)
Gregor
ok dzieki Panowie oczywiscie założyłem odwrotnie
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
dziś mi pedał (jeden) :) stwardniał.
Wcześniej zaobserwowałem sytuację, że raz na jakiś czas po hamowaniu twardniał ale wystarczyło, że kawełek się przejechałem i sprawa wracała do normy ... twardniał raczej po ostrzejszym hamowaniu :/.
Dziś z górki 90km/h i rozczarowanie przed główną drogą ale ... plecy, oparcie noga na pedał i ostre ciśnięcie i stanął ... zimny pot ale ... .
A i właśnie słyszę syczenie powietrza jak wciskam pedał, za pierwszym razem bo później od razu tempy głaz ale jak kawałek przejadę to znowu zasyczy.
No ale nic obrót i do garażu obejrzałem popatrzałem i ściągnąłem wężyk z kolankiem od serva pod zbiorniczkiem płynu (tak lekko z lewej strony pod zbiorniczkiem), silnik odpalony i ów wężyk mi zasysa i trzyma dość mocno palca, to stwierdziłem, że wężyk jest o.k.
Dodam, że póki co nie mam żadnych komunikatów na desce.
Powiedźcie mi czy celne jest moje myślenie, że padło servo ??
Czy jazda dzisiejszej nocy na uszkodzonym servie może coś więcej zniszczyć ??
Jeśli to servo to jaki jest jego numerek - na Alledrogo jest dużo i w dość rozsądnej cenie (mówię o używanych) ??
Ściągałem ten wężyk
ObrazekTEN
Mój VIN WVGZZZ1TZ4W121316
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
