Strona 2 z 2
: pt mar 02, 2012 10:31
autor: cheles
gibek73 pisze:Koledzy, a ja mam jeszcze problem z wyłączeniem funkcji samoistnego włączania się stacji lokalnej o pełnej godzinie, tzn. np. jak włączę sobie CD, to nagle o pełnej godzinie włącza mi się "bez pytania"
radio - ktoś wie jak to cholerstwo wyłączyć ? Tę funkcję ?
Grzebałem w opcjach ale nic nie wygrzebalem
Po pierwsze sprawdź na jaką stację się to przełacza w opcjach poczytaj jest funkcja, że przestawia się na radio lokalne, które automatycznie nadaje z funkcją wiadomości lokalnych - podejrzawam że to będzie TP ustawione na tej stacji lub wyłącz to bo twoje lokalne radio nadaje sygnał przy każdych wiadomościach - pewnie zwiększają sobie słuchalności.
P.S Ciesz się że Radio Maryja nie ma włączonego nadawania :-)
: sob mar 03, 2012 11:54
autor: gibek73
cheles - znaazłem w końcu i wyłączyłem to ustrojstwo
u nas w Toronto RADIO MAwRYJA jest wszędzie, ale ja jakoś nie potrafie znaleźć tej stacji u siebie w aucie, chyba mam dodane do BlackList
: ndz mar 04, 2012 19:35
autor: cheles
gibek73 pisze:cheles - znaazłem w końcu i wyłączyłem to ustrojstwo
Jak znalazłeś to się pochwal czy miałem rację :-). Fakt jesteś z Torunia a tam pewnie jest przykaz słuchania Radia Maryja.
: ndz mar 04, 2012 21:11
autor: peterb
cheles pisze:Fakt jesteś z Torunia a tam pewnie jest przykaz słuchania Radia Maryja.
Chyba tylko dla moherów. Ale kiedyś było tak, że jak się przejeżdżało koło RM to obojętnie jaką się stację miało ustawioną to były zakłócenia.
: śr lip 17, 2013 11:21
autor: darek8677
Koledzy mam pytanie odnosnie radia rns300 a nie chce zakladac nowego tematu. Czy w tym radyjku jest funkcja wyswietlania predkosci aktualnej auta i pozycji czujnikow cofania jak w rcd 310? lub jakies inne ciekawe funkcje mozliwe do wlaczenia poprzez kabel? z gory Dziekuje
: śr lip 17, 2013 13:57
autor: cheles
darek8677,
I nie chce Ci się szukać.
żeby zapytać w dziale tematycznym:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5932
Najlepiej to podpiąć się vcds i sprawdzić, czy Twoje Radyjko ma tę opcję. Mogą być różne wersje - tak jak Dodi pisał odnośnie RCD 300.
[ Dodano: Sro Lip 17, 2013 14:01 ]
darek8677 pisze:lub jakies inne ciekawe funkcje mozliwe do wlaczenia poprzez kabel
A nie możesz poczytać dokładnie co opisujemy na forum. Co dla Ciebie znaczy ciekawe dla kogoś innego może nie być ciekawe.
Przejrzyj dokładnie forum, poczytaj zrób printscreeny i modyfikuj, a nie idziesz na łatwiznę
. (też takie pytanie na samym początku zadałem i podobną odpowiedź otrzymałem, a dzięki temu mogłem wiele w samochodzie zmienić).
: śr lip 17, 2013 20:57
autor: darek8677
Cheles,
czytalem ten temat i sprawdze to na czasie.Bardziej to mi chodzi o wyswietlanie pozycji czujnikow cofania ale wydaje mi sie ze w rns300 nie ma tego...
: śr lip 17, 2013 21:07
autor: cheles
darek8677,
Jak nie ma to wymodzisz i będzie po to forum mamy :-)
: wt sie 13, 2013 22:05
autor: qoocam
a czy MFD2 posiada tę opcję (GALA)
: wt sie 13, 2013 22:29
autor: cheles
qoocam,
a sprawdzałeś w ustawieniach radia ?
