zaczął dymić
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
kowet pisze:Dołączę się. Mój dymi podczas jazdy na czarno - jak mu dam gazu aby wyprzedzić. Mam też A3 z przebiegiem 300kkm 1,9 ALH i tam nic się takiego nie dzieje - może jakieś podpowiedzi?
Może wystarczy zrobić czyszczenie układu wtryskowego. W wielu przypadkach pomaga
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
kowet pisze:???... a jak i czy - czy można to zrobić samemu?JacaTouran pisze:Może wystarczy zrobić czyszczenie układu wtryskowego. W wielu przypadkach pomaga
Raczej samemu to nie...
Ja to robie taką maszynką jak Jet clean Tronic bez demontażu wtryskiwaczy na samochodzie.
Podjedź do kogoś kto ma taki sprzęt i wykonaj zabieg.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
są dodatki do paliwa czyszczące wtryski, jak to działa nie wiem , nie stosowałem
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-24.html
- kowet
- Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
hm... ciekawe - tylko na początek chciałbym poznać przyczynę dymienia - bo już na eksperymenty kiedyś w innej sprawie wydałem ponad 2k a przyczyna była banalna - luźny przewód na jednym z wtryskiwaczy.Tomas pisze:są dodatki do paliwa czyszczące wtryski, jak to działa nie wiem , nie stosowałem
Już nie Touran
ale Sharan...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jak chcesz poznać przyczynę to daj auto na diagnostykę - może masz chip allegro, może przepływomierz przekłamuje, może jest gdzieś nieszczelność wszystko to może......kowet pisze:hm... ciekawe - tylko na początek chciałbym poznać przyczynę dymienia - bo już na eksperymenty kiedyś w innej sprawie wydałem ponad 2k a przyczyna była banalna - luźny przewód na jednym z wtryskiwaczy.Tomas pisze:są dodatki do paliwa czyszczące wtryski, jak to działa nie wiem , nie stosowałem
Zrób logi auta, odczyt błędów i nastanie jasność
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
kowet pisze:JacaTouran, dzięki (chipa nie mam, auto pali mało jest dynamiczne tylko zimą był problem z odpaleniem no ten dymek z rury) teraz muszę poszukać jakiegoś dobrego mechanika w mojej okolicy - a to będzie trudne...
Jak zimą ciężko mu było odpalić i przykopcił to nic innego jak swiece żarowe, w tym przypadku jak dymi przy przyspieszaniu i jest to chwilowe to układ do czyszczenia. Jak czyścic wtryski to i kolektor by sie przydało no i przed robotą konieczne podłaczenie pod kompa.
- kowet
i tu jest prawda bo jedna była walnięta i już jest wymieniona - ten mechanik na tym się zna ale czy poradzi sobie z odpowiednią diagnostyką... raczej nie .. dlatego chcę pojechać na spocik na 3 stawy i może tam coś poradzą koledzyJacaTouran pisze:Jak zimą ciężko mu było odpalić i przykopcił to nic innego jak swiece żarowe
Już nie Touran
ale Sharan...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Tomas pisze:ja bym wymienił wszystkie
Ja też
