abs adaptacja czujników G85 itd
Re: abs adaptacja czujników G85 itd
yox pisze:zadzwon do Pana, ktory ci to sprzedal, niech ci laskawie wytlumaczy ja wykonac
wiem że piszesz z UK ale po wypowiedziach odgaduję że nie masz problemu z językiem polskim :), czy mógłbyś pisać z polskimi literami? nawet jak masz system w komputerze czy telefonie bez polskiego języka to w 10 sekund doinstalowuje się odpowiednie łatki i można pisać po polsku poprawnie, szanujmy nasz język bo jest bardzo ładny, a bez polskich literek to się robi jakaś robo-mowa :)
wesol pisze:Ale z drugiej strony to nie sprzęt go uczyni diagnostą. A czy sprzedający jest zobligowany do tego by prowadzić wyrafinowany zakład mechaniki pojazdowej i uczyć wkoło. Jak kupisz sprzęt do chipowania aut to tez sprzedający ma wszystkich nauczyć jak ma chipowania i co ma zmieniać w sofcie?
nie mieszajmy Polski Ludowej z Pewexami :)
nie słyszałem żeby ktoś kto kupi sprzęt do chipowania miał pretensje że samo mu się nie chipuje :hahaha: - większość takiego sprzętu pozwala zczytać oprogramowanie ze sterownika i potem wpisać do sterownika nowe/zmodyfikowane oprogramowanie czyli ogólnie rzeźnia, tutaj natomiast jest sytuacja że sprzęt nie wykonuje prostej adaptacji wykonywanej zgodnie z załączoną instrukcją do sprzętu i zgodnie z zapewnieniem ofertowym że to urządzenie do tego służy, i to jest ta różnica która powoduje że śmiało bym uderzał do sprzedawcy z reklamacją a jak nic nie wymyśli to ze zwrotem...
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
emito pisze:bardzo dzięki za czynny udział ale niestety
wpisuje kod 21190 i pisze funkcja niedostępna wiec dalej nie pozwala iść .. robię adaptacja bo to jako jedyne działa choć bez rezultatu pozytywnego .
po wybraniu opcji 04 nastawy podstawowe i kanału np 66 wskakuje okienko z numerem 66 i bez żadnej innej treści jedyne co mogę zrobić jedyny klawisz który reaguje to exit
coś tak się uparł tego swojego kodu?
masz którys raz z kolei napisane że masz wpisać
1. 03 ABS
2. Logowanie
3. Wybierz '1' "kod 5-cio cyfrowy"
4. Wpisz 40168
5. 04 Nastawy Podstawowe
6. Kanal 66 lub 066 (potestuj)
7. Zobacz co ci wyswietli ;)
lub wspomaganie kanał 16 lub 44
bez każdorazowego podania kodu 40168 przy adaptacji każdego czujnika nie zrobisz jego adaptacji.
emito
Auto:: 1,9 TDI 2006 , 2.0 BMN
Post autor: emito »
Sprzęt nie czyni z obsługującego diagnosty i za takiego się nie uważam jestem elektrykiem-elektronikiem ,przy samochodach dłubie hobbistycznie , jednak tu poległem na własnym samochodzie i na bardzo prostej rzeczy .
Chciałem zapytać specjalistów jakie są możliwe przyczyny mojego problemu.
Nie mam doświadczenia i potrzebuje podstawowych informacji np.
1. w sterowniku abs jest kod ecu 21190 i czy to jest ten kod 5 cyfrowy o który pyta skaner przed logowaniem ?
2. w esp w tym miejscu jest napisane long coding , czy przypadkiem esp nie zgubił kodowania i to jest cała przyczyna braku możliwości nastaw podstawowych czujników w abs.
mam też inne problemy usterki nie chciałem o nich pisać tu ,żeby nie zaśmiecać ale może przy okazji czy sterownik clinatic powinien mieć kod ecu ?
Tak jak w przypadku esp jest napisane long coding jeśli powinie mieć to jaki ?
sterownik Panel climatic 1k0820047DQ
-- N lip 24, 2016 10:56 --
dexter23pl nie upieram się robię tak jak napisane w instrukcji i tak jak podpowiadają koledzy z forum.
modułu kontrolne
abs
logowanie prosi o 5 cyfrowy kod w moim przypadku 21190 (wpisywałem również od razu 40168)
później logowanie 40168
następnie nastawy podstawowe kanał np 66 itd.
problem polega na tym jak już pisałem że już na etapie wpisywania 5 cyfrowego kodu skaner odpowiada funkcja niedostępna
Touran 1.9 BKC 2006/ Touran 2.0 BMN 2007
Powiem z wlasnego doswiadczenie, tyle ze z pompą MK60-EC1, ja rowniez chcialem zobaczyc jak wyglada nowy licznik kolor i zrobilem podmiane na podlaczonym aku, po wpieciu starego, stracilem nastawy podstawowe, jak i kodowanie pompy ABS, ale to dot pompy z dlugim kodowaniem, wiec moze u Ciebie jest podobnie ? sprobuj zakodowac pompe, wbij w google numer pompy i zobaczysz przykladowe kodowania, potem wykonaj nastawy podstawowe wg schematu, ktory podalem, nie adaptacje, jesli chodzi o kod to nie ten 21.... tylko 40168.
P.S Z drugiej strony jak mialem pompe z krotkim kodowaniem oraz 1/2 FIS to koles zrobil mi przekladke na pelen FIS doslownie na ulicy, wgral immo, kiera w lewo, prawo 3 metry do przodu i po ptokach bylo ;)
-- N lip 24, 2016 12:02 --
jarry pisze:
Musiałeś to napisać ? :P o jakiej łatce piszesz, bo z tym ALT-em to masakra :)
-- N lip 24, 2016 12:23 --
wiesz co ? ja sądze, że ten 21190 to poprostu kodowanie Twojej pompy, a nie żaden kod dostępu :) jeśli poprosi o kod na początku to wpisz 40168 albo nic nie wpisu,j tylko 'dalej', nastepnie logowanie, kod '5-cio cyfrowy', 40168 itd ;)
-- N lip 24, 2016 12:36 --
... się rozpisałem :lol: jednak wydaje mi się, że coś mieszasz cytat:
"1. w sterowniku abs jest kod ecu 21190 i czy to jest ten kod 5 cyfrowy o który pyta skaner przed logowaniem ?
2. w esp w tym miejscu jest napisane long coding , czy przypadkiem esp nie zgubił kodowania i to jest cała przyczyna braku możliwości"
Widzisz ABS i ESP to jeden i ten sam sterownik ;)
Natomiast na pierwszej stronie zamieściłeś fotkę z logowania do 'Steering Assist' (magiel), którą podpisałeś 'ESP' ;)
yox pisze:ja sądze, że ten 21190 to poprostu kodowanie Twojej pompy, a nie żaden kod dostępu
jak ładnie się czyta z polskimi znaczkami :super: :uklon:
jarry pisze:
... a mialo być tak pięknie... :D :piwo:
emito
Post autor: emito »
coś namieszałem później to zweryfikuje , co do abs i esp fizycznie tak to ta sama puszka jednak systemowo (elektronicznie ) to różne układy stąd moje pytania ....okrzyknięty chwałą skaner pokazuje w menu 2 systemy osobno abs i osobno esp w każdym z nich jest odczyt parametrów ,błędy ,logowanie itp.
ale to jeszcze do weryfikacji później..
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
emito pisze:Sprzęt nie czyni z obsługującego diagnosty i za takiego się nie uważam jestem elektrykiem-elektronikiem ,przy samochodach dłubie hobbistycznie , jednak tu poległem na własnym samochodzie i na bardzo prostej rzeczy .
modułu kontrolne
abs
dla tego pisze long coding do skaner nie wyświetla kodowania tylko pisze ze jest to kodowanie krótkie .
tym skanerem tego widocznie nie zrobisz jeśli nie przyjmuje kodu 40xxxx
Jeśli nie wyświetla obecnego kodowania to widać to jest za ciężkie do tego skanera.
emito
Post autor: emito »
dzięki wielkie za zainteresowanie ,chwilowo temat samochodu musi poczekać (pilne sprawy rodzinne) , do tematu wrócę ...
yox :piwo:
wykazałeś się czujnością i faktycznie wstyd się przyznać - foto o którym piszesz podpisane jako esp to jest sterownik 44 ASR nie wiem jak to się stało ale się stało .
W ogólnym rozrachunki to i tak nic nie zmienia bo błędy są w 3 ABS i tam też robiłem wszelkie próby nastaw podstawowych ww. czujników.
-- N paź 16, 2016 23:20 --
Problemem okazał się Skaner - VCDS-em zrobiłem bez problemu nastawy podstawowe G200, G201 ,oporny okazał się G85 podejrzewałem uszkodzenie sterownika kolumny kierowniczej ,już nawet zamówiłem drugi, zanim przyszła paczka z drugim , pobrany do innych celów pdf a w nim kodowania :
Kodowanie na włączonym silniku: Sensor for Steering Angle (G85) Wybierz z menu VCDS <44 - Steering Assist> następnie wybierz <Coding-II - 11> (lub <Sec.Access - 16>) Wprowadź wartość 40168 aby odblokować podstawowe ustawienia Naciśnij przycisk wykonaj <Do it> Następnie przejdź do <Basic Settings - 04> Wybierz grupę <060> i naciśnij przycisk <Go!> Aktywuj podstawowe ustawienia naciskając na górze przycisk <ON/OFF/Next> Po wciśnięciu w/w przycisku pierwsze pole powinno wskazywać "OK" Naciśnij przycisk <Done, Go Back> --------------nie jest to wymagane----------------------- Żeby się upewnić, że podstawowe ustawienia powiodły się wejdź do <Measuring Blocks - 08> wybierz Group 007 i naciśnij przycisk <Go!> Sprawdź pole pierwsze, wartość powinna wskazywać między -1.5* i +1.5* Naciśnij przcisk <Done, Go Back> a następnie <Close Controller, Go Back - 06> -
a ja uparcie próbowałem to zrobić w 03 ABS -udało się w 44 Wspomaganie
błąd czujnika skasował się również ze sterownika abs
Pozostało wyłączyć test abs który załączyłem i nie mogłem przeprowadzić ,odpowiedź sterownika ,,warunki do przeprowadzenia testu nie zostały spełnione,,
Problemem był bezpiecznik SB16 - 30 A(słaby styk) -wymieniłem na inny .
Testu nie przeprowadzałem zgodnie z podpowiedzią Arek_VI :oki:
Securty Access - 40168
Basic Settings
Grupa 103
