abs adaptacja czujników G85 itd
emito
Auto:: 1,9 TDI 2006 , 2.0 BMN
Post autor: emito »
Witam. Problem z adaptacją czujników G85, G200 G201
Zakupiłem licznik MFA+ w celu sprawdzenia zainstalowałem go w aucie i przekręciłem zapłon ,po powrocie do starego licznika nie mogę wykonać adaptacji czujników ,świeci się kontrolka esp na liczniku i wyłącznik esp off
nie posiadam VCDS adaptacje próbowałem zrobić skanerem diagnostycznym dominator max i tak:
nie mogę się zalogować skaner pisze funkcja niedostępna
po rozmowie ze sprzedawcą próbowałem zrobić adaptacje bez logowania (adaptacja ,kanał i wartość ))
problem polega na tym iż nie wiem jaką wartość wpisać w dany kanał np. kanał 60 wartość 0 , 1 , 2 , itp
próbowałem wpisywać 0 ,1,2,3 za każdym razem odpowiedź skanera o pozytywnej adaptacji - nic to jednak nie zmienia w abs dalej zostają 3 błędy.
W sterowniku ESP zamiast kod ecu wyświetla long coding.
w załączniku kilka foto ze skanera może ktoś ma pomysł jak to ruszyć Pozdr.
esp
esp
menu skanera
menu skanera
błąd 3
błąd 3
błąd 2
błąd 2
błąd 1
błąd 1
Abs
Abs
przykładowy kanał 60 wartość do ustawienia na foto 0
Touran 1.9 BKC 2006/ Touran 2.0 BMN 2007
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: abs adaptacja czujników G85 itd
Post autor: gordon »
Nie wiem jak tym Dominatorem, ale VCDS-em adaptacje robi się tak jak w pierwszym poście tego wątku. Poczytaj, bo z tego co ostatnio robiłem u siebie (VCDS-em) wg tej instrukcji z forum, wszystko się udało i bez logowania chyba się nie da.
emito
Post autor: emito »
Wątek znam problem jak pisałem w braku VCDS-a dominator nie chce przyjąć logowania 40168 piszę opcja niedostępna ,więc wybieram adaptacja kanał np 60 daje wartość np 1 i piszę adaptacja wykonana .
Pytanie tylko o te wartości bo czy VCDS czy dominator układ kodowania się nie zmienia i tak np. abs w VCDS ma nr 3 i w dominatorze również , kanały także takie same np 60 to i wartości wpisywane dopisywane w kanale powinny być takie same , pytanie jakie ? i czy da się to zrobić bez logowania wybierając z menu adaptacja tak jak ja to robię ?
... przeciez w VCDS-ie, rowniez nie wpisujesz zadnych wartosci (oprocz loginu), tylko wykonujesz okreslone czynnosci... dla poszczegolnych G... ;) np kiera na maxa w lewo, w prawo, jazda na wprost itd ;) wiec zrob to na 'sucho', bez zadnych Terminatorów czy Dominatorów :)
-- So lip 23, 2016 17:33 --
... a i na przyszlosc, jesli bedziesz chcial sprawdzic licznik lub zmienic na stale, to najpierw odlacz aku, zmien licznik, podlacz aku, kiera w lewo, prawo, kawalek na wprost i done...
emito
Post autor: emito »
kiera w prawo lewo i na wprost zrobione dawno dzięki forum notabene , i to działa wspomaganie kierownicy zgasło , problem jest z czujnikami g200 g201 ig85 jak już pisałem ...nie mogę się zalogować 40168 a przy adaptacji muszę podać wartość do kanałów 60 66 i 63 problem polega na tym ,że nie wiem jaką podawałem 0 1,2,3 adaptacja zakończona sukcesem a błędy nadal są .
a z rozłączeniem aku i owszem moja wina ale co teraz już po ptokach ,pytanie co dalej...
ja bym uderzał do producenta/sprzedawcy Dominatora, jeśli w opisie jest że to robi to niech powiedzą jak, jakiś dział wsparcia powinni mieć do diaska...
z instrukcji wynika, ze musisz wybrac kanal adaptacji np 60. potem menu 'Logowanie', nastepnie kod 5-cio cyfrowy i wtedy 40168, bynajmniej ja to tak rozumiem ;) http://www.ascar.obd2.pl/download/dominatorvw.pdf
emito
Post autor: emito »
tak też próbowałem wpisuje 21190 bo taki jest kod ecu i wyświetla funkcja niedostępna , chyba że chodzi o inny kod
kod ecu
kod ecu
sprobuj tak: np dla G201
1. 03 ABS
2. Logowanie
3. Wybierz '1' "kod 5-cio cyfrowy"
4. Wpisz 40168
5. 04 Nastawy Podstawowe
6. Kanal 66 lub 066 (potestuj)
7. Zobacz co ci wyswietli ;)
jesli blad zniknie powtorz procedure dla pozostalych czujnikow... a i pamietaj NIE 10 Adaptacje, tylko 04 Nastawy Podstawowe :)
emito
Post autor: emito »
bardzo dzięki za czynny udział ale niestety
wpisuje kod 21190 i pisze funkcja niedostępna wiec dalej nie pozwala iść .. robię adaptacja bo to jako jedyne działa choć bez rezultatu pozytywnego .
po wybraniu opcji 04 nastawy podstawowe i kanału np 66 wskakuje okienko z numerem 66 i bez żadnej innej treści jedyne co mogę zrobić jedyny klawisz który reaguje to exit
... wiec tak ja sugerowal jarry... napisz lub zadzwon do Pana, ktory ci to sprzedal, niech ci laskawie wytlumaczy ja wykonac nastawy podstawowe w/w czujnikow, a jak nie to odeslij mu, jako towar niezgodny z opisem... ;)
-- So lip 23, 2016 21:12 --
... oczywiscie przed wykonaniem procedury, ktora podalem wchodzisz nalpierw w "Moduly Kontrolne" i tam wybierasz 03 ABS ? i dalej od pkt 2 ?
emito
Post autor: emito »
tak tak najpierw moduły kontrolne ....
dzwoniłem Pan powiedział ,że tylko sprzedaje nie produkuje i żeby wykonać adaptacje bez logowania skoro się nie da zalogować .
W poniedziałek zadzwonię jeszcze raz.
... co z tego, ze sprzedaje... towar niezgodny z opisem i wszystko w temacie ;)
yox pisze:... wiec tak ja sugerowal jarry... napisz lub zadzwon do Pana, ktory ci to sprzedal, niech ci laskawie wytlumaczy ja wykonac nastawy podstawowe w/w czujnikow, a jak nie to odeslij mu, jako towar niezgodny z opisem... ;)
nie kupiłeś bułki jagodzianki za 2zł do której nie potrzeba instrukcji obsługi i która w sensie technicznym zawsze działa ;)
kupiłeś skomplikowane urządzenie techniczne którego nie jesteś w stanie sprawdzić czy ocenić czy jest dobre organoleptycznie, zatem jeśli po wykonaniu czynności zgodnie z instrukcją nie działa zgodnie z założeniami to albo gość ci mówi co i jak trzeba skorygować w działaniu aby zadziałało albo mu odsyłasz i niech odda pieniądze bo towar niezgodny z umową i wszystko w temacie
a jak kupiłeś, przez allegro, przez sklep, masz paragon, płaciłeś kartą kredytową? w zależności od odpowiedzi twoje szanse rosną lub maleją :)
Ale z drugiej strony to nie sprzęt go uczyni diagnostą. A czy sprzedający jest zobligowany do tego by prowadzić wyrafinowany zakład mechaniki pojazdowej i uczyć wkoło. Jak kupisz sprzęt do chipowania aut to tez sprzedający ma wszystkich nauczyć jak ma chipowania i co ma zmieniać w sofcie?
Zresztą ten debilator to tez nie jakiś wyrafinowany jest.
